Re: ciekaw funkcje e60
Czy da się ściszyć lub wyłączyć dźwięk (gong) informujący o spadkutemperatury poniżej 3 stopni?
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 436 tys.
Kodowaniem możesz wyłączyć w KOMBI lub przyciszyć w menu , ale wtedy wszystkie informacje będą ciszej PDC itd.
Dzięki, niestety w menu nie mam takiej funkcji, to jest chyba związane z wyposażeniem samochodu.
Która to funkcja w Kombi, wiesz może?
KOMBI
CC_TEMPERATURWARNUNG - zmień na „aktiv” .
Może ktoś opisać krok po kroku
kodowanie bmw e60 pathway lights
Chcesz uruchamiać manetką czy pilotem ?
Manetką powinno działać bez kodowania .
Czyli jak manetką? Bo próbowałem kodowania ale nie działa z pilota czyli są dwie opcje. Ciekawe, wolał bym pilotem także posiadamy adapter Carly też aktywowałem funkcje ale też nie działa. Z tego linku próbowałem sił
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=205102
W tym poście kolega „pieczek” opisał co zakodować i zmienić .
Dzięki jak to zakodować przez Inpe?. Jutro spróbuję przez Carly Adapter. Jest fajnie przetłumaczone jak ustawić ale nie ma typowego opisu krok po kroku przez Inpe.
INPA jest do diagnostyki , do kodowania NCS EXPERT .
W necie są filmiki i instrukcje kodowania .
i na pierwszej stronie tego tematu ale po jakiego grzyba to czytać
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Jak dobrze widzę nie ma opisu jest tylko co jest na aktiv a co nie i tyle twoim zadaniem to jest przeprowadzenie krok po kroku w inpie.
Bez urazy ale nie rób z siebie błazna. Kolega Ci wyzej napisał który program do czego służy.
A kurat tego nie zauważyłem tak to prawda inpa do diagnostyki Nc do kodowania. Szukałem w necie nie każdy sposób jest taki sam. Z jednego poradnika za każdym razem miałem ten sam błąd dotyczący E65. Na innym bez problemu kodowanie się udało. Widać nie uzyskam w tym wątku odpowiedniej odpowiedzi bo każdy lub co drugi to mądrzejszy. Bez urazy.
Setki tematów jak nie tysiące jest na forach co i jak kodowac . Filmików mnóstwo. To już są pytania do obrzygania :|
Miał ktoś problem z takim błędem od EGS?
CF29 Message (status, trailer) from AHM, receiver EGS transmitter AHM
Od momentu chyba zmiany skrzyni ten błąd jest cały czas aktywny - nie kasuje się.
EGS przekodowany ale nadal lipa.
Haka nie mam i co za tym idzie AHM.
W pliku .man prócz opcji NIC i Elektrycznego lewarka jest jeszcze coś takiego:
ISO_OBD:
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
Ma ktoś pojecie za co odpowiadają te wartości?
Dołożyłem fotele podgrzewane + panel sterowania podłączony do klimatyzacji.
Proszę o informację jak dodać fotele do auta - kodowanie.
Jaki kod trzeba dodać?
Z góry dziękuję za pomoc.
$494
panowie i panie mam sprawe bo czytam i czytam i nic nie mogę znalęźć
otóż kodowałem u siebie w e60 aux i poszlo w 5min
próbowalem u szfagra i tam nie da się nic zrobic nie łączy sie ani z cas ani z tym drugim modułem od razu wywala bład
following feature is invalid for fa $614
o co może chodzić ktos pomoze?
musisz usunąć 614 kod z FA , ten model nie spełnia warunków (dostep do internetu ) aby mieć ten kod w fa /VO pojazdu
jest to :
S 614 IN_ZU //BMW Internetzugang zunächst nur für V1 (Zwangskoppelung der SA 614 an die SAs 609 oder 606 oder 601)
sprawdz VIN i potwierdz czy masz ten kod w wyposażeniu fabrycznym , ale wątpię niektórzy dodają kody FA nawet wtedy jak NCS blokuje takie postępowanie,
potem się dziwią że mają problemy z FA ,
Siema, zrobiłem konwersję usa - ece... Zostało mi jeszcze zmienić mile na km w tempomacie oraz zmienić mhz w zintegrowanym pilocie do bram... Podpowiecie gdzie szukać tych funkcji, w jakich modułach?
www.facebook.com/bmwbyfazi
Bramy nie zmienisz
Czyli wymiana lusterka na Eu tylko?
Tak i tu są też dwie wersje w zależności która częstotliwość potrzebujesz
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
