e46 320d 150KM + obroty biegu jałowego
Jakie powinny być obroty biegu jałowego rozgrzanego silnika w automacie i manualu?
Pozdr,
ok, dzięki
Mój automat ma 730 i tyle powinno być:)
czyli automat będzie ciszej pracował na biegu jałowym
No właśnie uważam, że 830 to za dużo, ale tak jest fabrycznie, z chęcią obniżyłbym gdyby była taka opcja.
Krzychu.
podobno da się to zrobić Disem, może ktoś to robił?
Krótka instrukcja:
- wchodzimy w DISie w diagnostykę
- service function
- drive - wybieramy sterownik silnika DDE w zaleznosci od wersji
- calibration
- idle speed
- test plan
- reszta dalej z instrukcja DISa
Dodam tylko, ze robimy wszystko na wlączonym silniku.
wielkie dzięki rybaPL :D, można wrócić ustawienia fabryczne gdyby się okazało że obroty są za małe? Jest różnica po zmniejszeniu obrotów biegu jałowego czy też gra nie warta zachodu?
Fabryczna i najniższa wartość to 830 obr/min. Można tylko podbijać do 930obr/min. W automacie nie wiem czy jest możliwość regulacji. Opcja dostępna z poziomu DIS. Przy podbiciu obrotów z zastosowaniem klapy gaszącej silnik jeszcze łagodniej wygasza.
zawsze możesz wrócić do tych ustawień co miałeś wcześniej.Obroty podczas zmiany przeskakują o 10.Zmieniaj i ustaw najlepszą dla siebie wartość a max to 930 obr/min.
czy można ustawić obroty poniżej wartości fabrycznej czyli 830 na 750
Pytanie po co? Zacznie Ci silnik nierowno pracowac.
nie ma takiej możliwości
Oczywiście że jest taka możliwość ale tylko -/+50 w ISTA, w DIS-e to nie wiem.
Patrzyłem u siebie przy 800 silnik normalnie równiutko pracuje, troszkę ciszej.
No właśnie o to mi chodzi, żeby obniżyć tak na około 800obr/min, tylko nie wiem czy Disem się da? A ISTA to nie znam, co to takiego?
no właśnie nie mam tego programiku.
krzysiek80r wysłałem na priv wiadomość
dzisiaj sprawdziłem Disem, obroty da się obniżyć o 50 +/-, obniżyłem o 30, jest teraz 800 i jest git :cool2:
