E46 320i padające cewki na tym samym cylindrze
Dwa miesiące temu padła mi cewka na 2 cylindrze. Kupiłem nową i problem zniknął. Wczoraj wywaliło mi check engine i pojawiły się drgania. Po sprawdzeniu błędów cewka z 2 cylindra. Czy to zbieg okoliczności, czy może mieć na to wpływ świeca lub kable dochodzące do cewki? Dodam że nowa cewka jest na 1 cylindrze. Padła stara która wcześniej znajdowała się na 1 cylindrze przed podmianą.
Normalne. Mi padła na 3 cylindrze i wymieniłem na używkę. Wyjechałem w trasę po tygodniu i jak depnąłem to padła kolejna na 4 cylindrze. Wkurzyłem się i kupiłem używane 6 sztuk BREMI a te BOSCHE 5 sztuk zostanie awaryjnie.
Ale mi właśnie padła cewka na tym samym i dlatego pytam czy to zbieg okoliczności czy coś to powoduje. Na razie po wymianie cewki auto chodzi dobrze.
