E90 320d 163KM wibracje kabiny
Witam wszystkich!
Auto produkcja 2005 130tys przejechane. Problem pojawia sie przy wiekszych predkosciach dokladnie miedzy 130-160km/h cala kabina delikatnie zaczyna wibrowac. Porownalbym to do masazu. Problem pojawil lub zbiegl sie ze zmiana opon stad na poczatku uwazalem je za winowajce. Pojechalem do drugiego innego wulkanizatora na wywazanie aby skorygowac ewentualne bledy pierwszego (felgi 17 niepogiete tez sprawdzilem). Problem nie zniknal. Stad pytanie co to moze byc? Dodam ze wiem o 2mm luzie na tylnym wahaczu. Wibracje tez nie znikaja gdy wrzucam na luz podczas szybkiej jazdy odcinajac silnik czyli nie silnik. Powyzej 160km/h znowu wszystko jest ok.
Ja bym się przyjrzał oponom, u mnie było bardzo podobnie tylko wibracje były przy większych prędkościach, opony wyważały się pięknie a jednak one powodowały drgania, fakt, że były chińskie, ale ja szukałem przyczyny w wale itd.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Witam wszystkich!
Masz dostęp do innego zestawu kół z oponami aby przetestować.
Ja mam standardowe 16 cali i przed majówką wyważałem koła. Pojechałem na Podkarpacie i przy dużych prędkościach tragedia, talepie kierownicą. Więc wstąpiłem do wulkanizatora w Rzeszowie i sprawdził - wyważył koła od nowa i powiedział, że mimo dobrego wyważenia na jego oko jedna opona ma odchylania góra/dół. Czyli nie bije na boki tylko jakby minimalnie zmienia się średnica w różnych miejscach obwodu.
Wniosek taki, że na wyważarce można wyważyć takie koło a i tak będzie biło :-(
Najlepiej jak Kolega poleca sprawdzić na innym komplecie kół.
Ja miałem podobnie ale na zimówkach na tylnym prawym kole przy wyważaniu trzeba było zamocować aż 100g . Drgania budą były między 135- 150km/h potem ustawały . Przy zmianie na letnie wulkanizator zdziwił się że aż tyle mam ołowiu na kole i wyważył ponownie . Okazało się że była żle wyważona i dotego jak określił nie tak ułożona opona .Na letnich minimalne korekty i brak jakichkolwiek drgań .
musisz inny zestaw kół zamontować. prawdopodobnie ci ząbkują opony...
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
swiete slowa , nie lekcewaz tego do poniszczysz opony. No chyba ,ze masz jakies chinskie gumki to ... :wink:
A powaznie ... Mialem tak w poprzednim aucie . Wywazanie nic nie dalo, wiec zamienilem gumy flegami i juz na maszynie okazalo sie ze opona jakas lewa jest.
Okazalo sie,ze wlasciciel serwisu nie jest zbyt uczciwym czlowiekiem i czesto wciska klientom jakies lewe gumy.
Na szczescie nalezal do calkiej sporej sieci, wiec otrzymalem zwrot wszystkich kosztow, po rozmowie z kims wyzej :lol: .
Po zakupie nowych opon problem rozwiazal sie sam.
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Das war in Deutschland?
tak tak w DE. Firma nazywa sie Reifenvorort i maja b atrakcyjne ceny. Problem byl taki ,ze wzialem gumki zamowilem przez net i wybralem dilera najblizej domu.
Okazal sie to byc wlasnie ten turek ,ktory chcial mnie oszukac. Zadzwonilem do centrali ze skarga i opowiedzialem historie. Kazali mi pojechac do innego dilera,
Tam wymienli mi kolo i jeszcze dostalem jakis rabat przy zakupie nast kompletu. Co dalej bylo z tym turkiem, nie wiem. Slyszalem tylko historie, ze nie pierwszy raz maja z nim
problemy - ponoc wczesniej ktos zamowil nowe opony michalin za gruba kase, tu mu zalozyl jakie lezaki magazynowe z 5 lat :roll: .
Generalnie firma jest ok - tylko wiadomo zawsze jakis palant sie trafi.
http://www.reifen-vor-ort.de/
Wybaczcie, ze odpisuje dopiero teraz. Moj problem ostatecznie rozwiazal sie sam. Mozlwie, ze opony musialy sie w jakis sposob dotrzec(?) lub tez byly lekko wyzabkowane i trzeba je bylo rozjezdzic w nowym ustawieniu (po zmianie opon). Nie wiem. Dzisiaj wyskoczylem specjalnie na chwile na autostrade obadac jak ta sprawa wyglada - wbieram sie w przyszlym tygodniu w trase. Drgania zniknely i wszystko jest ok. :)
W kazdym razie, dzieki za wasze komentarze. Zawsze troche wiedzy wpadnie.
Pozdro!
