[E36] przekładnia problem
Witam mam pytanie do znawców jeżeli przekładnia zaczęła zgrzypić przy delikatnych ruchach kierownica dość głośno :) to obiaw ze już do wymiany dodam że mieszki oba całe płyn jest :) mam e36 coupe 2.0 non vanos:) i pytanie czy będzie pasować z 1.8 np sedan czy musze szukać tylko 2.0 i czy zaciski hamulcowe też będą pasować od 1.8 ??
a przy scianie grodziowej nie ma jakiejs gumy oddzielajacej przed krzyżakiem bo pojawił sie delikatny opór na kierownicy to wszytko zaczeło sie wczoraj po tych deszczach i konkretnej jezdzie po dużych kałużach i z połowy obrotu nie wraca sama tylko jak wykona się peły obrót jeszcze bede musial zrzucić ze sworzni dolnych wahacza aby sie upewnic ze to przekładnia :) bo na zgaszonym aucie wyrazne zgrzypi a w czasie jazdy co jakies czas i nie jest tak odczuwalne :)
jeżeli w mieszkach jest płyn,to znaczy,że puściły uszczelki
możliwe,że pomogłaby regeneracja
