e91 325d 2007 nie odpala po padniętym akumulatorze
Wiem, że są już podobne tematy na forum ale mój przypadek jest jednak trochę inny:
Pacjent to e91 325d z 2007, padł akumulator czego oczywiście nie zauważyłem i próbowałem odpalić samochód. Rozrusznik przekręcił 2-3 razy i kompletnie zdechł, a pomiędzy zegarami pojawiła się kontrolka serwisu i mnóstwo błędów na wyświetlaczu iDrive(abs,kontrola trakcji itd). Wyjąłem akumulator żeby go naładować i okazało się, że jest pęknięty... Zawarcia raczej nie było bo klema pirotechniczna jest cała i na ostatkach mocy akumulatora alarm, radio itd działało normalnie.
Kupiłem drugi akumulator, założyłem i teraz rozrusznik kręci tak, jak powinien, a wszystkie błędy zniknęły ale silnik dalej nie odpala...
Z lektury forum wynika, że mógł się rozsynchronizować CAS z DDE ale był dziś forumowy kolega zurek z laptopem i odpowiednimi programami i nie mógł niestety tego zsynchronizować. DDE wyrzuca jakiś błąd, przesyła tą informację do CASa i na tym synchronizacja się kończy. zurek proponuje żeby zrobić programowanie CASa i DDE albo w ogóle całego samochodu i to powinno rozwiązać sprawę. Czy miał ktoś taki przypadek i może pomóc w rozwiązaniu problemu?
P.S.
Oczywiście zurek zakodował również nowy akumulator
P.S. 2
Jeżeli to istotne to w samochodzie jest system komfortowego dostępu.
P.S. 3
Żadna kłódka, czy podobny komunikat o immobiliserze się nie pojawił więc chyba immo się nie rozkodował(?)
Z góry dzięki za zainteresowanie tematem i pomoc.
Ważne jaki błąd wywala.
Miałem przypadek że nie było nigdzie błędów i auto nie odpalało.
Wszedłem do dde i wykasowałem jeszcze raz błędy "których nie było". Po tym autko odpaliło.
Też ważne jak robi się synchro dde-cas. Tuż po zsynchronizowaniu trzeba wychodzić z inpy back back itd. Wyjąć kluczyk włożyć i na rozruch. Ktoś gdzieś pisał żeby zamknąć auto -ale nie sprawdzałem..
Jak to nie da rady to isid.
Z tego co pamiętam to 4a62 i 4a63.
zurek robił wszystko tak, jak piszesz wafeltom-wychodził z inpy, wyjmował kluczyk, odpinał kabel obd itd i dopiero próbował odpalić ale niestety bez skutku...
Capaz byłbym wdzięczny za pomoc, tym bardziej, że to moje początki z BMW, które niestety nie są zbyt zachęcające.
Kabla do bmw niestety nie posiadam. Został mi co prawda jakiś obd2 po vag-ach ale on chyba raczej nie będzie działał.
Ewentualnie jeżeli to możliwe poproszę o szczegółową i łopatologiczną instrukcję na PW
Problem rozwiązany-z synchronizacją poradzili sobie bez żadnych problemów chłopaki z BRJ w Lublinie na Warszawskiej.
Jak możesz to daj więcej szczegółów np. Czym i jak jeśli widziałaś.
Ciekaw jestem czemu zurek nie dał rady a oni bez problemu.
Niestety więcej szczegółów sam nie znam bo nic mi nie powiedzieli. W sumie nie ma się co dziwić bo to ich know-how i za to zapłaciłem. Podpięli tylko kompa, "pogmerali coś" i po 15min odpalili za pierwszym razem. Z tego co zdążyłem wychwycić to działali inpą. Pewnie wtajemniczeni wiedzą doskonale o co chodzi ale ja swoją przygodę z marką dopiero zacząłem. Natomiast dlaczego zurek nie dał rady to nie mam pojęcia.
  • 2 lata później...
Witam mam identyczny problem moze macie namiary na kogoś kto mi to ogarnie. Najchętniej z warszawy.
Tu masz namiar:
http://www.bimmerupgrades.pl/
Pan Przemek, znany wielu forumowiczom, zawsze służy pomocą i ogromną wiedzą.
