stukanie przy przyspieszaniu 330d
czesc.
nadszedl czas na kolejny problem, otoz podczas przyspieszania slychac jakies stukania (trykanie) w silniku, dokladnie dzieje sie tak jak sie rozgrzeje do ok. 80st, czestotliwosc odglosow wzrasta wraz z obrotami, na zimnym tego nie ma, stuki sa zauwazalne w przedziale ok. 1200- 2000 obr, tylko podczas jazdy, bledow brak...
dzieki za ew. pomoc:)
a tak na marginesie, na postoju w inpie, jak dam buta do konca turbo pokazuje maks 1300 czy to troche nie za malo???
miałem podobne objawy ale na wyższych obrotach, przy mocnym wciskaniu gazu,
też nie występowało to zawsze tylko w pewnym zakresie temperatur,
problem minął po wymianie poduszek silnika
Stukanie,cykanie,tyrkanie może również pwodowac wtryskiwacz tak jak w moim przypadku było.
Gazowanie na postoju nic ci nie da jeżeli chcesz sprawdzic turbo ile ładuje.Turbo w inpie sprawdza sie pod obciążeniem czyli 3 bieg gaz w podłoge i rura do gdzieś około 3500 rpm.
dodam ze ten dzwiek wystepuje w ok 80% przyspieszen, jest odglos podobny do panewek, wtryski mialem ostatnio robione u gladyska w krakowie wiec chyba odpada???
