BMW 1.8is PROBLEM zanikająca iskra
Witam, mam problem. Mianowicie autko bardzo ładnie chodziło, równo. Pewnego razu gdy jechałem autko nagle zgasło. I już nie mogłem uruchomić. Czasami jakby "załapywał" ale strzelał z wydechu, "kaszlał" i nici z odpalenia. Sprawdzałem iskrę i "raz jest a raz jej nie ma" .. Czego może być to wina??
Ważne, dodam, że buda jest z roku 1994 (miala wczesniej 1.6) teraz po swapie na 1.8is z roku 1998. (Już takowy kupiłem).
Moim skromnym zdaniem mogą to być;
*komputer padł
*Cewka(moduł)
*czujnik położenia wału
*czujnik położenia wałka rozrządu
Moje pytanie brzmi, Która mogło by być najprawdopodobniejsze? Lub ewentualnie jeszcze coś innego. Dziękuję z góry za odpowiedzi!
..dodam jeszcze, ze przez tym całym zdarzeniem auto zaczęło "szarpać", "przerywać" co jakiś czas.
Edytowane przez RobertoBMW
..dodam jeszcze, że przed całym zdarzeniem, auto "szarpało" , "przerywało" ..
.. zaczęło "szarpać", "przerywać" co jakiś czas.
zrzuć miskę olejową i sprawdź czy tarcza od czujnika położenia wału jest cała. Spotkałem podobny problem.
Wiktor
Ok! Jutro będę działał, dam znać jak efekty :)
Czujnik położenia wału OK, ok 600ohm czyli w normie,
nie chodziło mi o czujnik tylko tarczę z której czyta info. dostaniesz się do niej albo kamerą endoskopową przez dziurę czujnika, ma być tylko jedna przerwa. Albo jak opisałem wcześniej, zdejmujesz miskę olejową i od dołu go widać.
Wiktor
Nie sprawdziłem tarczy o której mówiłeś, nie miałem czasu i możliwości za bardzo. Wszystko wskazuje na to, że padł EWS albo sterownik.. jakos jutro powinienem podjechać na do elektryka aby sprawdził. Będę relacjonował..
P.S Dzięki za chęć pomocy
Odpowiedź: Odwrócona/obrócona panewka :) Opiłki metalu(wióry) doczepiały się magnesu - czujnika położenia wału i źle odczytywał(wariował) + Filtr oleju "najerzony" opiłkami. "Koń"- blok do wymiany. Dzieki za zaangażowanie! Pozdro!
* Do zamkniecia.
dobrze, że się udało tak szybko zdiagnozować. Powodzenia w remoncie.
Wiktor
