Re: ciekaw funkcje e60
Hej co masz na myśli, pisząc ze tak wygląda lepiej?
Co ci dało włączenie tych dwóch funkcji:
TAGFAHRLICHT_ECE = aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM = aktiv
i wylaczenie tej?
SIDEMARKER_US = nicht_aktiv
Przeciez brewki i tak sie nie swieca razem ze swiatlami drl... (pre-lci)
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 431,3 tys.
i wylaczenie tej?
Zrobiłem według tej instrukcji http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=7&t=5150
a co do wlaczania/wylaczania... czy u ciebie swieca te swiatla w pozycji 0 i w pozycji z postojowkami? denerwujace jest to ze nie da sie ich wylaczyc bez kodowania...
Tak to samo, w pozycji 0 i w poz. z post. świeca.... jest to wku..... z tego co widzę na rożnych forah tak to zostanie, chyba ze ktoś nie chce się podzielić inf :(
Witam i pozdrawiam wszystkich mam przełożona (anglik) e60 z 2007 roku wszystko dziala prawie jak nalezy to znaczy szyby i lusterka chodza odwrotnie ktos moze mi pod powiedzieć jak przekodować pod europe ???
Witam! A czy ta funkcja nie szkodzi skrzyni? Szybciej się nie zużywa?
Wykodowanie sekundy przemyslenia skrzyni automatycznej:
Modul EGS
NIC
nicht_aktiv
Funkcj NIC (Neutral Idle Control) to funkcja pozwalajaca zmniejszyc spalanie samochodu ktory zatrzymal sie np. na swiatlach, w momencie wcisniecia chamula wrzuca bieg jalowy co zapobiega przeciagania przez konwerter. Sterownik skrzyni automatycznej pozwala na "Stand-By-Control" (SBC) "wrzucenie sprzegla postojowego" (jesli ktos wie jak to sie nazywa poprawnie niech napisze).
Zalety:
szybsze ruszanie ze swiatel
brak "szarpniecia" podczas ruszania
Wady
wyzsze spalanie o ~0,1L w miescie
Panowie może ktoś wie co trzeba zmienić w LM1 żeby zapalały się światła po otwarciu auta w comfort acces? mam u siebie dostęp komfortowy i chciałbym sobie tak ustawić żeby po otwarciu zapaliły się ringi. auto z 04.2006 tak jak na tym filmiku niby z modułem LM
Powinno być na pierwszej str.
Światła powitalne.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
wiem ze to światła powitalne ale LM1 ich nie obsługuje i trzeba to jakoś obejść. Niby przez comfort acess coś da się zrobić, tak jak na filmiku byłoby super.
Chyba już odpisywałem włączanie z klucza powitalnych:
CAS
SONDERTASTE_PANIKALARM - >Panikalarm
W LM:
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL - >aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG - >aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH - >aktiv
Jeśli nie będzie działać tak jak powinno ustawiasz na nicht_aktiv
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
to mam włączone, ale tu na filmiku przy otwieraniu auta zapalają się ringi i przeciwmgłowe. Przy twojej metodzie trzeba naciskać otwarcie klapy a auto zamknięte zostaje i zapalają się xenony(szkoda ich trochę).
Z tego co jest mi znane funkcje wybierania oświetlenia powitalnego są dostępne tylko w LM2 albo zamontujesz taki albo musisz pogodzić się z kompromisami.
Oczywiście będę szukać dalej.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zmiana ciężkości pracy wspomagania:
KGM
GESCHW_WERTE_KOMFORT_KGM
wert_09
GESCHWIN_WERTE_SPORT_KGM
wert_01
STROMWERTE_KOMFORT_KGM
wert_09
STROMWERTE_SPORT_KGM
wert_01
Lub SMG
SERVOTRONIK
aktiv
ACTIVE_FRONT_STEERING
nicht_aktiv
GESCHWIND_WERTE_KOMFORT
wert_14
wert_19
wert_20
wert_25
STROMWERTE_KOMFORT
wert_14
wert_19
wert_20
wert_25
wert_01
STROMWERTE_SPORT
wert_01
Najlepiej Kodować przez NCS Dummy
http://www.motor-talk.de/forum/e61-lenkung-servotronic-t4557175.html?page=2
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam wszystkich. Poprzedni właściciel wyrzucił oryginalny telefon z podłokietnika i od tamtej pory po każdym odpaleniu wyrzusa błąd SOS. Czy znajdzie się ktoś z Warszawy kto mógłby mi dezaktywowac w/w funkcje?:)
Przy okazji czy przy silniku m54 można zakodować funkcje aby między zegarami wyświetlał się aktualny poziom oleju?
Mam prosbe
Czy mogl by ktos powidziec jak wykodowac/wylaczyc speed dependent volume??
Mavaros to jest w idrive. Wciskasz pokrętło a potem entertainment
tak ale nawet na najmniejszej wartosci zmienia gloscnosc radia a ja chce miec stala glosnosc niezaleznie od predkosci
gdzies czytalem ze mozna to jakos wykodowac ale znalesc nie moge
Siema ;)
mam tu taki film:
i widzę że to nie jest emka.... a zapytanie mam jak zrobić takie menu do poziomu oleju w 530d
czy wystarczy zamienić w CAAPL
OIL_LEVEL
nicht_aktiv
na aktiv ?
Sprawdzałem tę opcję u siebie i niestety też nie działa. Ale po dodaniu tego zauważyłem że wywaliło mi service function, i aktualnie są wyszarzałe :mad2:
Po sczytaniu CAPPL zauważyłem brak np opcji CBS_STATUS, która podobno jest za to odpowiedzialna(google tak twierdzi). Dodanie tego do MAN wywala błąd jak i kodowanie pustym MANem też nie pomaga.
Ktoś ma pomysł co z tym zrobić ? :)
wwo_j
Siema ;)
mam tu taki film:
OIL_LEVEL
nicht_aktiv
na aktiv ?
Powrót do ustawień fabrycznych
A mógłbyś podpowiedzieć coś więcej jak tego dokonać? :)
wwo_j
Czytaj swój FA i zakodować im cappl. To samo z kombi.
niby zrobiłem, ale coś nie pykło bo dalej funkcje serwisowe są wyszarzone :roll:
więc albo coś nie tak zrobiłem albo gdzieś tkwi problem :mad2:
czy zmiany powinny być od razu widoczne czy trzeba poczekac az sie CCC "wygasi" ?
wwo_j
ccc to tylko info wyświetlacz, wszystkie informacje w liczniku
