Szukam speca od pikseli w radio
A jakie masz objawy i jak stare radio ?
Krzysztof
U mnie też jak się nagrzeje to znikają pixele.
Tzn robi się pomarańczowy wyświetlacz i nie widać "napisów" ??
Krzysztof
Wszystko jedno - na pewno nie jest to normalny objaw i jak Cie to irytuje to powinienes naprawic. Watpie czy ktos to zrobi za (wiele) mniej niz te 100 zl...
Nie pomarańczowe literki i linie znikają.
U kolegi zrobil sie pomaranczowy wyswietlacz, lekko podswietlony, wszystko gra znaczy radio i cd ale nic nie widac. Wiecie co to moze byc ? Radio prof z 2006 roku.
Krzysztof
U mnie jest tak że jak wsiadam to radio wygląda na normalnie gra i wogle po jakimś czasie zaczynją znikać pomarańczowe pixele coś tam na brzegach ekranu widać.
Moje wyglada tak. http://www.diyparadise.net/bmw_cd73_repair.html
Znalazłem też takie coś http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=635672
Tutaj nie ma efektu znikajacych pixeli. Poprostu znikaja informacje z wyswietlacza, pozostaje tylko podswietlenie nawet jak radio wylaczy sie galka znika po wyjeciu kluczyka. Temperatura/nagrzanie radia nie ma tutaj wplywu?
Krzysztof
Ja też mam tak samo. Jak się nagrzeje to nic nie widać.
Pogoda robi się lepsza to niedługo wyciągam radyjko.
Sam będzie naprawiał?
Myslisz ze to wyswietlacz polecial ?
Krzysztof
Będę sam to próbował zrobić jak tylko trochę czasu będzie. Bo za £150 .....? Jakoś mi to się nie uśmiecha. Mało tego jak znam życie to jedno zrobią a co innego spie.... . A przy okazji troszkę zabawy będzie. :wink:
Tak sądzę. Jak przycisnę wyświtlacz palcem w tym miejscu co jest źle to piksele wracają także myślę że wystarczy poprawić styki przy wyświetlaczu.
Czyli u Ciebiewypadaja piksele ? Koles ma tylko podswietlenie na wyswietlaczu bez zadnego info, w sensie nic nie ma na nim.
Krzysztof
Miałem identyczne objawy jak opisujecie. Radyjko się nagrzewało i zaczęły znikać piksele. Oddałem to gościowi od którego kupiłem radio. Podobno wystarczyło przeczyścić styki. Z tego co mówił radio wewnątrz było tłuste od środków typu Plak ( ile w tym prawdy... ).
