e9x Temperatura silnika, jak sprawdzić?
Mam pytanie o sprawdzenie temperatury silnika w e9x, nie ma tam wskaźnika na zegarach jak w e46. Czy można w takim razie sprawdzić temperaturę silnika? Czy jeśli jest za wysoka zapala się jakaś kontrolka?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi
Kolego :search:
Ukryte menu - pozycja nr 7.
Kontrolka się zaświeci przy zbyt dużej temperaturze silnika.
Poniżej instrukcja sprawdzenia temperatury w ukrytym menu.
1. Zapłon w pozycji on
2. Wciśnij reset (dziennego licznika kilometrów) na 15 sekund
3. Pojawia się menu z opcjami od 01 do 21
Pozycje 1,2 odblokowane, reszta zablokowana.
Nawigacja po menu:
W pozycji 01 przytrzymaj reset na 5 sekund wchodzimy do menu punktu 01.
Drzewko menu może się różnić w zależności od wersji:
pozycja 01.00 FGNSTR BXXXXX [numer VIN] TUTAJ WAZNE - dodaj do siebie wszystkie liczby i zapamiętaj sumę -- u mnie 10
01.01 K-ZHAL W/T
01.02 BMWTNR
01.03 COD DIA
01.04 KI HSTLDATUM
01.05 HW AEI
01.06 SW 04.07.40
01.07 KODIERDATEN
01.08 CAN
Przyciśnij reset by cofnąć się do menu (tego od 01 do 21).
Przyciskaj reset w interwałach 1 sekundowych aż dojdziesz do:
02 TEST (test wszystkich kontrolek i wyświetlacza deski rozdzielczej, a także obrotomierza i prędkościomierza)
Aby odblokować funkcje postępuj zgodnie z poniższym tekstem:
przejdź do menu 19 - LOCK
odczekaj chwilę
Wpisz klikając w reset sumę liczb VIN-u. Jak pojawi się napis LOCKED ON wciśnij na 5 sekund reset by powrócić do głównego menu. Od teraz wszystkie funkcje( punkty ) będą działać -- są odblokowane.
Czyli:
03 TEST
SI-L: 0610 ( zużyta ilość paliwa w litrach od ostatniej wizyty w serwisie)
SI-TAGE: 0000 (ilość dni od ostatniego kasowania)
04 TEST (x -- liczba)
VBR: xx.x L/100KM (zużycie paliwa w litrach/100 km)
VBR: x.x L/HR (zużycie paliwa w litrach/ godzinę)
05 TEST
RW-VBR: xx.x L/100KM (średnie zużycie)
RW: xxx KM (zasięg)
06 TEST
TNK: 7.5/31.0/38.5L (aktualny poziom paliwa: lewy, prawy, razem)
TNKANZ: 39.4L PHASE1 (średnia ilość paliwa w zbiorniku)
07 TEST
KTMP: xxx°C (temperatura silnika)
N: xxxxx U/MIN (obroty silnika)
ATMP: +xx.0°C (temperatura otoczenia)
08 TEST
V: xxx KM/H (bieżąca prędkość)
09 TEST
VB: xx.x V (napięcie akumulatora)
10 TEST
LAND: 02 US (państwo sprzedaży)
11 TEST
EINHEIT 1: F7
EINHEIT 2: FA
EINHEIT 3: 4A
12 TEST
VANK: xxx.x KM/H (średnia prędkość)
ANK: --:-- (czas przyjazdu)
13 TEST
GONG? (test systemu audio auta -- podobnie jak TEST 02 -- wizualny, 13 TEST akustyczny. Testowane są min. dźwięki: niskiej temperatury zewn. i inne
14 TEST (testy błędów diagnostyki)
DIAG: 1 C7 81 000
DIAG: 2 00 00 000
DIAG: 3 00 00 000
DIAG: 4 00 00 000
DIAG: 5 00 00 000
15 TEST
PORT A00: xxxxxxxx
PORT A01: 00000111
PORT A02: xx0x0001
PORT A03: 00000011
PORT A04: 000x0101
PORT A05: 001B1111
PORT A06: 00110101
PORT B00: xxxxxxxx
PORT B01: 00100010
PORT B02: xx0x0110
PORT B03: x0111001
PORT B04: 000x1111
PORT B05: 11100111
PORT B06: 00000000
Binarna postać kodów mikroprocesora
16 TEST
OELTEMP: -
17 TEST
RCC-EMPF.: ----MIN
18 TEST
(Nie odpowiadaj na kasowanie tego testu!)
