ZAKUP e36 PORADY OPINIE
Witam. Prosiłbym o opinie na temat tego auta:
http://olx.pl/oferta/bmw-e36-compact-1-8is-m-pakiet-sportsize-CID5-ID9txMb.html#e6cf2e7f32
Widać, że przód jest już po jakiejś kolizji bo maska źle spasowana, kierunek od kierowcy też patrzy bokiem. Auto też chyba świeżo po jakiejś polerce bo listwy wszystkie z nalotem, więc pewnie nikt ich nawet nie okleił. Klima "nie nabita" więc pewnie nieszczelna lub też kompresor uszkodzony. Po rozmowie z sprzedawcą powiedział że obroty falują (silniczek krokowy?) i jest problem ze skrzynią tzn zgrzyt między II a III biegiem (czyli wymiana skrzyni pewnie).
Prosiłbym o jakieś uwagi i spostrzeżenia ponieważ nigdy nie miałem bmw i nie wiem jeszcze na co więcej mam zwrócić uwagę. Auto ma być jako drugie w rodzinie, małe miejskie.
Jest masa innych małych aut miejskich w niższej cenie a ty się uparłeś na bite bmw,wymagajace inwestycji.
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
  • Wyświetleń 282,9 tys.
patrząc na dane to raczej twoja teoria nie trzyma sie kupy bo r6 ma wyższy moment osiągany wcześniej, wyższą moc osiąganą wczesniej, różnice do setki 0.4s. Wiec powinien być szybszy i zdrowy raczej jest szybszy. Do tego inna kultura pracy silnika, lepszy dzwiek.
szukaj auta od prywatnych, może po forach lokalnych ktoś wystawi jakieś fajne auto. Kwota powinna wystarczyć.
Żadna to moja teoria tylko tak słyszałem :) Oczywiście nic sam osobiście nie mam do tego silnika i wgl. raczej silniki BMW mi są mało znane gdyż sam siedzę bardziej w Hondach :) ewentualnie też zastanawiałem się nad kabrioletem ale tu już pewnie będzie ciężej znaleźć coś ciekawego. Może dysponujesz jakimiś ciekawymi egzemplarzami wartymi uwagi ? Myślę nawet o 2.5 mimo, że opłaty droższe to jednak dalej w gazie i raczej spalanie nie powinno się bardzo różnić, no i nie wiem jak z serwisowaniem takich silników. Ile trzeba wyłożyć $$ za jakieś podstawowe usterki.
spalanie czy to 2.0 czy 2.5 czy 2.8 jest podobne, roznice minimalne, moje 2.8 pali niecałe 13 gazu jak mocno deptam, jak słabiej to 11-12. W trasie typowej jeszcze nie sprawdzałem. Wiec pali mi tyle samo co wczesniejszy accord 1.8 też gazowany. Ważne to dobra instalacja i strojenie, odpowiedni przekrój przewodów gazowych, wydajny reduktor który do samego końca obrotów da rade gaz odparowywać, szybkie i wydajne wtryskiwacze i max krótkie wężyki od wtryskiwaczy. Jakieś 3tys na gaz do r6 musisz liczyć, nawet ponad.
czujnik wałka i wału (koło 250zł jeden), sondy lambda (zależy bo różne stosowane), wiskoza (250zł ori), tak to raczej nie mają typowych problemów, czasem cewka ale to grosze używka. Oleju wiecej wchodzi, płynu chłodniczego, swiec troche wiecej i to delikatnie podnosi koszty serwisu, hamulce wieksze chyba tez. Z racji wieku normalne są wycieki wiec trzeba czasem sie napracować żeby wymienić uszczelke za 30zł.
raczej patrz czy podłoga cała i progi i czy nie spawane z dwóch (chociaż z racji wieku i cen niskich już mało kto w ogóle naprawia takie auto po stłuczce nawet).
szukam
OK rozumiem, to podajcie jakieś ciekawe auta w przybliżonej cenie?
To że przód był składany źle nie świadczy o niczym innym, że była jakaś kolizja i tyle. To starsze auto więc nie opłaca ludzie często nie inwestują w dobrą naprawę. Większość aut niestety jest po kolizjach, kwestia tylko jaka ona była i jak auto zostało zrobione.
Jutro polecę zobaczyć auto to dam znać co to za ogryzek ;)
Astra g 1.6 8v 75km + LPG auto nieśmiertelne ;-) ale wiadomo Opel nie zastąpi Ci BMW. BMW się lepiej prowadzi i wychodzić się z niego nie chce
Zielona Bestia E36 sedan: M43b16 1.6 102KM & Corsa 1.4 na podtlenku LPG
No tak, opla już mam :-)
Zaraz jadę zobaczyć to i innego compacta.
