Re: ciekaw funkcje e60
Tyle jestem na forum, a dopiero teraz natknąłem się na ten dział.
Koledzy mam pytanie, ale może najpierw szybko objaśnię. Jestem komputerowym nogą, to nie mój żywioł, a chciałbym się czegoś nauczyć i może dołożyć co nie co do mojego autka. Czy znalazłby się ktoś z Wa-wy lub okolic, kto chciałby poświęcić mi trochę swojego czasu i pouczyć co i jak mam kodować. Mam na kompie NCS -EXPERT TOOL, bo to chyba tym kodujecie. Może ktoś życzliwy pomógłby mi w tej zabawie i trochę podorzucał fajnych opcji, albo przynajmniej pokazał jak to się robi?
Krzychu.
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 432,6 tys.
Jako pierwsze musisz skonfigurować ncs-a
Otworzyć program NCS Expert
Profil laden
Expertenmodus
Profil editieren
Passwort: repxet albo rexpet
Nacisnąć FSW/PSW i zaznaczyć ptaszkiem w:
FSW/PSW Trace FSW/PSW i Manipulieren mit FSW_PSW.MAN
OK
Datei Profil speichern
Teraz NCS w Expertenmodus używa FSW_PSW.MAN
Wchodzimy w folder C:\NCSEXPER\WORK i kopiujemy plik FSW_PSW.TRC zmieniając jego końcówkę na MAN tak aby wyglądał nastepujaca: FSW_PSW.MAN
Można go zostawić w tym samym folderze lub przenieść np. na pulpit.
Teraz bierzemy sie za kodowanie:
1. Startujemy NCS
2. Otwieramy nasz wcześniej skonfigurowany profil: "Profil Laden" ---> Expertenmodus
3. Identyfikujemy nasz samochód przyciskiem F1 "FG/ZCS/FA" a następnie F3 "ZCS aus SG", wybieramy naszmodel samochodu np. E60 i moduł z którego mają zostać zczytanie dane CAS
Po zczytaniu danych naciskam F6 "Zurück" aby zakończyć identyfikację (w tym momencie zostaje stworzony "duży" plik FSW_PSW.TRC w którym nie podejmujemy żadnych zmian!!!)
4. Teraz F4 "SG bearbeiten" i wybieramy moduł w którym chcemy dokonać zmian np. CAPPL
5. F2 "Job ändern" a z listy która sie pojawi wybieramy "Codierdaten lesen"
6. F3 "job ausführen" startujemy zczytanie danych. W tym momencie zostanie zapisany katalog do wcześniej wybranego modułu w FSW_PSW.TRC
7. Wchodzimy w folder C:\NCSEXPER\WORK i otwieramy notatnikiem plik FSW_PSW.TRC kopiujemy jego zawartość, zamykamy i otwieramy FSW_PSW.MAN gdzie wklejamy zawartość poprzedniego pliku.
8. Robimy zmiany w pliku FSW_PSW.MAN np. Notes w menu telefonu w iDrive
Można pomóc sobie poprzez szukanie tekstu, jest na górnym pasku notatnika, wyskakuje okienko gdzie możemy wpisać szukane przez nas słowo, w tym wypadku "notepad" potwierdzam OK aby wyszywało
NOTEPAD
zmieniamy z nicht_aktiv na aktiv i zamykamy zapisując okno
Tak aby wyglądało to tak:
NOTEPAD
          nicht_aktiv
NOTEPAD
          aktiv
Czy ta funkcja działa nie wiem :)
9. Wracamy do NCS-a i naciskamy F2 "Job ändern" a w oknie które sie pojawi wybieramy "SG codieren" i O.K.
10. Potwierdzam chęć kodowania przyciskiem F3 "Job ausführen" i tyle :cool2:
Instrukcja jest krok po kroku wiedz spokojnie dasz sobie radę nawet jak masz ncs-a Po angielsku.
Kolejność jest taka sama.
Jak nie spróbujesz to instrukcja będzie zdawała sie skaplikowana ale tak nie jest.
Ps.
Zapomniałem jeszcze dopisać że Kodujesz się na zapalenie, przy zamknietych drzwiach i nie otwierać drzwi podczas kodowania.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Zastanawialem sie ostatnio czy nie ma obejscia na trzymanie dluzej guzika zamykania zeby zlozyly sie lusterka... W E46 zakodowalem te funkcje i tam nic nie trzeba bylo trzymac, to samo z szybami to mnie denerwuje... czy Wy tez musicie trzymac ten guzik przez 3 sekubdy zeby zczelo domykac szyby? Jeszcze jakby tego bylo malo to musze trzynac az sie zamkna do konca bo jak puszcze to stana. Niby z jednej strony to dobrze bo mozna zostawic lekko uchylone szybki jak jest upal i zamknac auto czego nie moglem zrobic w E46 bo domknela je sama... ale tak z ciekawosci pytam.
Jest opisane na pierwszej str.
Złożyć/Rozłożyć lusterka przy zamknięciu/otwarciu samochodu
przy komfortowym zamykaniu dłużej przytrzymać przycisk zamknięcia w kluczu
Moduły: KGM oder TMBT und TMFT
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
aktiv
Innych opcji nie znam.
Ps.
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czy to również muszę robić podłączony do auta?
Próbowałem tak na sucho, ale doszedłem tylko do :
Profil laden
Expertenmodus
Profil editieren
i dalej nic nie mogłem zrobić.
Krzychu.
To robisz na sucho, pojawia się drzewo i tam naciskasz na FSW/PSW, otwiera się okno i zaznaczasz ptaszkiem.
Możesz poszukać na YT konfiguracja ncs Expert, można zaznaczyć więcej opcji tak jak na filmikach pokazane.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
aktiv
Ps.
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
aktiv
Speed dzieki za odpowiedz, zle sie wyraziłem... Ja mam zakodowane KOMFORTOEFFNUNG_FB oraz KOMFORTSCHLIESSUNG_FB, tylko zastanawiałem sie czy nie grzebał ktos moze juz w nettodacie zeby nie było trzeba trzymać dłużej tego guzika w kluczyku po to zeby piątka zaczęła domykać szyby i składać lusterka. Chodzi mi o jedno klikniecie pilota tak jak w trójce E46 i wszystko robi sie bez trzymania.
Marek
Szukałem ale nic nie ma na ten temat oprócz jednego pytania bez odpowiedzi.
Może coś na angielskojezycznych forach znajdziesz.
A udało się komuś ustawić przeciwmgielne z długimi?
Znam tylko ten wpis
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_activ
Ale on chyba nie odpowiada za to.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Poszperam moze cos znajde, gdzies czytalem ze komus sie to udalo...
A tymczasem podwojne miganie awaryjnych, (Rapid Flashing Hazards).
Modul: LMA
dogrzebcie sie do modulu LMA za pomoca NCS, zczytajcie moduł LMA, w tym momecie NCS zapisze NETTODAT.TRC w folderze work, zróbcie sobie kopie pliku .TRC na wszelki wypadek, otworzcie NETTODAT.TRC w notatniku.
W linijce: B00340500,0010,95,71,00,83,0A,00,51,00,14,53,01,15,59,04,00,00
Zamiencie 95 na 97
czyli ma to wygladac tak: B00340500,0010,97,71,00,83,0A,00,51,00,14,53,01,15,59,04,00,00
zapiszcie ten plik jako NETTODAT.MAN w folderze Work.
Wybierzcie basic functions > coapiCodeSgByNettoDATA ,W pustm polu pod spodem ktore wlasnie pojawi po sie na ekranie wpiszcie NETTODAT.MAN potem wcisnijcie ok.
Gotowe.
Edytowane przez wooboodoo
Super :cool2:
A zrób filmik jak to z przodu wygląda i powiedz czy jest to dozwolone w PL jeśli wiesz.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wrzucilem filmik jak to wyglada z przodu i z tylu:
Czy jest to legalne w Polsce? Nie mam pojecia... ale jeszcze nikt nie zwrocil mi uwagi w stanach ze moje awaryjne migaja za szybko albo ze cos z nimi nie tak...
Moim zdaniem sa bardziej widoczne migajac podwojnie ;)
Rozkminilem nareszcie jak zamieszac w nettodacie z CAS zeby lusterka skladaly sie szybciej... W sumie to jest nawet kilka opcji (predkosci) do wyboru jak ktos jest zainteresowany to moge napisac Jak to ogarnac.
