Demontaz schowka,dostep do bezpiecznikow
Witam,wiem,ze temat byl juz poruszany,ale od dwoch dni probuje sie dostac do skrzynki z bezpiecznikami jednak bez skutku.W jednym z tematow jest opisane jak scignac plastik ktory znajduje sie w gornej czesci schowka-mianowicie nalezy wcisnac dwa zatrzaski ktore znjaduje sie w tylnej czesci schowka,u mnie tych zatrzaskow nie ma!Czy musze demontowac caly schowek?A tak na marginesie potrzebuje sprawdzic bezpiecznik od czujnikow parkowania.Z gory dziekuje za pomoc.
Z tego co pamiętam to trzeba od góry nacisnąć plastykową klapkę i ją otworzyć.
  • Członkowie klubu
Jesteś w dziale serii 1. A w profilu masz serię 5 - może tu jest problem? :) Jeśli dobrze się domyśliłem, że pytasz o inne auto to idź do działu serii 5 ;)
Dzieki za odpowiedz.Bylem "szczesliwym"posiadaczem serii 5,ale postanowilem przesiasc sie na 1 :)
Dzieki za info irekka.U mnie w schowku nie ma zadnej klapki.Widze bezpieczniki przez mala dziurke w schowku.Prawdopodobnie nie obedzie sie bez demontazu calego schowka,
Dostęp do bezpieczników musi być bez demontażu - wstrzymaj się z rozkręcaniem - w weekend postaram się zrobić zdjęcie. Podeślij mi na PW adres to je wyślę.
Do bezpieczników dostęp jest utrudniony, ale da się to zrobić bez demontażu. Potrzebujesz jedynie dlugiej pensety lub ewentualnie ja korzystałem z takich nożyczek chirurgicznych, które się zaciskają i mają płaskie końce. Bezpieczniki widać przez schowek przez usunięcie z prawej strony klapki. Jeżeli koniecznie chcesz rozbierać schowek to mogę Ci doradzić od czego zacząć ponieważ robiłem to już 3 razy w celu usunięcia metalicznych dźwięków. Pozdrawiam ;)
kunik - myślisz, że ta mała dziurka, którą opisuje 077bart007 powstała po zdjęciu klapki? Jeżeli tak to nie jest ona wcale mała i nawet używając dołączonej pęsety da się operować. Pod warunkiem, że jest się leworęcznym i ma dłoń szczupłej 10 latki.
Witam panowie,dziekuje za zainteresowanie i pomoc.Dziurka przez ktora widac u mnie bezpieczniki jest dzirka w ktora chowa sie zawias(plastik)trzymajacy dzrzwiczki schowka.Czy macie na mysli plastikowa klapke z boku schowka,ktora znajduje sie pod "listwa ozdobna" deski?jezeli tak to moze sprobuje z tym.Mialo by to sens jezeli tylko nic za nia sie nie znajduje i bedzie tam troche wolnej przestrzeni do manewrowania
reka z penseta.Swoja droga nalezy chyba pogratulowac konstruktorom za pomysl wsadzenia tam skrzynki z bezpiecznikami.
Czy macie na mysli plastikowa klapke z boku schowka,ktora znajduje sie pod "listwa ozdobna" deski?jezeli tak to moze sprobuje z tym.Mialo by to sens jezeli tylko nic za nia sie nie znajduje i bedzie tam troche wolnej przestrzeni do manewrowania reka z penseta.
Jeszcze gorzej
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Udalo sie.Nalezalo wcisnac taki plastikowy zatrzask i mocno pociagnac drzwi od schowka.Bezpiecznik od czujnikow sprawdzony.Niestety byl dobry.Prawdopodobnie uszkodzony jest modul PDC.znahdujacu sie w bagazniku.Podobno czesto wilgotnieja i to je wykancza.pozdrawiam
Moja dziewczyna w MINI Cooperze właśnie walczy z czujnikami. Najlepiej sprawdzić je wkładając kluczyk i wciskając start (bez sprzęgła) i wrzucić wsteczny gdy auto nie jest odpalone. Następnie nachylić się do każdego czujnika. Działający czujnik powinien wydobywać z siebie taki krótki dźwięk tyk-tyk. Jeżeli któryś z czujników nie tyka oznaczać może to, że po prostu nie działa. Możesz popróbować zamienić jeden z drugim i sprawdzić czy tyka. Ale najlepiej to podjedź na komputer. My zamówiliśmy czujnik do MINI i lipa nie działał. Na szczęście auto na gwarancji więc zajmie się tym ASO. Pozdrawiam
Ok,dzieki kunik za podpowiedz.Przed kupnem nowego modulu sprawdze jeszcze czujniki.Moze tam jest problem.Pozdrawiam.
