330d na sterydach...
Co do łap to chcę zrobić adaptery. Info tyczące się smoku olejowego z E90 jest sprawdzone ? Czy ten smok pasuje do miski z M57N z E46 330cd ??
Robiłem już podejście pod ten silnik w E46 . Zabrakło czasu , a auto i silnik nadal też czeka ... Smok nowy w serwisie chyba kosztuje 160zł . Z tego co pamiętam pasował bez problemu do miski z E46 330d . Z e60 napewno nie podejdzie . Co do dzwonu skrzyni biegów to według mnie za dużo zabawy będziesz miał żeby przespawać dzwon . Bo obudowa napewno nie podjedzie . Lepiej odrazu szukaj skrzyni od M57N2 . Co do łap do adaptery nic ci nie dadzą . A dorobić łapy silnika to jeden dzien zabawy i gotowe . Najlepiej będzie dorabiać łapy jak już będziesz mieć skrzynie biegów . Mimo że silniki podobne to jest dużo zmian ... . Z perspektywy czasu dużo bardziej rozwojowy do swapu jest silnik N57 :)
  • Odpowiedzi 163
  • Wyświetleń 45,7 tys.
Aaaa i pamiętaj system zasilania w paliwo w M57N2 jest inny niż w M57N .
projekt łapy od strony turbiny... jutro powinna być zrobiona :D
co do spawania skrzyni to raczej sam dzwon przełożę (bez spawania, same obudowy) mam dwie skrzynie GS6-53DZ i GS6x53DZ, myślę że skrzynia do wtorku powinna być gotowa.
Co masz na myśli mówiąc o innym układzie paliwowym ? wiem że w M57N2 są większe przewody paliwowe ale tylko za filtrem (jest chyba 12mm) ale przed jest 8mm. Powrotny jest cały 12mm w M57N2 a w M57N powrotny jest 8mm tylko że jest jeszcze mostek między powrotem a zasilaniem przed filtrem.
M57n2 ma już sterownik pompy paliwa , a o ile dobrze pamiętam E46 tego nie posiada . I nie jestem pewny czy idzie przełożyć obudowy same w skrzyni
no i pierwsza łapa już jest :D
teraz czas na drugą :twisted:
CDN...
Jest ogień, wczoraj miałem przyjemność obejrzenia projektu na żywo! Zapowiada się bardzo ciekawie warto śledzić temat, będzie potwór :norty:
kolejna łapa...
i praca nad skrzynią biegów... szczerze to nikomu nie polecam rozbierania xD i tym bardziej składania no ale przecież to wszystko ludzie robili :D
Nie warto by przenieść ten temat do galerii? Ciekawy projekt i trochę tu ginie w gąszczu innych tematów.
No projekt jeden z lepszych na forum :cool2:
Czy ktoś z was się orientuje czy silnik odpali jeżeli jest licznik odpięty ?? Pytam aby rozwiać wszelkie wątpliwości ;)
Pytanie typu "Kut.s" :lol:
czy jeżeli mam klucz z innym kodem w transponderze niż w EWS i ECU to rozrusznik będzie kręcił ?? Wiem że w autach z grupy vag normalnie silnik odpali i po 2s zgaśnie... a jak jest w BMW ??
nie bedzie krecić. Nie pokazą się kontrolki nawet.
szukam
kontrolki były ale faktycznie po zmianie wkładu kluczyka silnik odpalił od strzału :D
Ps. musiałem międzyczasie ogarnąć innego swapa :D są rzeczy pilne i pilniejsze ale myślę że do końca miesiąca skończę swoje auto :P
Serce wisi :D
łapy pasują idealnie
napęd już spięty jeszcze paliwo, elektryka i palimy :D (DP 3" muszę zrobić od początku) :cool2:
silnik za drugim podejściem zostaje już na miejscu :D usiałem dziada wyciągać bo pokusiłem się o miskę z e92... która nie pasuję do wózka silnika e46 itp itd... mam nadzieję że już będzie z górki :D :wink:
Czekamy na dlasze efekty ale widze pracy duzo,w jaka moc celujesz?
początkowo seria :D
Szczerze to jeszcze swap nieskończony a jednak kusi mnie aby zrobić pierwsze 345d... ktoś jakieś sugestie? Wiem ze musiałbym zrobić od 0 wózek i mocowania. Wszelkie rady sugestie miłe widziane
drgania nie od sprzęgła a od skręcającego się wału minimalnie.
Poliuretan w łącznik wału (np.olkusz), poliuretanem oblana podpora wału w celu jej usztywnienia, do tego dyfer również na poliuretanie. 300 ogarnia, powyżej i tak są drgania ale do akceptacji.
dodam od siebie że jak wykres jest skopany to takie drgania i przy 250 koniach mogą wystepować. Przerabiałem na sobie te drgania, jakby ktoś zagęszczarkę w bagażniku umieścił :)
szukam
Piotrek dawaj 45d :cool2:
Mianowice elektryka już spięta silnik kręci lecz nie odpala... Inpa pokazuje 4 błędy z silnika (Wiatrak elektryczny, świeca na 3 cylindrze, świeca na 4 cylindrze, "przepustnica").
mimo tych błędów silnik powinien odpalić... wiem że M57N 204km ma dwie pompy paliwa jedna w baku i jedna przed filtrem paliwa. mianowicie w M57N2 jest jedna pompa w baku + ele. podgrzewacz.
w auto jest obecnie poskładane tylko na pompce w baku z e46 M57N 204km + podgrzewacz. Elektryka silnika pochodzi z x3 razem z EWS'em. Wiem że nowsze auta z M57N2 miały sterownik do pompy paliwa ("ktoś mi kiedyś tak powiedział") lecz sprawdziłem że w początkowych modelach nie było sterownika. Wiem też że w X3 do baku przychodziła 1 wtyczka a w e46 są dwie (do prawej i lewej komory baku w x3 wszystko jest w jednej wtyczce).
Czy pompa z baku w x3 M57N2 ma inne parametry niż pompa z e46 M57N?
Jakieś rady ??
ale podaje paliwo ?
jakby było za słabe ciśnienie to by ci wywaliło "za niskie ciśnienie przy starcie silnika na listwie CR" jakoś taki błąd jest :)
jak mi się wtyczka od pompy progowej w m57n wypieła to też nie odpalał i taki od razu błąd wyskoczył.
sprawdź na plaku czy odpali, bedziesz wiedzieć czy nie podaje paliwa czy o co chodzi.
szukam
Zrób synchro DDE-EWS , X3 ma jedną pompe ze sterownikiem na can . Musisz to zadaptować do twojego auta . E46 ma dwa pływaki stąd dwie wtyczki . E46 m57n ma dwie pompki zasilające . Musisz to zrobić tak jak w X3 . Sprawdz czy nie masz błedu w EWS . Gdy przepustnica będzie zamknięta auto nie bedzie miało powietrza by zapalić .
przepustnica jest otwarta. X3 ma tylko jedną pompę w baku i bez sterownika
Kiedyś taka robiłem i z tego co pamiętam sterownik był . Sprawdz po Vinie sterowników silnika z X3 które masz , czy posiadała sterownik . ale najpierw sprawdz synchro i błedy w EWS
