330xd mniejsza moc
Witam. Mam pytanie. Ostatnio bylem na hamowni i pokazala moc o wiele za mala tzn 213 KM zamiast 231 KM fabrycznych. Zatkanie DPF'u ok 20% - skrawdzone w jakis sposob na hamowni wiec nie za duzo. Wytlumaczono mi ze spadek mocy jest spowodowany tym, ze: BMW czesto ma mnie KM oraz ze mam mniej KM przez to ze mam naped xDrive i jest wieksza strata mocy niz przy RWD. Czy spadek moze byc spowodowany np spadajaca kompresja silnika? Aktualnie mam przebieg 220.000 km wiec troche juz jest.
wg mnie tlumaczenie ze "bmw czesto ma mniej mocy" i ze masz spadek przex xd jest infantylne. a 220 kkm to wcale nie tak duzo.
podlaczylbym w pierwszej kolejnosci INPE i na live data zobaczyl parametry pracy silnika - cisnienie na wtryskach, przeplywomierz, itp. Turbo masz sprawne?
Xdrive może zmniejszyć moc na koła w stosunku do tylnego napędu ale hamownia moc silnika powinna być zmierzona mimo to.... Chyba ze pomiar strat skopany.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Wedlug zapewnien tunera wszystko sprawdzili i wszystko jest sprawne. Po modyfikacji wyszlo prawie 270 km i 570 nm. Namawiali mnie do wyciecia DPF'u. Jak wroce do Warszawy sprawdze Live date. Mam tylko nadzieje ze nic nie popsuje.
Filtr powietrza K&N zalozony jakies 5tkm a Olej wymieniony niecaly 1tkm temu wiec wszystko swieze.
A czy mogla spasc moc przez to ze od pewnego zbyt dlugiego czasu nie mialem wymienionego oleju skrzyni biegow (automat) czy to raczej nie ma znaczenia?
