E39 530D M57-huk, kontrolka DDE, silnik zgasl
ostatnio wracajac z Polski mialem przykra niespodzianke. Po zatankowaniu paliwa na BP autem zaczelo strasznie trzęś, tak jak by wtrysk źle podawał. Jezdzilem tak 2 tygodnie, problem pojawial sie tylko na zimnym silniku, pozniej juz na zimnym i cieplym.Jechalem autostrada w niemczech, ok 180km/h i uslyszalem huk, jak by opona wybuchla, zaswiecila sie kontrolka DDE i po 2-3 sek zgasl silnik. Zjechalem na pobocze, przez 15 min nie moglem odpalic auta, mimo ze krecil. w koncu zalapal, podjechalem na Aral, dolalem paliwa i auto od razu zaczelo ciszej pracowac ale drgania pozostaly. W domu podpialem sie do kompa, wtrysk 5 mial korekcje 5.2 i nie zmieniala sie,blac cisnienia paliwa, wymienilem wtrysk, silnik zaczal rowno pracowac, brak bledow. wyjazd na autostrade, 160-170 km/h i znowu kontrolka DDE, bez huku tym razem i tryb serwisowy, max 3000rpm. Wylaczylem silnik, odpalilem ponownie i auto pracowalo normalnie, znowu rozpedzilem sie do predkosci 160km/h i ponownie kontrolka DDE i tryb serwisowy. Teraz jest tak, ze auto odpala, nie trzesie sie ale po odpaleniu silnika kopci tak ze swiata nie widac i smierdzi strasznie. Jak ktos pamieta STARy lub autobus Ikarus - zapach identyczny i kolor spalin tez. Jesli ktos mial podobny przypadek, prosze o pomoc. wszystkie sugestie beda cenne.
PS - mam wyciete pierwsze katalizatory te za kolektorem, jesli to ma znaczenie.
Coś mi się wydaje że poleciał więcej niż jeden wtrysk.
Sprawdź pozostałe parametry w live data podczas jazdy pod obciążeniem, aż do momentu wyskoczenia błędu.
Zobaczysz który parametr "zaszalał" skoro sterownik przeszedł w tryb awaryjny.
Czy po przygodzie z tym felernym paliwem wymieniłeś filtr paliwa na nowy?
Układ wtryskowy jest tak skonstruowany, że każdy element musi być sprawny żeby całość poprawnie funkcjonowała, a bardzo łatwo uszkodzić go jakimś syfiastym paliwkiem.
Filtra nie wymienilem jeszcze, ale zrobie to dzis. Robilem test przelewowy to jeden wtrysk byl caly czas otwarty i leje a dwa kolejne na granicy normy juz.Problem w tym ze skonczyl mi sie przeglad i nie moge autem wyjechac na autostrade zeby sie rozpedzic do takiej predkosci zeby blad wyskoczyl :(
Mógł i przewód dupnąć. Albo nawet IC.
Może turbo przeładowuje, huk to efekt nadcisnienia, a wtrysk to dodatkowy bonus spowodowany złym paliwem
Witam, troche mnie nie bylo na forum ale oto zdjecia z live data w czasie jazdy no i ten blad nieszczesny. Slabsza sie nie stala, tylko kopci przy odpalaniu przez ok 5-10 sek a pozniej jest juz normalnie.
http://fotozrzut.pl/zdjecia/c014674bcc.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/ebdf9459c3.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/88ae94df44.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/afce486487.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/92e2df5a23.jpg
