Witam, dołączyłem właśnie do użytkowników BMW kupując 120d z 2005 roku.
Przed zakupem zrobiłem przegląd w ASO i miałem do wymiany jedynie pompę wody, co już uczyniłem.
Podczas użytkownia zauważyłem kilka rzeczy które chyba nie powinny być tak jak są, może mi coś powiecie na ten temat zanim pojadę z tym wszystkim do mechanika.
1. Nie małe spalanie
Przed wymianą pompy wody, palił mi 12l przy spokojnej jeździe po mieście. Teraz już jeżdzę normalnie, trochę dynamicznie i pali mi ponad 10l po mieście. Czy to normalne? Spodziewałem się max 8...
2. Dziwny smród
Gdy podjeżdzam na krawężnik i daję więcej gazu, aby na niego mógł wjechać, w kabinie pojawia się zawsze okropny smród, jakby coś zgniłego. Co to może być?
3. Spryskiwacz tył
Czy on mi nie działa, czy może tak być, że po prostu nie mam spryskiwacza na tylnią szybę?
4. Zacięty bagażnik
Ostatnio chyba trochę za mocno trzasnąłem i zaciął mi się bagażnik z tyłu. Jest jakiś sposób, aby samemu to naprawić?
5. Hamulec ręczny
Czy to normalne, że muszę go zaciągnąć mocno aż do samego końca, bo inaczej nie ma z niego żadnego pożytku ?
6. Klimatyzacja
Czy przed sezonem letnim, należy robić coś z klimatyzacją zanim będę chciał ją używać? Wydaje mi się, że powinienem zlecić odgrzybianie ale coś jeszcze?
Jak widzicie jestem laikiem w motoryzacji, to moje drugie auto i za bardzo się nie znam na tych rzeczach. Chcę jechać do jakiegoś mechanika co mi to porobi, ale najpierw stwierdziłem, że Was zapytam co o tym wszystkim sądzicie. Pozdro :)
2.0d w mieście (bez stania w korkach non stop) 7-8L max. ok. 9L spala 3.0d w mieście. Wysokie spalanie może być powiązane z smrodem, może zapchany DPF?
z hamulcem ręcznym mam to samo...
  • Zarejestrowani
3. Spryskiwacz w tylnej wycieraczce to znany problem w modelach przed-liftowych.
4. W tylnej klapie jest opcja awaryjnego otwierania. Jeśli dobrze pamiętam jak wejdziesz do bagażnika od strony kabiny to chyba po lewej stronie musisz zdjąć plastikową zaślepkę i chyba z nią pociągnąć. A co tam Ci się mogło stać to nie mam pojęcia.
5. Mój ręczny też słabo łapie.
6. Klimę zawsze warto (raz w roku) dać do serwisu - a jak się kupuje auto to tym bardziej. Warto "dopełnić układ", przez: odessanie starego czynnika, sprawdzenie szczelności i wypełnienie wg. zaleceń starym i nowym czynnikiem - w ten sposób pozbędziesz się wilgoci i będziesz miał odpowiednią zawartość oleju. Odgrzybić kanały powietrzne także warto.
Spalania po mieście nie da sie porównać. Każde miasto jest inne i ludzie jeżdżą innymi ulicami. Spalanie sprawdź w trasie. Być może masz ustawione wyświetlanie km/l zamiast l/100km
Sprawdź czy masz sprawne termostaty (prawidłowa temperatura przys spokojnej jeździe w trasie to 88-90 stopni). Hamulec to norma.
2. Dziwny smród
3. Spryskiwacz tył
4. Zacięty bagażnik
5. Hamulec ręczny
6. Klimatyzacja
1. Spalanie ja mam we Wrocławiu w mieście ponad 9l/100km, nawet czasem 10. Jak jężdzę tylko po mieście cały bak to przejeżdzam jakoś 450km i muszę tankować (komp pokazuje ze moge zrobic jeszcze tak 50-70km). Jezdze dynamicznie, ale bez szalenstw, ze ruszam z piskiem opon.
2. Nie mam pojęcia, może gdzieś pod maską jakiegoś zwierzaka przypala, chyba Mike kiedyś pisał o dziwnym takim przypadku.
3. To norma, ja wymieniłem dyszę, działało z rok, teraz znów jest zapchana :) narazie olewam, bo i tak nie korzystam z tylniej wycieraczki.
5. Mi też łapie słabo, nawet na przeglądzie koleś ostatnio mi powiedział, że prawa strona słabo trzyma w porównaniu z lewą. Muszę się umówić na sprawdzenie tego. Tam ponoć też jest jakaś regulacja.
Zainteresowałem się tym, gdyż nawet po zaciągnięciu b mocno ręcznego samochód zjeżdzał z górki dość stromej.
6. Polecam to co napisał Kubik, czyli wymiana płynu, odgrzybianie i ozonowanie (to ostatnie pomoże jak się ma nieprzyjemne zapachy w aucie po włączeniu klimy, szczególnie czuć jak się jej trochę przestanie używać np. na kilka dni).
To ja chyba muszę się cieszyć ze swojego spalania, narzeczona w 118d ma 6.4l/100km a ja w 120 mam 5.9 średnie spalanie i na baku ok 900km robię. Jazda głównie w obrębie miasta ale w godzinach w których nie ma raczej dużych korków.
A co do smrodu przy wjeżdżaniu na krawężnik może przypalasz troszkę sprzęgło???
