Mam nadzieję ,że dobrze opiszę problem :D
Odpalam samochód n.p. rano na zimnym wszystko OK , po czym nagrzewa się jadę jest OK
Jak jest temperatura poniżej 12 C jest wszytko OK jadę sobie spokojnie ,wyprzedzam, zwalniam i.t.p
Jak temperatura jest powyżej n.p. 15-16c zaczyna się przełączać to na benzynę ,to na gaz !
Instalacja sekwencja jakieś AKME !
Do tej pory nie było problemów bo było zimno ,a i jak ją kupiłem nic się nie działo(chyba ,że nie spostrzegłem )
Były jakieś błędy ,byłem u gazownika pokasował,2 dni było OK i znów d.u.p.a......
Jechałem 1 maja do Zabrza i z przykładowo 40 % przejechałem na benzynie Teraz po majówce znów do niego pojadę .
Hmy może jakieś filtry ,ewidentnie brakuje mu paliwa ale dlaczego??????Nie szarpie ,nie strzela,nie prycha ,nie jest słabszy tylko się przełącza na benzynę !!!!
O co kaman?
Jak się w.k.u.r.w.i.e to wywalę tą instalację i będę miał spokój ,ale trochę szkoda bo zawsze taniej hi hi h i
Edytowane przez SOPELEK7
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Zmień tytuł to przede wszystkim.
Co gazownik powiedział? BO jak skasował błędy to wiedział jakie i z czym związane. I tak na prawdę to będzie rozwiązanie Twojego problemu. Nic więcej nie trzeba myśleć :) Podjedź do byle jakieg, ale dobrego warsztatu i sprawdź co jest grane.
Wiesz.. głupio mówić, że możę być komp gazu, czujnik temp w reduktorze, reduktor, zapowietrzenie, i pewnie masa innych rzeczy. Miałeś błąd po którego skasowaniu było ok więc masz jedynego winowajcę. Tylko wystarczy zapytać się co to było i po problemie.
Gość powiedział ,że czujnik tem. gazu pokazuje za dużą temperaturę ,ale po przejechaniu się ze mną około 20 km stwierdził że jest wszystko OK
Czujnik pokazywał prawie 90 c
Tak też zrobię zapytam się co to były za błędy!
Jak wywali znowu ten sam bląd to pewnie ten czujnik zaniża rzeczywistą temp i wywala Cię z gazu bo daje wartość niższą niż temp przełączenia z pb na lpg. Pewnie raz działa ok a po jakimś czasie szaleje
Trzeba było od razu pisać co było nie tak. Masz prawdopodobnie winowajcę
OK ale jak podkręcisz obroty 3000 to przełącza się na gaz i tak w kółko
Nie mówię ,że Twoja teoria jest błędna ,a nawet chyba się z nią zgadzam !
Głupieje Ci prawdopodobnie elektronika to masz właśnie takie efekty. Jak ten gazownik sobie nie radzi trzeba jechać do porządnego warsztatu bo to nie jest jakaś wielka awaria.
Sopko w środę pojadę do niego wywalę mu teorię i ciekawe co powie ?
Jak coś to podjadę do innego zaraz obok ponoć młode chłopaki ale z werwą !
Czy mógłbyś rozwinąć trochę Twoją teorię co do tej listwy wtrysku gazu :?:
Wyłącza Ci gaz przy 3 tysiącach sam z tym walczyłem okazało się, że miałem ustawione 1,65 bara ciśnienia a powinno być 1,25 i wszystko co możliwe gazownik robił w końcu podłączył nowy map sensor i to była wina koszt 150 zł. Odpowiada to za ciśnienie jakie dostaje parownik. na 99% masz właśnie uszkodzony :)
Moj znajomy mial plyn chlodniczy minimalnie ponizej stanu I tez z gazem dzialy sie cyrki, a jak dolalismy go troche to odrazy wszystko zaczelo dzialac.
Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
No u mnie właśnie nagle map sensor złapał błąd już się wystraszyłem, że od nowa przeboje się zaczynają a brakowało prawie litr płynu do chłodnicy, usunąłem błąd i wszystko śmiga, parownik głupieje przez małą zawartość płynu.
Nie głupieje tylko pewnie go zamraża :)
Wiadomo o co chodzi :)
Dwie najczęstrze przyczyny przełączania sie na benzyne to mało płynu chłodzącego lub zapchane filterki od gazu. Jak to nie to to trzeba szukac dalej.
Tak tylko takie coś rozwiążesz w 5 minut i bez pomocy fachowca.
Może to tutaj nie istotne, ale sprawdź czy masz dobre ładowanie, bo w mojej firmówce na LPG działy sie podobne cuda jak skakało napięcie na padającym alternatorze. :idea:
Ale podstawa najpierw musisz się upewnić,że gaz masz dobrze założony bo nie wiem powtarzam to po raz .. i każdy to powie elektryk,dobry mechanik, że BMW i Gaz to tylko problem,ale jeżeli nie oszczędzasz $ i naprawdę gazownik jest fachowcem to uda Ci się to. Każdy temat jak ktoś zakłada to jest : Nie ma mocy po założeniu gazu, wyłącza gaz, duże spalanie itp. A przecież przed założeniem gazu wszystko śmigało. Przecież to nawet widać po marce, kto w Niemczech ma gazować auto na ich zarobki, skoro mieli by gaz to mieliby na uwadze to byśmy nie montowali włoskich instalacji gazowych do niemieckich aut, a jak mamy porównać włoskie auto alfę to każdy kto nie miał nawet, to mówi. że to nadaje się do wywalenia, ciągle coś się psuje, drogie części itp.