Edit.
Byłem i zobaczyłem. Auto miało dzwona z prawej przedniej strony, co widać bardzo dobrze pod maską na poszyciu błotnika. Jest trochę defektów na lakierze, ale tragedii jak na te lata nie było. Problem natomiast był pod progami. Od strony pasażera wspawana blacha pod podwoziem, z tyłu progu ostra rdza. Drugiej strony już nawet nie oglądałem.
Silnik w mojej opinii nie miał siły. Nie działała klima, podgrzewane siedzenie czy pilot w kluczyku. Z plusów zawieszenie pracowało idealnie, oraz wnętrze było w dobrym stanie.
Dzwoniłem jeszcze o inną 1.8Ti z okolicy ale się zdążyła sprzedać :/
Witam, jestem zainteresowany kupnem Beemki, ale potrzebował bym wsparcia i waszej pomocy co do oceny konkretnych modeli, czy ktoś widział, zna bądź wie cokolwiek na temat tych bolidów:
http://olx.pl/oferta/bmw-e36-coupe-2-0-vanos-94-CID5-ID9SKHd.html#c75b00b4f6
http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-sprzedam-bmw-1-8-is-140km-gaz-roczny-sekwencja-CID5-ID9Tu0r.html#c75b00b4f6
http://olx.pl/oferta/bmw-e36-320i-coupe-okazja-CID5-ID9YsYZ.html#c75b00b4f6
http://allegro.pl/bmw-e36-1-8-is-coupe-1996-i5311848549.html
jeśli można to prosił bym o jakieś sugestie. Pozdrawiam serdecznie ! ;)
nr1
-straszne lampy
-malowana nawet listwy sa w kolorze :P
-straszne zielone wnetrze
-straszba felga
nr2
-brak zdjec wnetrza
-ciezko ocenić po zdjęciach jak dla mnie zwykła seria nie widać żeby było coś kombinowane
-straszne przyciemnione szyby :P
-felga nawet spoko :)
nr3
-straszna felga
-coś było kombinowane przy lampach
-wyposarzenie nie rozpieszcza ale tragedi też nie ma :P
-mało zdjęć wnętrza
-ale ogólnie jakby felge jakąś lepsza dać to nawet spoko by wyglądało.
nr4
-ten to sprawa indywidualna :mrgreen: mi się podoba ale ten negatyw :P trochę dużo kombinacji tu jest :P
ooo dzięki za dobrą rozpiskę, akurat felgami to się nie sugeruję bo na razie może to być na zwyczajnej stali felgi można samemu dokupić ;) a ogólnie który egzemplarz wg was najciekawszy do kupna ?
Przymierzam się do oglądania kilku e36-tek i mam kilka pod ręką. Na pierwszy ogień idą te co są najbliżej, nie śpieszy mi się. Co myślicie o czymś takim, ja podchodzę sceptycznie, bo automat i niska cena, brak alufelg. Ale nie jest oszpecone, raczej wariat automatem nie jeździł. Wyposażenie na plus. Warto to oglądać?
http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-1-8ti-140km-lpg-sekw-compact-automat-klima-CID5-ID9ZoJl.html#e623e83849
http://www.gumtree.pl/cp-samochody-osobowe/krakow/bmw-316-1997-rok-klimatronik-instalacja-gazowa-okazja-ladna-622450820
http://olx.pl/oferta/bmw-seria-3-bmw-e36-316-lpg-klima-CID5-IDa0jf9.html#71b1e04423
Nie szukam ideałów, nie musi wszystko działać. Raczej nie planuje jeździć tym co kupię specjalne długo.
Witam Panowie serdecznie.
Interesuje się zakupem auta, od dawna chciałem mieć bmw i interesuje się tą sztuką http://olx.pl/oferta/bmw-318-1-8-100km-CID5-ID9YfXF.html#3414202b09 wiem że silnik m40b18 na pasku, czytałem o wycierajacych sie wałkach i problemach z popychaczami. Mam jakies 3,5k PLN na auto + osobny budrzet na ubezpiecznie, rejestracje i jakies tam naprawy oleje filtry itp. auto jest mi potrzebne od dojazdów do pracy jakoś pod koniec maja zaczynam. Rozmawiałem z Panią i powiedziała że chwilowo auto jest u mechanika bo wymienia silniczek krokowy, progi sa ok, podłoga też, lekka rdza na prawym błotniku reszta jest ok. Auto ma wytrzymać jakiś rok u mnie (jeżdżę spokojnie) później chciałbym coś mocniejszego. Czy to ma sens interesować sie tym autem czy za taką cenę to musi być padlina. Oczywiście nikt wróżką nie jest.
