Tips & Tricks - Czyli bajery w komputerach bmw
Jako, że słyszałem o wielu funkcjach w komputerach bmw z iDrive i bez iDrive pomyślałem, że gdyby wypowiedziały się osoby znające jakieś ukryte tryby lub inne bajery, lub nawet najprostsze rzeczy w stylu sprawdzenie czy deska działa w 100% z pewnością by się przydało użytkownikom forum którzy są nie tak obeznani w tych sprawach. Temat się powtarza z działu o serii 3, wstawiłem też tutaj gdyż nie każdy musi tam zaglądać a będzie wieksze prawdopodobieństwo podzielenia się ciekawymi informacjami.
Podbijam temat. Słyszałem o tym, że da się sprawdzić działanie zegarów poprzez uruchomienie jakiejś funkcji w komputerze pokładowym. Szczegóły chętnie poznam.
  • Członkowie klubu
Działa, działa. Jak widać na stronie w menu pod 02.
Nie konicznie dot. serii 1. W auta z komputerem pokładowym bez i-drive (np. poprzedni model z4). W menu głównym wchodzisz w SET potem wciskasz i trzymasz guzik "MENU" przez 10-15 sekund - pojawia się ukryte menu:
http://images.tinypic.pl/i/00386/20b5ybmnt0cg_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00386/xg89j6olhgnl_t.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00386/8i4fsu1kztu2_t.jpg
andi12 - potrzebuję się dostać do tego menu ukrytego, ale mam i-drive. Jakieś sugestie?
Irekka spróbuj skorzystać z porady trzasteka na:
viewtopic.php?t=57919
Niestety nie mam żadnego auta z I-Drive więc nie próbowałem...
Nie chodzi mi o ukryte menu gdzie mozna sprawdzić temperaturę silnika i tym podobne parametry. Chcę sie dostać do menu jak u Ciebie na zdjęciach - a dokładnie do screen - full. Możesz opisać jak mimo braku i-drive wchodzisz w to? Może da się ten sposób wykorzystać. Do menu ukrytego w i-drive potrafię wejść - ale tam tego nie ma.
Tak jak pisałem wyżej, u mnie w aucie bez i-drive jest guzik "MENU". Co dokładnie chcesz tam ustawić/sprawdzić? (w tym ukrytum menu)
Ten temat kiedyś już poruszałem - chcę mieć podzielony ekran tak jak to można zrobić w 3. Wiem, że to jest możliwe, w jakimś poście dołączyłem zdjęcia. A serwis twierdzi, że to niemożliwe, w innym miejscu mechanik twierdzi, że trzeba zakodować kilka modułów. Jakie masz opcje w tym screen split?
tu ten stary wątek:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=108333
