Przekładka xenonu do zwykłej lampy.
pawelwo
Niestety jakiś czas temu miałem drobną przygodę i potłuczony mam klosz od xenonu, połamaną obudowę (czarne toto pod odbłyśnikami) i stłuczony klosz kierunku.
i tu jest moje pytanie: Skoro odbłyśniki są nie naruszone, lampa świeci to czy mogę kupić zwykłą lampę i przełożyć wnętrze (tj odbłyśniki z żarnikami) i to co za lampą (przetwornice itd)? Bo koszty xenonu na allegro mnie dobijają.
Pozdrawiam.
P.S.
Temat był w elektryce ale nikt nie zwrócił uwagi.
Interesuje mnie tez to, poniewaz mam w jednym reflektorze ulamany uchwyt i patrzac po zdjeciach obudowa reflektora zwyklego od xenonu niczym sie nie rozni (ale sa to tylko wnioski po ogledzinach zdjec). caly reflektor z anglika halogenowy mozna miec juz, jak patrzlaem kiedys tam, za 70zl wiec fajna alternatywa. niestety w 100% nie pomoge.
no jasne, kupuj i sprawdź :) wiele nie stracisz, jak coś może sprzedasz.
Cholera szkoda że teraz, bo z miesiac temu kupowałem silniczek do regulacji właśnie z całą lampą i potrzaskany był odbłyśnik a reszte wyrzuciłem do kosza a tak bym ci wysłał ehh.
szukam
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Przekładałem dziś bebechy reflektora xenonowego do zwykłej puszki zwykłego reflektora również Boscha ( dałem za cały reflektor bez szkła 29 zł ) i nie zmieniłem tylko silniczka poziomowania , który ma to cięgło plastikowe a w xenonach było metalowe i teraz lampy się nie chcą poziomować . Wie ktoś czy trzeba wymienić ten silniczek czy może coś u mnie nie łączy , jeśli silniczek trzeba też przełożyć to jak wyjąć złącze bo w tych zwykłych przewody do silniczka są przylutowane. Sprawa bardzo pilna także prosiłbym o odpowiedz .
Pozdro
Silniczek mam w starej obudowie także potrzebuje tylko instrukcji jak wyjąć złącze to które jest w odbudowie i faktycznie różnią się budową oraz numerami , liczba przewodów taka sama z tego co pamiętam . Podepnę się dziś pod kompa i zobaczę co tam siedzi.
Silniczka nie trzeba zmieniać bo już normalnie na tym z zwykłych reflektorów działa poziomowanie . Mam tylko jeden problem bo w tych zwykłych nie ma pokrętła na prawo i lewostronny ruch i już nie wiem jak dać tę dźwigienkę przy soczewce do góry czy może w dół , obecnie mam do góry.
EDIT: To może inaczej zapytam. To oznaczenie VL <---> VR odnosi się do ruchu drogowego czy strony po której znajduje się kierownica w aucie ?
EDIT: Patrząc na lewą lampę wynika , że skróty odnoszą się do strony kierownicy po której się znajduje i tak właśnie ustawiłem czyli dźwigienka w dół.
Pozdro
