Witam. Od pewnego czasu mam pewien problem. Ostatnio gdy napełniłem zbiornik do pełna płynem wszystko było przez pewien czas ok, po pewnym czasie gdy spryskałem przednią szybę i po jakiś 20 min miałem wielką kałuże pod samochodem. Czytałem wiele tematów związanych z tym ale nie wszyscy mieli taki sam przypadek. Z racji zbliżającej się majówki chciałbym się tym zająć. Tak się zastanawiam czy to winna pompy, która przepuszcza czy jakieś wężyki za pompą się obluzowały i pod wpływem większego ciśnienia przepuszczają, w swojej bawarce nie mam xenonów wiec raczej nie dotyczy mnie też sam problem co posiadaczy e90. Problem ten występuj do momentu dopóki w zbiorniku nie pozostanie 1/4 płynu. Miał ktoś podobny przypadek :?:
http://i.imgur.com/1eobHTS.png
takie pytania to do wrozki :mad2:
musisz po prostu odkrecic pare srubek nadkola przy zderzaku i je odchylic. wtedy jest dostep do zbiornika plynu i pompek na nim.
A próbowałeś ponownie dolewać płynu?? Miałem podobny problem, zleciał wężyk od zbiorniczka. Zalej ponownie zbiorniczek, jeśli płynu będzie ubywać to masz ten sam przypadek. Zdemontowałem lewą lampe wraz z mocowaniem, założyłem wężyk i po problemie. 15 min roboty
Gdybym chciał, żeby wróżka mi wywróżyła co jest nie tak to bym się do niej wybrał. :duh: Napisałem, bo myślałem, że ktoś miał podobny przypadek i mi podpowie co jest nie tak, ponieważ już przed weekendem majowym chciałbym skompletować części.
Niektórzy piszą, że odkręcali koło i zdejmowali nadkole wtedy mieli dobry dostęp do tego. Ale o zdemontowaniu lewej lampy nie słyszałem jeszcze :D:D Wężyk założyłeś normalnie czy jeszcze dodatkowo go czymś przykleiłeś ?
witam
zdemontuj koło, nadkole ( można je odkręcić tylko z przodu i odchylić )
pompki i przewody będziesz miał jak na dłoni
proponuje je przy okazji powyciągać i przeczyścić sitka
poskładaj wszystko, zalej płynem, poproś kogoś żeby spryskiwał szybę, a Ty patrz co się dzieje
jeśli będą jakieś nieszczelności to musisz je zauważyć
widzę, ze to najszybszy sposób. Mam nadzieję, że tylko wężyk się obluzował ale czas pokaże :)
Muszę Ci powiedzieć, że akurat lampe ściągałem celowo, coś przy niej grzebałem nie pamiętam co dokładnie, a wężyk to przy okazji :D .
To był mały wężyk który prowadzi do dysz, nie kleiłem tylko złapałem delikatnie opaską zaciskową
W sumie też dobre rozwiązanie :cool2: teraz czekam na weekend majowy i zobaczymy co tam mu dolega.
  • 2 lata później...
Witam posiadam BMW e60 dolarem wczoraj płynu do spryskiwaczy na full ponieważ komputer pokazywał brak , no i od tamtej poty mam plamę pod silnikiem co tu może być grane ( niebieski płyn jakiś wycieka)
