e90 325xi 2006 - INPA błąd klemy?
Czy ktoś może mi pomóc i rozwiązać problem z tym błędem? Auto ma świecący airbag, którego nie można wygasić. Wcześniej był zmieniany akumulator i po tej operacji zapalił się ten błąd. Jakieś sugestie? Będę wdzięczny.
http://img9.imageshack.us/img9/7352/91421586.png
_____________________
Klema pirotechniczna ? Niby blad mowi o zacisku bezpieczenstwa aku. Nic kolega nie urwal przy wymianie ?
Krzysztof
No właśnie nie wiem, błąd pojawił się po wymainie. A o której klemie mówimy + czy -
Minusowa jest pirotechniczna i wtedy nie ma pradu, na plusowej jest tam jakis uklad i bezpiecznik ale nie wiem dokladnie do ktorej odnosi sie ten blad :(
Krzysztof
U mnie pirotechniczna jest plusowa.
Czyli co powinno się wymienić przy tym błędzie, ktoś się orientuje?
prawdopodobnie masz problem z klemą plusową pirotechniczna (może jakaś wtyczka tam na klemie nie łączy), spróbuj odłączyć akumulator i wszystko podpiąć jeszcze raz i wykasuj błąd
Ps. na klemie minusowej jest IBS a na plusowej ładunek
