Problem z silnikiem - jestem w trasie
Udało się wymienić słupek silnika i generalnie wszystko działa jak należy :) Jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółami - zapraszam na priv.
Niestety pojawił się problem z systemem start-stop, który po wymianie silnika nie działa. Pojawia się komunikat błędu w kolorze żółtym - litera `A` w kółku.
Jak się dowiedziałem komunikat ten prezentowany jest, gdy akumulator ma za niskie napięcie, wtedy system się wyłącza aby nie `dobić` akumulatora częstym uruchamianiem.
Silnik jednak odpala bez problemów, więc nie sądzę aby był to problem związany z akumulatorem. Ktoś wie, co może być powodem?
Mi też poprzedniej zimy odpalał bez problemu, a akumulator był na wykończeniu. Proponowałbym sprawdzić dobrze aku.
Jakie powinno być prawidłowe napięcie?
  • Odpowiedzi 132
  • Wyświetleń 13,5 tys.
W czasie pracy silnika ok. 14,1-14,7V, przy wyłączonym silniku nie powinno nigdy spadać poniżej 12V; u mnie po wyłączeniu zapłonu jest 12,5-12,7V, jak dłużej posiedzę w aucie to schodzi powoli do 12,2-12,3V (aku wymieniany na jesieni ub roku).
Niestety najprawdopodobniej nie jest to problem akumulatora, gdyż podłączyłem go do ładowania na całą noc, a rano problem z systemem start-stop nadal występował. Przypuszczam, że podczas wymiany silnika coś zostało `skopane`.
O ile sie orientuje to masz pewnie start-stop domyslnie wlaczony po odpalaniu auto, tak ?
Moze sprobuj to zmienic. Logike mozna przeprogramowac aby start-spot byl nieaktyny po wlaczniu zaplonu. Ja wogole tej funkcji nie urzywam :norty:
Dziqsek moze ci wiecej powiedziec na temat co zostalo skopane - napisz do niego na priv.
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
Tak, domyślnie mam włączony.
Ja też nie używam ale chciałbym aby to było sprawne :)
OK, dzięki.
OK, dzięki.
Kolego najprawdopodobniej rozkalibrowal Ci sie czujnik biegu jalowego. Mialem tak ostatnio po odlaczeniu aku. Dziqusek ogarnął mi to w 90 sekund.
OK, dzięki.
Chyba na forum jest jakiś błąd, gdyż nie mogę wysłać wiadomości na priv- nie znajduje mi takiego użytkownika.
Jeżeli o dziquska Ci chodzi, to zajrzyj do tematu grupowe kodowanie albo grupowy zakup ledow. Tam go znajdziesz.
Zresztą wydaje mi sie, ze każdy kto ma Inpe i sie troche orientuje naprawi to.