Bronx, ale Ty masz swoje 120d po lifcie? myślę, że tam dużo poprawili jeśli chodzi o spalanie. Termostaty mam ok, wymieniłem i temp trzyma. Nie wiem czemu takie mam spalanie, wtryski leją? może świece? od 3 lat mam to auto i ciągle pali tyle samo. Z odpalaniem nie mam problemów z nadmiernym kopceniem raczej też nie, chyba, że ostro buta wcisne to coś tam w lusterku jestem w stanie zobaczyć szczególnie jak jest wieczór to widzę jakąś mgiełkę.
Wcześniej w domu była 118d 122KM z 2006roku przed liftem i użytkowała ją moja mama - więc o ekonomicznej jeździe nie było mowy, spalanie na kompie było 6,5 bez przerwy.
Może to kwestia miasta - u nas po prostu nie ma dużych korków.
  • Zarejestrowani
Co do spalania to warto sprawdzić, czy komputer nie oszukuje ;) Choć ja tak ja Sweeper jeżdżę po Wrocku i spalanie mam w granicach 8.0-8.5. Ostatnio miałem wrażenie, że właśnie komputer mi zawyża - przy następnym tankowaniu sprawdzę.
A ja mam 318d po chipie, jeżdżę we Wrocławiu i spalanie raz jest 7l, raz 9,5l średnie przy jeździe tylko po miescie. Reguły nie ma a korki potrafią byc taki ze spalanie powinno sie określać na roboczogodziny a nie przejechane kilometry.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi :) za tydzień mam umówioną wizytę u mechanika i napisze co i jak tam wyszło. Przez telefon mi juz powiedział, ze faktycznie te spalanie nie jest w normie.
Jeśli szczęki są w dobrym stanie, to wystarczy regulacja. Proponuję najpierw popuścić linki od hamulca ręcznego, a następnie podkręcić na samych szczękach. Szczegóły są w tzw. serwisówkach na naszym forum. Jeśli nic takiego nie znajdziesz, w co wątpię, to "fizycznie" też do tego dojdziesz. Tzn. po zdjęciu tarczy hamulcowej.
Jeśli chodzi o spalanie, to mój też z początku przy umiarkowanej prędkości spalał około 8l/100km. Powymieniałem rzeczy eksploatacyjne, termostaty, świece + normalna jazda zrobiła swoje. A zamulony był równo. Teraz na trasie w 6l się mieści (prędkości przepisowe).
Spryskiwacz na tyle też miałem zapchany,a ściślej mówiąc zatkany kawałkiem drutu w przewodzie. :mad2:
Niewiele mogę powiedzieć po roku użytkowania, ale byłem pewien, że przytykanie się spryskiwacza, to raczej beztroska poprzedniego właściciela, który nie przejmował się tym co leje do zbiorniczka. Niedawno mi się przytkał. :wink:
Moim zdaniem spalanie masz zdecydownaie za duze. 320d w E90 (163KM) palił mi 8.5 w mieście (Wrocław). Ja bym do pakietu rzeczy do zrobienia po zakupie dorzucił czyszczenie dolotu/kolektora/egr i co tam jeszcze może być zasyfione i porządne przegonienie auta kilka razy :)
v40 -> s60 -> s40 -> s60 -> wrx -> e90 ->A6
Przecież spalania na mieście nie da się w żaden sposób porównać :mad2: jednemu to samo auto w tym samym mieście spali 6 innemu 12. Wystarczy że będą jeździć nawet ta sama trasą, ale o innej porze dnia. sprawdzenie spalanie jest możliwe wyłącznie w trasie
No i zostawiłem wczoraj auto w warsztacie i niestety co do spalania nic nie udało się zrobić. Powiedzieli mi radę, ze moze komputer zle wskazuje i abym zatankowal do pełna, przejechał 100 KM i znow zatankowal do pełna zobacząc ile litrów ubyło. Zalecono mi wtedy zrobić update silnika w ASO. Pan z warsztatu także zaproponował, abym zadzwonił do BMW Polska,zapytać czy nie ma jakiś akcji serwisowych związanych ze spalaniem dla mojego modelu. To tyle.
Póki co zatankowałem full Diesla Gold na Statoilu i zobaczymy ile faktycznie spali przez 100 KM.
Klimę mi zrobili za 120zł, zacięty bagażnik i spryskiwacz tył za 130zł czyli w sumie zapłaciłem 250 zł.
Powodu smrodu nie wykryto, ale podejrzewają sprzęgło.
  • Zarejestrowani
Jeśli chodzi o poprawę wskazań spalania w komputerze to raczej nie trzeba upgrade'ować softu tylko dokonać kalibracji, polecam ten post: viewtopic.php?f=164&t=210898#p1571197
co za bzdury!!!!!!!!
moje 120dA pali 8.6 w cyklu mieszanym a zony e60 530dA 10.5 w mieszanym !!! 3.0 9l w miescie chyba o 2 w nocy trasy robisz!!
Też mi się wydało absurdalne jak focus dziewczyny 1.6 benzyna 100KM po 11 litrów tylko miasto :D
2. Dziwny smród
3. Spryskiwacz tył
4. Zacięty bagażnik
5. Hamulec ręczny
6. Klimatyzacja
reczny regulujesz tak jak tu !!
http://www.csfrancis.net/BMW/pbdiy.pdf