19 TEST
LOCK: OFF (wciśnij reset by zablokować funkcje)
20 TEST
KVBR: 1000 (ten punkt służy do regulacji zużycia paliwa podawanego przez komp)
Skasuj licznik dzienny / zatankuj do pełna. Po zużyciu paliwa oblicz średnie spalanie. Po miesiącu lub dwóch takich obliczeń dokonaj obliczeń o jaki procent różni się wskazanie śr. zużycia podawanego prze OBD z tym co wychodzi z obliczeń.
Przykład:, jeśli OBD wskazuje o 12% mniejsze zużycie niż w rzeczywistości to należy wpisać liczbę 1120 w tym teście, analogicznie jak OBD wskazuje o 12 % większe zużycie to należy wpisać liczbę 880.
Numeracja w tym teście idzie od 1250 do 750.
21 TEST
RESET? (UWAGA bo idzie nabroić - nie próbujcie tego kasować !!!)
Witam, świetnie na taką wyczerpującą odpowiedź liczyłem. Pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie tego ukrytego menu . Jest temp otoczenia , silnika , oraz obroty i mam coś takiego ,, Atmp Adc " jako 4 punkt...????? Co to może być? ????
Podłaczę siie do pytania.
ATMP ADC (Analog Digital Converter Außentemperatur)- Raw temperature value from analog digital converter
Czyli po naszemu : srednia wartosc temperatury otoczenia w reprezentacji cyfrowej .
Co to jest digital converter to juz zapraszam do wikipedia :mrgreen:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Dziękuję bardzo za odpowiedz i dodam również że chyba mam to popsute bo dziwnie wskakują mi cyferki literki itp. :) i jeszcze jedno pytanie przy każdym restarcie samochodu i wyciągnięciu kluczyka trzeba wszystko od nowa tak ? bo ja właśnie tak mam .
Kolego nie masz popsute tylko tak to wlasnie ma dzialac :mrgreen:
Converter zmienia twoja wartosc temp ze stopni celsiusza na jezyk zrozumialy dla kontrolera, wlasnie te
cyfry i literki, po to aby inny sterownik mogl to przeliczyc. :cool2:
Po kazdym wyjeciu kuczyka ukryte menu blokuje sie, niestety.
Jak chcesz kontrolowac temp. na bierzaco to najprostszym sposobem bedzie dokupienie dodatkowego termometru i zamontowanie go
np w popielniczce. Albo dokupienie modulu co da ci mozliwosc podgladania parametrow na ekranie navi - nazwy juz niestety nie pamietam
Juz bylo na forum.
  • 4 lata później...
Koledzy a czy jest mozliwosc jechania z wyswietlona na liczniku temperatura cieczy chlodzacej i obserwowania wartosci temp czy tez po pewnym czasie menu ukryte sie zablokuje? Czy jesli podczas jazdy bedzie wyswietlona temp z menu ukrytego to w razie "W" kontrolki ostrzegawcze sie wyswietla?
Temperatura nie znika, ostrzeżenia nadal się pokazują a i nie jest to temperatura silnika tylko cieczy i zależnie od tego jaki masz silnik, może ona mocno odbiegać od rzeczywistej temperatury silnika.
N46 129 KM
w aplikacji Btool Expert masz możliwość obserwowania wszystkich parametrów
Tu jest narzędzie do zmiany ekonomizera na wskażnik temperatury oleju. Proszę poczytać. Jak będzie ktoś chętny to podrzuce linka. Sam nie trstowałem, bo mojej żonie jest to zbędne.
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=33202
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Do komunikacji z autem ta aplikacja jaki kabel?
Ja używam zwykły k+d can z przełącznikiem.
czytanie ze zrozumieniem nie boli
"Silniki benzynowe w fazie testów: M54 i N46 (od 2007r)"
