Automat szarpie przy redukcjach
Od pewnego czasu mam pewien problem. Automat lekko szarpie przy redukcjach oraz dość często przy zmianach biegów w górę. Paradoksalnie gdy prowadzi moja żona automat działa jak marzenie :) Czasem przy spokojnej jeździe czuję pewnego rodzaju "ślizganie" Przy ostrej, sportowej jeździe i przy przyspieszaniu kick down skrzynia działa idealnie. Zaznaczę, że skrzynia nie ma wycieków, przebieg na 100% oryginalny 170tys km, a pacjent to 330d. Jakieś pomysły Panowie?
zmiana oleju, ewentualnie update softu. U mnie była znaczna poprawa, a Twój przebieg powoli się kwalifikuje na wymianę.
pozdr.
olo46
Też miałeś podobnie?
Czytałem o konwerterach, sterownikach itd. Myślałem o wymianie oleju i nowym sofcie.
Ja zacząłem od oleju i pomogło. Ostatnio kolega dziqusek robił mi update i jakbym miał nową skrzynię. Mi zwłaszcza w trybie DS jakoś tak dziwnie szarpał przy zrzucaniu biegów. Co prawda mam 2.0d i inną skrzynię ale objawy były podobne. Zmiana oleju i softu na pewno CI nie zaszkodzi. Mi też mówili o konwerterze.
A tak zaczynajac od początku adaptację robiłeś ? Może sie przyzwyczaiła do jazdy zony :)
jezeli przy jezdzie zony dziala ok to moze poprostu zadziala reset skrzyni?
Głównie autem jeżdżę ja, żona okazjonalnie, jak ja jestem "nieczynny", więc teoretycznie powinno jej szarpać, chyba, że moja koślawa noga nie potrafi operować gazem :)
Reset czyli kick down przy włączonym zapłonie robiłem...nic nie pomogło :(
320d ma inną skrzynię niż 330d?
no niestety inną. Moja to Zf 6hp19 Twoja to zf 6hp26 jeżeli dobrze pamiętam. Generalnie moja jest do 400 Nm i nie wytrzymałaby przy Twoim momencie.
Spotkałem sie z opisem ze sa wersje konwertera w pakiecie BMW performance kit (firmowy chip) z wersja do 450Nm, ale to tylko informacja handlowa i nie wiem czy ma pokrycie w rzeczywistosci. W jedynce mam dokładnie taki konwerter standardowo i zmierzony moment fabryczny wyniósł 430Nm. W alpinach D3 stosowano rownież skrzynie 6HP19 i tam tez silnik wg. Danych technicznych oferował 450Nm.
Jednak oczywiscie masz racje. W 3.0d stosuje sie skrzynie mocniejsze (inny model)
A w temacie. U mnie tez miało miejsce lekko twarde zmienianie biegow. Poprawę przyniosło wgranie nowego softu i poprawna adaptacja skrzyni. Olej mam zamiar wymienić po 100 tys km.
Hejka
Pierwsze co to zrób reset skrzyni za pomocą INPY , nie jakiś tam pedał w podłogę czy inne.
Jak po resecie nie będzie poprawy to napisz :twisted:
