E90 nie działa cała tylna prawa lampa w klapie
Witam. Mam dziwny problem. Przestała mi działać cała prawa tylna lampa w klapie bagażnika. Żarowki są dobre, po przełożeniu całej obramówki z żarówkami na 2 strone wszystko działa. W komputerze wyskoczyły mi błędy:
- Reversing light right failure!
- Fog light rear right failure!
- Rear light right failure!
Czy ktoś miał może kiedyś podobny problem?
Sprawdź masę lampy.
Może być uszkodzony kabel masowy.
Edytowane przez AP 61
Tzn ktory to bedzie kabel we wtyczce? I czy moge podlaczyc by sprawdzic na krotko od akumulatora?
Sprawdź voltomierzem, załączając kolejno lampy. ( możesz na tej zdrowej lampie )
Przewód, na którym nie pojawi się napięcie, to ten szukany.
Są cztery kable?
Tak 4 tylko wlasnie nie mam voltomierza i myslalem ze ktos moze wie
Możesz popatrzeć po ścieżkach na lampie. Do jednego przewodu zbiegają się ścieżki od wszystkich żarówek.
Nie wiem jak jest w tej lampie więc nie będę strzelał.
Wlasnie to sprawdzilem i brazowy dochodzi do wszystkich. Jutro sprawdze jeszcze voltomierzem i zepne na krotko. Myslisz, ze moge ukrasc mase z drugiej lampy?
Myślę, że lepiej byłoby wymienić ten uszkodzony kabelek.
Może ktoś to przerabiał i lepiej się orientuje w temacie.
W maluchu podpiąłbym się pod drugą lampę, ale tu ... nie jestem pewny.
Wydaje mi sie ze masa to masa. Plusa bym nie podpial ale z minusem nie powinno byc chyba problemu. Podepne i zobacze czy ruszy
Podpialem do 2 lampy. Wszystko dziala wiec jezeli ktos bedzie kiedys mial taki problem mozna krasc minusa z 2 lampy.
Czyli jak w maluchu :cool2: :mrgreen:
Mam ten sam problem. Podlaczenie do masy drugiej lampy rozwiazuje problem ale ja wolalbym rozdzielic te masy i dowiedziec sie gdzie ten przewod masowy poszedl. Czy ktos wie o jakims typowym miejscu gdzie kabelek masowy przeciera sie? Czy po drodze przed przejsciem do kabiny jest jakas kostka? a jak nie ma to czy przy bezpiecznikach jest gdzies kostka gdzie wychodzi ten przewod. Wydaje mi sie ze gdzies na kostce zasniedzialy styki i to jest problem bo watpie zeby kabel sie przetal.
Ma ktos moze schemat jak biegna kable?
Jeszcze jest taki problem ze z tego co wiem instalacja w samochodzie jest 12/24V natomiast tylne swiatla pozycyjne maja 8V a po wlaceniu silnika 7,4V. Czy to oby troche nie za mało? Czy ktos moze spradzic u siebie ile jest?
Jeszcze jedno pytanie do autora posta.
Sprawdz prosze napiecie na zasilaniu zarowki pozycyjnych z tylu! Nie wazne czy w klapie czy w bagazniku. Mam ten sam problem co ty Rozwiazalem go rowniez kradnac mase z drugiej lampy ale problem jest taki ze na pozycyjnych swiatlach mam jedynie 8V i zarowka swieci slabiej. Do tego w lewej lampie nie dziala jedynie swiatlo cofania.
Przypuszczam ze kabelek masowy jest ok Problem chyba lezy w LCM (modula sterowania swiatlami) Podaje on zamale napiecie i odcina jedna mase i jeden plus.
U mnie jeszcze nie dziala lewy rong z przodu i zastanawiam sie czy to zarowka czy znowu problem z zasilaniem.
Ktos wie gdzie jest umieszczony LCM w E90?
  • 2 lata później...
Witam w moim aucie zamontowane są żarówki typu P21W o mocy 21W :idea: chodzi oczywiście o lampy tylne :!: . Wczoraj rozebrałem panel klapy otworzyłem lampe i zobaczyłem osmalone listwy klosza. Widać żarówki muszą się mocno grzać :oops: wydaje mi się że to orginały bo made in Hungry. Mam takie pytanie co robić zmienić żarówki na 10W ??
To działa w końcu ta lampa czy nie? Żarówki mają być P21W, jak będziesz miał inne to będzie się pojawiał błąd świateł.
Jeżeli nie działa cała lampa to najprawdopodobniej nie ma umasienia lampy.
  • 2 miesiące temu...
Ktoś moze przypuszcza w jakim miejscu może przecierać się ten kabel? mam ten sam problem, nie swieci cala lampa tylna w klapie
Witam.Sprawdz sobie wiazke ktora idzie na połaczeniu klapy z bagażnikiem to czesty problem w tych autach,
  • 1 rok później...
Od mniej więcej tygodnia mam ten sam problem(w E60 ale wrzucam też tutaj), tzn. na początku wyskakiwał co jakiś czas błąd Fog light rear right failure! później po jakimś czasie dołączył inny(już nie pamiętam jaki) komunikat przy włączaniu kierunkowskazu aż w końcu: Reversing light right failure! i w tej chwili nie świeci niestety całe światło...
Teraz jak np. włączam prawy kierunkowskaz, to świeci tylko z przodu i miga dwa razy szybciej niż zwykle.
Czy jest gdzieś w Internecie jakiś filmik może czy instrukcja w jaki sposób można by to sprawdzić lub wymienić/naprawić? Szukałem ale niestety nie znalazłem nic takiego.
Nie znam się na tym i w zasadzie miałem jechać od razu do mechanika, ale może spróbowałbym się najpierw co nieco sam z tym pobawić, heh... :-)
  • 1 rok później...
Może ktoś znalazł prawdziwą przyczynę tego problemu (wyłączenia się zestawu świateł po prawej stronie w klapie bagażnika) i mógłby pomóc. U mnie ( E90 / 2008) Początkowo pojawił się komunikat: Rear light right failure! ; wymiana żarówki nie pomogła. Następnie po kilku tygodniach wysypał się już komplet komunikatów:
... żarówki sprawne, niestety rozwiązanie z masą z drugiej lampy nie pomogło. Może ktoś ma pomysł co jeszcze można zrobić we własnym zakresie ?
Maciej
P.s to może możecie polecić jakiegoś fachowca - Poznań ?
Rozumiem że przejscie kablowe w gumie sprawdzone i wszystkie przewody całe ?
Edytowane przez b1nd
Rozumiem że przejscie kablowa w gumie sprawdzone i wszystkie przewody całe ?
W skrócie w sumie "niestety" nie znalazłem mechanicznych uszkodzeń.Oczywiście odpiąłem tą gumę (w której idą przewody klapa - auto) i na tyle co się udało pod nią zajrzeć nic podpadającego nie znalazłem.
