Gaz w e 36 compact 1.6 benzyna
Czy są jakieś problemy po założeniu gazu,czy warto????
to zależy jaki gaz chcesz założyć ,zwykły czy sekwencje ,przy zwykłym zawsze są jakieś większe lub mniejsze problemy,najgorszym jest strata mocy ze względu na zmniejszenie średnicy dolotu przez mikser,za to jest bardziej odporny na "awaryjne" odpalanie odpalanie przy 0 na gazie nie robi mu zbytnio różnicy ,a sekwencja sam posiadam i sobie chwale jak masz dobrego gazownika ,bądź lubisz sobie dłubać sam,wystarczy interfejs za 30zł i laptop ,to wszystko jest w porządku nie czuć przełączania,ja na wtryskach reg fast z temperatura przełączania zeszłem do 20stopni i gaz przełącza mi się po 200-400m nawet gdy jest mocno na minusie ,mam 318is w budzie coupe ,i naprawdę na gazie nie czuć spadku mocy a spala 10-12 LPG jerzdząc energicznie
ja mam kme diego 3 i zadnych problemow nie mam
jedynakk
ja mam co prawda w 1.8 instalke ktora sam sobie zalzylem i nie mam problemow mimo tragicznej jakosci komponentow ktorych uzylem :)
mam 1.8 z prostą instalacją, na początku były kłopoty, strzały, nierówna praca, wymieniałem sondę lambda, świece, filtr gazu aż do czasu kiedy wymontowano silniczek krokowy i wstawiono jakieś pokrętło-regulację, od tego czasu problemy się skończyły a było to z 5 lat temu, więc polecam instalację samą w sobie
wywalili ci gaz 2 generacji i wsadzili 1 generke/ ehhh mechaniki :?
kolego jak chcesz zakladac gazy to tylko sekwa...na dobrych podzespolach...inaczej nie ma sensu
No wlasnie slyszalem ze tylko sekwencje zakladaja,i sie zastanawiam:)
Podepnę się pod temat
Jaka butlę można wsadzić do compacta i gdzie ? W internecie różne rzeczy piszą, byłem u gazownika powiedział ze ~32 litry w miejsce koła można wsadzić ale będzie dużo wystawać i on tego nie zrobi. Powiedział że tylko do bagażnika.
Da się coś innego wykombinować?
Jeśli ktoś z kolegów ma taką instalację to proszę o zdjęcia
W M43 kolektor jest stalowy? Warto zapłacić więcej i wiedzieć że będzie ściągnięty do wiercenia?
jak to wiecej? to tego instalatora o kant dupy mozna sobie potluc bo to jakis partacz a nie gazownik
i jeszcze pewnie valteki poleca
kolektor zawsze.musi byc zdjety do wiercenia.... lpg-forum.pl zobaczcie ranking polecanych instalatorow, podzespolow i jak to sie robi...
ja sobie gaz sam zalozylem i jest lux ale jak by mi facet powiedzial ze mam doplacic za zdjecie kolektora to bym go wysmial i wyszedl...
ten instalator na 100% ściąga, pytam bo są inne firmy i mają podejrzane ceny, dlatego myślę ze nie sciagają
co zrobić z butlą ?
:( szkoda mi zmniejszać i tak mały bagażnik
ja mam butle w kole do ktorej wchodzi 35 litrow, nie tak najgorzej, a mysle ze jeszcze wieksza by spokojnie weszla
chyba ze w kompakcie jest inna dziura na koło? (wątpie)
jak sciaga to ok
ale jakie podzespoly proponuje
W compact nie ma dziury na koło. Zapas w postaci dojazdówki jest podwieszony pod podłogą bagażnika i to jest problem.
dokładnie, w compact jest dojazdówka
jutro ją zdemontuje, pomierzę ile tam jest miejsca i dam znać
co myślicie o używanych instalacjach? muszę na czymś przyciąć koszty :?
mam lpg diego g3 sam konfigurowalem zadnych problemow tylko trzeba kabel w zerstawie go nie ma rozumu tez :P
jedynakk
ktos mi mowil,zeby sprawdzic silnik,to znaczy cisnienie itp jakie jest na cylindrach,ogolnie sprawdzic silnik na kompie,czy sie nadaje do zalozenia LPG,to prawda?????
tak, silnik przed montażem lpg musi przejść przegląd bo wszelkie dolegliwości na benie na gazie są 5x bardziej odczuwalne :cool2:
