BMW E46 320d podpora wydechu
http://img195.imageshack.us/img195/6638/dsc03167yn.jpg
Potrzebuje zdjęcia tylko pod samochodem tych podpór z modelu 320d 136km ponieważ te co montowałem nie miały zadnych gum i powoduje to drgania tłumika. Te ze zdjęcia to model 323ci a nie wiem jak to wyglada w 320d moze tak samo ? Z góry dzięki za pomoc
Wygląda tak samo. Jedynie widzę tu na tylnej podporze jakieś dodatkowe śrubki, u mnie same blachy. No i nie masz tych gumek, ja mam jedną. Tłumik nie powinien w ogóle tego dotykać.
a tą jedną gdzie masz na przedniej czy tylniej ? masz moze zdjecie jak to wyglada ? bo tam były same blachy bez niczego i tłumik od tego miał może 1mm przestrzeni a po odpaleniu zaraz o nią trzaskał
rura powinna sie opierać na tych blachach,bo po to ona jest,ja wczesniej też myślałem że rura ma być w górze i tak ja zamontowałem,ale po jaki czasie poszedł mi łącznik wydechu i teraz puszcza spaliny,rura ta jest za cieżka żeby była mocowana inaczej.
masz same gołe blachy bez niczego ?
miedzy blacha a rura jest guma która izoluje stalowe elementy
miedzy dwoma blachami jest ta guma ? masz moze zdjecie tej gumy ?
tulipan pewnie masz robiony wydech? Katy tłumik czy coś? Musi mieć minimalnie zmieniony kształt. Ja mam nie ruszany i nie ma dotykać tej podpory. Musiałbym bardzo pokombinować żeby dotykał. Wydech ma wisieć na wieszakach, po co byłaby zabawa z całą konstrukcją gumowych wieszaków tłumiących drgania jak wydech po prostu miałby sobie leżeć na kawałku blachy. Była już kiedyś dyskusja na ten temat i wynikało z niej że te blachy są zabezpieczeniem na wypadek zerwania się wydechu ew wału.
nie wiem jak u ciebie jest ,ale u mnie ten wydech musi leżeć na tych blachach,moim zdaniem brakuje jednego mocowania po środku rury,ten cały wydech jest za cieżki żeby wisiał w powietrzu,ale to jest tylko moje zdanie.Jak ktoś uważa inaczej to nich zamontuje jak uważa.Ja wcześniej też myślałem że ma być w powietrzu i przez to nie wytrzymał ten łącznik elastyczny bo za bardzo jest on naprężony i przez to szybko sie zużywa,efektem tego jest zapach spalin pod maską.Wszystko mam orginalne,nawet ostatnio zaglądałem do środka katów czy są całe,i okazały sie jak nowe.
Edytowane przez tulipan1310
Dokładnie User :cool2: Ostatnio zerwał mi się tłumik, w efekcie czego układ spadł i leżał na omawianych wspornikach... TRAGEDIA co mi się z autem działo! Wibracje jakby wyrwało wał korbowy, dźwięk jak URSUS! Totalny armagedon. Układ wydechowy MUSI wisieć na wieszakach, bo tak został zaprojektowany. Wsporniki to zabezpieczenie przed upadkiem w razie zerwania się z wieszaka, a tym samym szorowania po jezdni z efektami pirotechnicznymi pod postacią dopalacza z iskier :D U mnie na wsporniku nie ma żadnych gumowych poduch czy podkładek tłumiących.
O! Ciekawe :think: ... i mówisz, że u Ciebie wydech wspiera się na tym "ograniczniku"??
tak własnie leży na tej gumie i jest ok jak narazie
dobrze że jest realoem,bo inaczej byście sie upierali że tam nie ma żadnej gumy
Na moje oko jak byk jest napisane ogranicznik na rysunku... tylko jak rozumiec ogranicznik ?
Jezeli miałoby to być jakims wspornikiem na którym lecy wydech to pewnie mialo by to nazwe przyblizona do jego zadania.... takie jest moje zdanie ...
Ja jak wycinalem katy u ciebie, to mialem fabryczne polaczenie elastyczne i wydech wisial nad tymi wspornikami... do tego nie zauwazylem na tych wspornikach zadnej dziorki czy czegos w co by mogo soc sie pinac czy przykrecac... :roll:
A na załączonym foto na gorze widac tak jakby byly tak przykrecone wieszaki tlumika tylko w pozycji odwrotnej ... :shock:
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Sprzedam
O właśnie to są te dodatkowe śrubki o których wspomniałem. Widocznie w mocniejszych wersjach wydech trzyma się tych blach na tym ala wieszaku, w m47 tego nie ma, ma wisieć nad nimi, jakby miał opierać się na blachach to konstrukcja była by podobna jak u kolegi wyżej.