Pozdrawiam serdecznie :D
edit.
lub taka http://ogloszenia.trojmiasto.pl/motoryzacja-sprzedam/bmw-e36-coupe-1-8-is-ogl9846584.html
Rozmawiałem z właścicielem tego samochodu i tak uczciwie ze olej do wymiany, doły błotników korodują ale dorzuca dwa nowe błotniki, skóry są troche przytarte, zawieszenie ok, opony nowe, wycieków z silnika/skrzyni/dyfra brak, możliwość sprawdzenia na stacji diagnostycznej. Co o tym myślicie? Czy cena zaniżona?
Edytowane przez Kusza
Nie chce zakładać nowego tematu wiec postanowiłem napisać tutaj. Muszę wymienić fotele w swoim BMW e36 w wersji sedan. Z tego co rozumiem to przednie fotele mogą byc od każdej wersji nadwozia e36 i e46 prawda? Z kolei boczki i tylnią kanapa musza byc typowo od e36 sedan? Mam racje?
e46 ma inaczej zrobione dziury w szynach fotela ale to kwestia dopasowania :)
szukam
Masakra znaleźć jakieś fajne jasne fotele w normalnej cenie... Najlepiej żebym kupił białe vadery ale cena przeraża ;/
Proszę trzymać się tematu.
A odnośnie siedzeń jest kilka tematów tylko trzeba użyć wyszukiwarki i... :search:
http://olx.pl/oferta/okazja-bmw-e46-7000zl-CID5-IDa4saL.html#facece4d72
Witam serdecznie przepraszam za późną porę, ale sytuacja dynamiczna - mam do wzięcia taki oto pojazd, oglądałem go dzisiaj. Na żywo fajny lakier, nadkola zabezpieczone, przednie lewe ma małe purchawki. Silnik 1,9 105 KM, fajnie chodzi, brak wycieków. Cena niska, bo jest parę unfali - do roboty lewy wahacz przód, bo stuka, loteria-choinka, czasem zapalają się kontrolki ASR, ABS i ręcznego, pewnie czujnik. Luźno chodzi lewarek biegów. Poza tym fajnie pracuje, klima auto działa, całe wyposażenie sprawne, centralny na pilota działa, szyberdach el. działa itp itd. Fotele super, kierownica gumowa troszkę wyświechtana. Laik mógłby nie zauważyć problemów (prócz kontrolek), ale facet jest bezpośredni i nic nie ukrywa...
Jutro mam niby jechać finalizować transakcje, ale trochę się waham... Czy warto? Te usterki nie przekreślają jeszcze maszyny?
Ludzie!! Konkretne auta wrzucajcie do specjalnego działu!! A jeszcze dodatkowo co robi e46 w temacie o e36? Myslisz kolego ze w cenie srednio zaniedbanej e36 kupisz dobre e46? Zapomnij...
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Hehehehe, no 7tys to trochę mało na e46, na zadbane e36 również :P Ale co tam, jak już pomyliłeś działy to Ci napisze że ja bym się w to nie pchał, podjedz nim na stacje diagnostyczną, niech fachowiec rzuci okiem jak już sie napaliłeś na te autko. Mój ojciec kupił rok temu e46 318i za 8tys, tyle że z silnikiem do wymiany. ;)
Jak możesz porównywać maxgear do bilsteina i jeszcze się pytać czym. Jakością i...wszystkim.
Poza tym to nie jest temat do takich pytań. Co to ma wspólnego z zakupem auta?
Witam, przymierzam sie do kupna e36 cabrio z 1.8l 115km pod maską. Na co zwrócić uwagę, jak sprawdzić sztywność nadwozia, czego powinienem się wystrzegać i co kategorycznie dyskwalifikuje potencjalny nabytek? Głównie chodzi o dach, oraz nadwozie bo co do układu jezdnego i napędowego to jest masa info, ale o bolączkach cabrio raczej cisza.
Witam forumowiczów, przymierzam się do swojego pierwszego BMW i padło na E36 Cabrio.
Chciałbym żeby ktoś rzucił fachowym oczkiem na jedną ofertę i powiedział co nieco :)
http://olx.pl/oferta/bmw-e36-seria-3-cabriom-pakietfelgagwinttop-stan-CID5-IDa1fYj.html#99d6b5ab71
z góry dziękuje i czekam na odpowiedź :)
