Czy te felgi i opony będą pasować do e46
Witam. Mam zamiar kupić felgi wraz z oponami do e46 coupe. Felgi są 18" 8J 20ET oraz 9J 35ET. Na 8 jest opona 225/40 a na 9 245/40. Czy jest szansa że taki zestaw będzie pasował? Czy obniżenie na samych sprężynach się spisze? Czy nie trzeba będzie ingerować w błotniki? Pozdrawiam
Przy 8 calach i et 20 opona 225 na 99% będzie Ci gdzieś obcierac przy skręcie :?
Czytałem trochę o tym że 8J et20 mieszczą się ale na trochę węższej oponie. Może ktoś miał taki zestaw lub nadal ma :)?
Te felgi zalozysz z oponami 225/40R18 przod i 235/40R18 tyl. Z tym, ze przod bedzie na rowno z gorna krawedzia blotnika.
Drugi szczegol bedzie taki, ze tylne felgi beda schowane o 2-3mm w porownaniu w przednimi. Mozesz dolozyc dystans na tyl, ale pojawia sie przycierki.
Na równo z krawędzią czyli będzie obcierać tak? 2-3mm to chyba niewidoczna różnica?
Jeszcze nie, ale jak mocno obciazysz auto, to moze zaczac. 2-3mm to nie jest duza roznica, ale mozesz ja zauwazac.
W moim e46 mam zalozone 225/45/17 przod i 245/45/17 tyl.Felgi styl 32 8 cali przod ET20 tyl 9 cali z tym,ze ni jestem pewien co do ET.
Nic nie trze.Ani z przodu,ani z tyly.Dystansow nie ma.
Ok.felga miejsza ale w sumie srednica kola ta sama.
http://img577.imageshack.us/img577/5382/imag0010gc.jpg
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Podłączę się.
Mam felgi 8Jx17H2 IS47 - chyba było IS. Zastanawiam się jakie opony kupić do tych felg?
Wszystkie 225/45 R17
2x 225/45 R17 przód 2x 245/45 R17 tył.
