Jakie powinny być obroty biegu jałowego rozgrzanego silnika w automacie i manualu?
Pozdr,
Mój automat ma 730 i tyle powinno być:)
No właśnie uważam, że 830 to za dużo, ale tak jest fabrycznie, z chęcią obniżyłbym gdyby była taka opcja.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Krótka instrukcja:
- wchodzimy w DISie w diagnostykę
- service function
- drive - wybieramy sterownik silnika DDE w zaleznosci od wersji
- calibration
- idle speed
- test plan
- reszta dalej z instrukcja DISa
Dodam tylko, ze robimy wszystko na wlączonym silniku.
wielkie dzięki rybaPL :D, można wrócić ustawienia fabryczne gdyby się okazało że obroty są za małe? Jest różnica po zmniejszeniu obrotów biegu jałowego czy też gra nie warta zachodu?
Fabryczna i najniższa wartość to 830 obr/min. Można tylko podbijać do 930obr/min. W automacie nie wiem czy jest możliwość regulacji. Opcja dostępna z poziomu DIS. Przy podbiciu obrotów z zastosowaniem klapy gaszącej silnik jeszcze łagodniej wygasza.
zawsze możesz wrócić do tych ustawień co miałeś wcześniej.Obroty podczas zmiany przeskakują o 10.Zmieniaj i ustaw najlepszą dla siebie wartość a max to 930 obr/min.
Oczywiście że jest taka możliwość ale tylko -/+50 w ISTA, w DIS-e to nie wiem.
Patrzyłem u siebie przy 800 silnik normalnie równiutko pracuje, troszkę ciszej.
No właśnie o to mi chodzi, żeby obniżyć tak na około 800obr/min, tylko nie wiem czy Disem się da? A ISTA to nie znam, co to takiego?
dzisiaj sprawdziłem Disem, obroty da się obniżyć o 50 +/-, obniżyłem o 30, jest teraz 800 i jest git :cool2:
