E92 335i. Automat vs. Manual
A do N47 nie ma? Zależy mi właśnie na tym by trochę wyżej kręcić. Alpina D3 miała podobny silnik do mojego w e87
ni slyszalem, aby bylo cos takiego do n47
_____________________
  • Odpowiedzi 83
  • Wyświetleń 25,2 tys.
Więc zostaje mi tylko automat po 03/2007 ale czy to a byc data pierwszej rejestracji czy raczej produkcji ?bo na zachodzie
Zawsze podają datę rejestracji .
A co z przebiegiem 250tys w 335 i wchodzić wtc czylepiej 150 ?
Nie ma dobrych tanich BMW jezeli chcesz kupic dobre tanie BMW kup dwa jedno dobre drugie tanie.
Data produkcji, oczywiście. ZAwsze możesz sprawdzić w realoem VIN i będziesz wiedział.
Jeśli przebieg prawdziwy i auto serwisowane w Niemczech to ja by spokojnie brał.
A masz możliwość jakoś to sprawdzić ?
Wg mnie kręcenie diesla do 4.5 to zarzynanie silnika. Co innego benzyna, która aż się prosi o obroty. W dieslu powinno się wykorzystywać wysoki moment przy średnich obrotach i nie pałować go na maxa. W manualu cisnąć na maxa (gaz w podłodze) wrzucam następny bieg przy 3.5 tys i ciągnie jak ta lala :D
A wracając do tematu każda skrzynia ma wady i zalety. Nie ma tak że jedna jest lepsza pod każdym względem od drugiej. Automatami jeździłem prawie 15 lat.
Automat to wygoda i komfort ale nuda (szczególnie w trasie) i słabsza kontrola nad stylem jazdy. Manual pozwala się pobawić i całkowicie kontrolować styl jazdy ale bywa uciążliwy, szczególnie gdy kierowca zmęcony :?
Kolego opowiadasz kompletne bzdury. Inżynierowie projektują te silniki i skrzynie tak by sie kręciły nawet do 5300 obrotow (w odmianie 218KM ) nie po to projektują silnik ktory ma moc maksymalna przy 4400 rpm by z niej nie korzystać. Jesli ciebie interesuje korzystanie z jakiegoś ułamka możliwości silnika i dynamiki auta to oczywiscie Twoja sprawa i nic mi do tego, ale nie namawiaj do tego innych pisząc ze tak sie powinno jeździć. :mad2: . Jak bym miał wykorzystywać tylko 170KM to bym nie Doplacil do silnika 204KM. A tak BTW to mercedes 20 lat temu miał diesle ktore kręcilo sie do blisko 6 tys rpm (moc maksymalna przy 5,5 tys). W jaki to niby magiczny sposób 4,5 tys rpm dla diesla jest zazynaniem silnika a te same obroty dla benzyny są ok ? Możesz to jakoś technicznie uzasadnić ?
Temat to 335i a nie kolekot i proszectrzymac sie tematu .
Tak czytalem ostatnie pare postow i dokladnie to samo chcialem napisac :cool2:
Jestem właśnie po wgraniu programu Alpine do skrzyni przez Dziqsek. Od razu podziękowania dla Dziqsek za kawał dobrej roboty. Każdy kto ma 335i powinien zacząć od tej modyfikacji. Samochód zmienia charakter. Tryb D jest jest jedwabisty. Tryb S jest natomiast niesamowicie szybki. Wielkie wrażenie robią też redukcje z przygazówką (zupełnie inaczej dobierane są obroty niż na serii). Wreszcie skończyło się przeciąganie przy redukcji biegu. Polecam
Ja tez bylem zachwycony tym modem. Najlepsze jest to, ze jego wgranie zajmuje niecale 5 minut ;)
Moje ex 335i chyba nie zaplapalo by sie na ten mod... Michala probowalem namowic aby zrobil... Nagrajcie jakis filmik jak to teraz wyglada ;)
A ktory masz rok i miesiac produkcj?
Auto musi być minimum z marca 2007 i musi to być silniczek n54 choć i n55 już zaczynają powoli hackować z tym że są problemy z zegarami , a wygląda to tak :
Tel. +48-790-465-462
Niestety póki co niet
O jakim problemie z zegrami mowisz, dziqusek?
N55 i N54 bez problemow sie flashuje. Nawet 2012. Generalnie czasami pojawia się problem z manetkami, ale NCS to naprawia.
Manetki manetkami to też już rozgryzione, ale czasami zdarza się że wyswietlacz biegow na zegarach sie zawiesza i wariuje w autach 2009+, nie jest to norma ale sie zdarza, N55 też nie zawsze flashuja sie bez problemów, pofleszuj ich kilka i sprawdź a nie tylko czytaj fora, bo tam duzo jest napisane i nie zawsze jest to prawda :cool2:
Hehe, nie czytam tylko for, LOL, falshowalem juz jakieś 20+ N55 i ani razu nie spotkałem tego problemu, natomiast z manetkami kilka razy byl fuck up.
A ze się tak wtrące z pytaniem. N47 nie wchodzi w grę ?
Jeśli masz automat i n47d20a,a widzę, ze masz to można wgrać soft alpiny D3 do Twojej skrzyni. Jest to banalne, wiec jak masz kabek to na luzie dasz rade sam to zrobic.
Czy do 3.0 n57 tez da radę wgrac alpine?
Aktualnie tylko 335i niestety , ale chłopaki ciągle walczą :norty:
To można wgrać czy nie do M47 ??
Pozdrawiam, Daniel
nie
