e34 525 tds -wspomaganie
drodzy koledzy mam problemik ze wspomaganiem w mojej E34,jest tak ze jest naprawde ok,a jest czasami tak ze niemozna skrecic,płyn nigdzie nieucieka,pasek jest ok-nieluzny.moze ktoś miał podobny problem i pomoze fachowa rada
Nie masz zapowietrzonego układu? Masz servotronic? Jeśli nie wiesz to rozkoduj VIN, albo szukaj sterownika za głośnikiem przy nogach kierowcy.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
mówisz że wystarczy odpowietrzyc układ i powinno byc ok?
Nie koniecznie, ale nic to nie kosztuje, więc watro zrobić to na początek.
GG: 12785321
Kiedy zmieniany miałeś płyn? może być stary i wtedy może czasami przytykać układ.
miałem podobny problem tylko że objaw był taki że kierownica chodziła "skokowo" w czasie jednego kręcenia raz lekko a raz ciężko. Problemem okazał się napinacz paska który blokował się i pasek luzował się na tyle żeby nie napędzać pompy dlatego czuć było skokowo opór. A wpadłem na to przy okazji badania prądu ładowania którego wartość skakała "zupełnie przypadkiem" wraz oporami na kierownicy
płyn jest nowy i nieucieka nigdzie,musze tylko zobaczyc napinacz paska i wtedy mysle ze wyjasni sie wszystko
Najprawdopodobniej będzie tak, jak napisał kajjman. Najczarniejszy scenariusz - przytarta pompa wspomagania. Czy czasem nie masz nivo? Jakieś wycieki z nivo?
P.S. Mam dostęp do ASAP, więc jakby co rozkoduję VIN.
to pomozesz kolego z tym numerkiem VIN?
WBAHG71050GH62897
WBAHG71050GH62897
Proszę :
Dane pojazdu Art. Wartość
Numer podwozia WBAHG71050GH62897
Kod typu HG71
Typ 525TDS (EUR)
Typoszereg E E34 (2)
Seria 5
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M51
Pojemność skokowa 2.50
Moc 105
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor ARKTISSILBER METALLIC (309)
Tapicerka STOFF FLOCK DIAGONAL/ANTHRAZIT (A2AT)
Data prod. 1996-02-22
Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S220A NIVEAUREGULIERUNG Zawieszenie samopoziomujące
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S385A DACHTRAEGER-LAENGSSCHIENEN System bagażnika dachowego
S404A DOPPEL-SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH DOUBLE COVER-SLIDING LIFTING ROOF
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego
S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Podłokietnik przedni kierowcy/pasażera
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn.
S687A RADIOVORBEREITUNG Instalacja radiowa
L814A ITALIEN-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Włochy
S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora
S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski
S928A REIFENSTEUERUNG Sterowanie opon
P.S. Załóż galerię auta i tam wklej rozkodowany VIN.
Masz NIVO - więc przejrzyj pompę wspogamagnia & nivo (1 pompa, 2 tłokowa).
niemam żadnych wycieków z nivo.
jestem zmuszony autko sprzedac
cena tak jak stoi 3500zł do zapłaty
nowa pompa wspomagania i laleczka chodzi cudownie,oczywiscie zostaje u mnie :D :D :D :D
Widzisz, i znów wyszło na moje :P Dbaj o auto, a posłuży bardzo długo.
witam,pojawil mi sie jeszcze mały problemik-otóz przy szybszejjezdzie rzędu 120 km/h wskazówka temperatury idzie ponad polowe sporo,samochód sie niegotuje,
czy to jest wina pompy czy wiskoza?
