E91 M47 Dwumasa sie odzywa ??
Panowie mam takie pytanie, od pewnego czasu przy uruchamianiu zimnego silnika mam czasami takie dziwne stuknięcia w chwili gdy silnik juz zaskakuje właściwe obroty ... dzwięk dochodzi jakby z okolic prawej ( pasazera ) strony panelu centralnego na wysokości/głębokości pedałów ... przy czym to może byc bardzo subiektywne.
film na ktorym mam nadzieje słychac ten dzwięk:
i pytanie drugie ... zapala sie ikona "kształ samochodu i 10000 km" co to jest za serwis ??
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
wróżyłem własnie z fusów, mam nie miłą informacje bo wyszło mi ze silnik do wymiany, ale moze to przez tą tanią kawe. :wink:
a tak serio to u mnie stukanie tez czasami słysze, do tego doszły wibracje, ale dwumase mam ok. mechanik postawił na tłumik drgań, jutro ma przyjść jak wymienie to napisze czy pomogło
no to spoko .... przy nastepnej wizycie u mojego mechanika mu to pokaze ... a moze mi w sobote przy wycince dpf pomoga :)
W/g mojego uznania to nic złego sie nie nie dzieje .
Może trochę za głośno coś w pierwszej fazie wstaje ale potem to normalna praca silnika .
po starcie jest wszystko ok ... nic nie budzi moich wątpliwości ... sam start moment zaskoczenia.
A co z drugim pytaniem ?? o tą ikone samochodu ?
Te ikonki są opisane na 56 str. instrukcji basic. Ta, która Ci się wyświetliła, to chyba od ogólnego sprawdzenia samochodu (nie wiem jak to inspekcja się dokładnie nazywa).
U mnie dokładnie tak samo zapala, ale na wiosnę/lato przydałoby się wymienić koło pasowe i mi wskazali, właśnie ten element, który powoduje, troszkę inny/gorszy start.
chciałbym sprecyzowac ... koło pasowe
Wymieniłem 2 miesiace temu napinacz i oba paski osprzetu wg mechanika pozostale rolki/koła były ok i bez zadnych sladów zużycia. Raczej sie nie wysypały przez 2 miesiace. Chyba ze piszac koło pasowe masz na mysli cos głębiej w silniku.
zobacze co usłysze w sobote ... moze chlopaki cos mądrego będą w stanie orzec :)
Żadnych wibracji.
Mówisz o stokach z filmu... W sensie to o sam usłyszałem czy z kontekstu wypowiedzi....
chcialem sie juz dzis pochwalić odczuciami po zamontowaniu nowego kola pasowego, ale jak sie okazało w zestawie firmy corteco nie ma śruby ani podkladki, nie wiem czy w sklepie wyciągneli i rżnął głupa ze nie było czy rzeczywiscie nie było. Pytanie, czy moge użyć starej śruby i podkladki? czy np starą śrubę połącze z nową podkladką którą kupie w sklepie metalowym? czy lepiej w aso zamowić?
