e60 530i blad czujnika AUC
Mam blad czujnika AUC (9c54) IHKA-AUC Sensor
Czujnik to 2 pozycja: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NV71&mospid=50113&btnr=64_1343&hg=64&fg=45
Znajduje sie przy prawym filtrze kabinowy, potocznie nazywaja go czujnikiem smrodu.
Bledu nie idzie skasowac, moze jakas sugestia jak sprawdzic czy to na 100% uszkodzony czujnik. Szkoda wydac pare zlotych i wciaz byc w czarnej .....
Blad jest zarowno z wpietym jak i z wypietym czujnikiem.
  • 3 miesiące temu...
tez pojawił mi sie ten błąd... czyściłeś ten czujnik ?? dzis sie zabiore obejrze co tam sie dzieje... prosze o wyjasnienie kiedy on zadziała?? jak mam automat wcisniety w klimie to sam zamknie obieg jak smród wyczuje??
Błędy macie bo czujnik jest niesprawny i pokazuje przerwę w obwodzie, jak wypniesz to dalej jest przerwa więc nie wiem co ma ten test na celu.
Czujnik należy wymienić jak nie chcecie przepłacać to kupcie używkę i problem z głowy.
moj jest inny ale kupie nowy dzieki za info...
Z uzywkami tez jest loteria, kupilem i uwalony ;/
kupowanie uzywanych czujników szczególnie przepływowych troche mija sie z celem... w srodku podczas pracy gromadzi sie syf i problem powróci znacznie szybciej niz po zakupie nowego...
Oddaj pewnie masz gwarancje rozruchową !
Szkoda zachodu;/ kolejna przesylka to 50% ceny czujnika, ale jest nauczka ! Male OFT Szukam gumy na przegob(tyl, od strony kola - zewnetrzny), macie jakies namiary gdzie szukac ? bo google malo mowne jest w tym temacie ;/
  • 1 rok później...
Odkopuję.. Co prawda dla 545i ale czujniki te same..
Jak sprawdzić który z tych dwóch czujników jest padnięty?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NB33&mospid=47759&btnr=64_1343&hg=64&fg=45&hl=4
64116933052 czy 64119240180 ( 64116988303 )
Na razie wiem że jeden czujnik AUC trzeba zakupić. Tylko który.. :)
czujnik auc jest na wentylatorze kolo kostki napieciowej zobacz i wiesz
OK. rozumiem czyli na auto zawsze przypada tylko jeden czujnik AUC (tego właściwie dotyczyło moje pytanie). Czyli 64116933052 jest dla aut z automatyczną klimą(S534A) a 64116988303/64116988303 dla 5teczek bez tego wyposażenia..
Mam nadzieję że dobrze rozumuję.. Dziś wieczorkiem odiwedzę autko i zobaczymy czy teoria sprawdzi się w praktyce..
troszkę odkopie ale będzie dla potomnych (bo jasnej odpowiedzi jeszcze w temacie nie ma).
wg. BMW 5 Series Repair Manual 2004-10 [bentley Publishers] (oczywiście spolszczone)
czujnik AUC (czujnik jakości powietrza)
do 2006r - montowany na wentylatorze
od 2006r. - montowany do obudowy mikrofiltra
jest kontrolowany i zasilany z IHKA. AUC rozpoznaje CO,HC,NOx..
to tyle z teori.. ;)
  • 11 miesięcy temu...
Poradziliście sobie z tym błędem AUC??
U mnie też błąd 9C54 IHKA-AUC Sensor nie wiem czy wymieniać czy da się go wyczyścić ??
Kupilem nowy blad zniknal po kilku miesiacach znowu jest
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
nowy w sensie używany??
Nowy fabrycznie
  • 2 lata później...
Odkopię temat, doszedłeś do tego co było przyczyną spalenia się nowego czujnika?
U m,nie tez wywala ten sam błąd dlatego przed jego wymianą wolę się dopytać.
Test spalania po modyfikacji oprogramowania silnika.
Spróbuj wymienić, powinno być OK. Też miałem błąd czujnika. Około rok temu wymieniałem i działa bez problemu
Dzięki, tak zrobię.
Za co on odpowiada, jeśli jest u mnie walnięty to czym to skutkuje?
Zamyka obieg jak wykryje brzydkie zapachy na zewnątrz. U mnie skutkowało to tym, że na ustawieniach "auto" było słychać jak co chwilę zamykają i otwierają się klapki nawiewu
Bardzo dziękuje za naświetlenie tematu. :cool2:
Ciekawe skąd wie że co brzydko pachnie :roll:
U mnie juz 2 szt padły. Nie wymieniam już tego ustrojstwa.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Czyli nie ma sensu ustrojstwa wymieniać?
