320d pompa w baku - nie odpala
No i stało się: auto odmówiło posłuszeństwa. Zgasło (nawet nie zauważyłem kiedy) jak stałem na światłach i nie odpaliło już. Silnik nie zagadywał nawet minimalnie, jakby ani kropli paliwa nie dostawał. Na kompie żadnych znaczących błędów, jedynie w pamięci shadow silnika jest: "47 speed (rpm) sensor crankshaft, Speed change unplausible, currently not avaible". Olej, płyn w normie, wał cały wg mnie. Sprawdzałem pompkę w baku i słyszałem buczenie jakieś z tyłu ale jak odkręciłem filtr paliwa i włączyłem zapłon nie przybywa paliwa ani milimetr i po tym zabiegu nie słychać już nic z tyłu. W prawym zbiorniku 6,7l w lewym 5,7, co jest podejrzane bo przy tej ilości powinno być już wszystko w prawym zbiorniku. Dodam że nie jestem w domu i nie mam żadnych narzędzi tutaj i warunków do grzebania.
Pytania:
1. Na 100% oznacza to pompkę w baku? Jest jakiś przekaźnik albo bezpiecznik który mógł zawieść?
2. Co jest potrzebne żeby wymienić pompę, jakie narzędzia?
3. Jeśli zaleję dużo paliwa, bez wymiany pompki na razie to odpalanie będzie katowaniem vp44?
Pompa w baku ma jakieś humory dziwne i działa czasem a czasem trzeba kopnąć w siedzenie i dopiero wtedy działa. Napełnia pojemnik filtra ale jak włożę filtr i zakręcę i włączę zapłon i potem odkręcę filtr to nie jest pełny, jest w nim bardzo dużo powietrza. Zamówiona nowa. Czy po wymianie pompy w baku trzeba jakoś odpowietrzać układ/pompę wtryskową, luzowanie nakrętek wtryskiwaczy czy coś takiego czy pompka w baku sama ogarnie?
na 100% nie
Pompa progowa i tak chodzi non stop
dal spokoju po wymianie przekręć kluczyk i poczekaj z 1 min bez odpalania niech obie pompki (progowa i bakowa) przegoni paliwo po układzie i "sama sie odpowietrzy" przy przelewach.
Przynajmniej ja nie robiłem nic po wymianie pompy progowej.
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
W wersji 136 km nie ma pompy progowej, jest tylko ta przelewowa w baku i cały system paliwowy pracuję na podciśnieniu które wytwarza Pompa wtryskowa. Jak zmienisz pompkę to po przekręceniu kluczyka może nic Ci do filtra nie nalecieć, bo układ jest zapowietrzony. Wymień pompkę, wlej trochę paliwa do filtra i kręcimy, trochę długo to trwa ale wkońcu zapali. Tylko nie ciągnij auta bo więcej możesz popsuć niż naprawić.
Wymiana pompki jest opisana na kilku forach,
1. ściągnij tylną kanapę
2. pompka jest po stronie pasażera
3. zdejnij tapicerkę i odkręć osłonę ( 4 śruby klucz nr 10) - odepnij wtyczkę
4. masz przy pompie 2 przewody - ściągnij zaciski i zdejmij ( w jednym przewodzie w środku jest taka rurka plastikowa, przytrzymaj i ściągnij przewód)
5. młotek i kawałek drewienka - odkręcasz taki pierścień metalowy
6. popma do góry - uważaj na wskażnik poziomu paliwa.
7. uszczelka pierścieniowa - sprawdź czy dobrze leży.
Przed kupieniem nowej pompki odepnij wtyczkę i sprawdż czy po przekręceniu kluczyka masz tam napięcie, powinno być ok 11-12 v, na czujniku paliwa ok 10-11 v Jeśli nie ma napięcia to układ elekrtyczny trzeba sprawdzić. Przekażnik masz za schowkiem, a bezpiecznik znajdziesz na rozpisce.
Jeśli pompka pracuje to odepnij przewód od niej i zobacz czy po przekręceniu kluczyka pompuje paliwo - trochę się wyleje ale sprawdzisz czy pompka tylko pracuje czy też pompuje. jeśli pompuje to albo ma za małą wydajność i nie jest w stanie przepchnąć paliwa, albo przewody są zatkane ( co raczej jest mało prawdopodobne bo na pompce jest filtr )
Jeśli jeszcze masz jakieś pytania to pisz. ( pompkę kupuj raczej nową, bo z tymi używanymi to różnie bywa, niby działa ale wydajność marna - jak nie masz kasy to kup sam wkład bez obudowy i przełóż sobie sam - tylko kupuj z tą rurką harmonijkową bo przy demontażu starej napewno ją zniszczysz - wkład za ok 150-200 zł będzie ok )
P.S Trochę ciężka na nową pompę założyć tą rurkę harmonijkową - tylko nie traktuj jej opalarką bo dziur narobisz. Wrzątek na ok 1 min, mocne palce, nikogo w okolicy żeby nie słuchał twoich kur...i do dzieła.
POWODZENIA
:duh: mały szczegół a robi różnice :oops:
nie zauważyłem że w opisie brakuje "n" po m47
Przepraszam za zamieszanie
Do pompki już się dobrałem i posprawdzałem ją. Kupiłem nową ale dzięki :cool2: Jeśli stara pompka napełnia odkręcony pojemnik filtra normalnie (jak akurat działa) a zakręcony filtr może do połowy to problem jest w niej czy w układzie filtr-vp44 są jakieś problemy? Ile się spodziewać że trzeba będzie kręcić przy odpalaniu przyjmując że wszystko się zapowietrzyło bo nie chciałbym pompy wtryskowej katować bo jest świeżo po regeneracji?
To że pompka napełnia Ci do połowy przy zakręconym filtrze to się nie przejmuj, nawet jak jej nie zalejesz paliwem to jak będziesz kręcił auto powinno zapalić. Ja jak ostatnio wymieniłem pompkę to ok 20 sekund kręciłem i zapalił bez napełniania filtra , od razu ładnie pracował bez przerywania. Natomias jeśli po wymianie pompy ( i iczywiście jeśli masz paliwo i szczelny układ paliwowy ) auto nie zapali, albo będzie łapać i gasnąć no to już przyczyny trzeba szukać w innym miejscu.
No wymieniłem pompkę i auto lata jak głupie. Polecam sposób z luzowaniem nakrętek wtryskiwaczy. Dzięki za rady. Cała robota zrobiona na parkingu fabrycznymi narzędziami + imbus :mrgreen:
  • 2 lata później...
Panowie pomocy
Bmw e46 320d 136km
Wczoraj lece po trasie. Nagle auto przy 140 zbiło z mocy. Po 4 km zgaslo.
Dzis wzielem sie za bunie i okazalo sie ze pompa w zbiorniku niedziala. Bezpiecznik ok. Przekaznik ok. A brak napiecia na wtyczce od pompy. Zdemontowalem obudowe przekaznika i zwarlem go na krotko. Pompa ruszyla. A wiec niema sterowania przekaznikiem pompy.
Auto na zwartym przekazniku zapalilo.
Pojecia niemam co się mmogło stac.
Piszcie
Najwidoczniej przekaźnik do wymiany
Sprzedam
Zamienilem przekaznik od klaksonu (ponieważ jest taki sam) i żadnej reakcji. Wyglada na to ze nie dostaje sygnalu.