Nie man skladanych lusterek ale jestem zainteresowany :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
No to jedziemy... ;)
Sytuacja z edycja NETTODAT wyglada identycznie Jak w przypadku LMA z tym ze tym razem zczytujemy modul CAS.
Otwieramy nettodat.trc w notatniku i zmieniamy te wartosc:
http://i1089.photobucket.com/albums/i346/wooboodoo/Touring/4FC98918-6688-42BA-9958-AFDDEF150A9D_zps9u5hhu44.jpg
Sa takie opcje:
00 - zamykanie natychmiastowe po dotknieciu guzika (razem z centralnym zamkiem)
05 - pol sekundy opoznienia
0A - jedna sekunda opoznienia
0F - dwie i pol sekundy opoznienia czyli standard, ta wartość bedzie w nettodacie jesli nikt wczesniej tego nie zmieniał.
Zapisujemy NETTODAT.TRC jako .MAN w folderze work i reszta wiadomo...
Super, jeszcze troche to bedzie mozna zrobic spis nettodata :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Znalazłem coś ciekawego na necie co pozwoliło by wreszcie na korzystanie z lusterka obnizajacego się do parkowania.
Jeszcze nie próbowałem ale na weekend będę próbować :D
Moduł NFRM lub FRM lub KGM (dla e60), tego jeszcze nie wiem, będę szukać bo temat w dziale E90 znalazlem ale jak dla lusterek w LCI to KGM będzie.
Adres 00341409
Nazwa: FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
Wartosc: wert_01 (Hex: 2Bh)
Zmiana: (Hex: 24h) ta wartośćią można dowolnie manipulować aż do uzyskania odpowiedniej wysokości lusterka.
Czyli zmieniamy praktycznie wartość z 43 na 36
43 to (Hex: 2Bh)
42 to (Hex: 2Ah)
41 to (Hex: 29h)
40 to (Hex: 28h)
39 to (Hex: 27h)
38 to (Hex: 26h)
37 to (Hex: 25h)
36 to (Hex: 24h)
35 to (Hex: 23h)
34 to (Hex: 22h)
33 to (Hex: 21h)
32 to (Hex: 20h)
31 to (Hex: 1Fh)
30 to (Hex: 1Eh)
29 to (Hex: 1Dh)
Itd.
Jak daleko można zmieniać każdy musi sam wypróbować
Ps. I znowu cos ciekawego :D
Zmiana liczby migań migaczami po osiągnięciu manetki
Moduł LMA
B 00341500,0010,28,27,28,27,28,xx ,28,27,28,27,28,27,00,00,00,00
27 = 1xTippblinken
2F = 3x Tippblinken
33 = 4x Tippblinken
37 = 5x Tippblinken
3B = 6x Tippblinken
Doppelblinkimpuls Podwójny impuls nogami
B 00340500,0010,97,71,08,9D,2A,28,0F,28,0F,00,00,00,00,00,00,00
Ps.2 Tylko dla LM1
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
No i bardzo fajnie...
Uwielbiam grzebac w nettodacie ;)
Ale czegos nie ogarniam, napisales ze do opuszczania lusterek w LCI w module KGM mozna wprowadzic zmiany wysokosci lusterka podczas parkowania... tak tylko przyszlo mi cos do glowy, majac te opcje w mojej poprzedniej trojce E46 z 2003 roku (facelift) i w obecnej piatce LCI moge ustawiac wysokosc i kat lusterka podczas parkowania tylem po czym zaprogramowac to ustawienie, poza tym moga to byc rozne wartosci dla kluczyka nr 1 lub 2 o ile mnie pamiec nie myli.
Czy nie wystarczy aktywowac funkcji aby moc dowolnie ustawiac kat lusterka?
Ja tez cos znalazlem w sieci:
Here you go... change the FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM (AUTO TRACK CURB) & ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM (CURB ROAD AUTO) value remember its in hex... you need to modify using the NETTODAT...
E9X
ECU: NFRM (FRM2) checked on FRM2_E89.C09
Adress: 00341409
Value: wert_01 (Hex: 2Bh)
anlieferung (Hex: 24h)
Code:
3414'09 FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM FFh // relativer Verfahrweg des BF-Aussenspiegels
anlieferung 24h //
wert_01 2Bh // alle
E9X
ECU: NFRM (FRM3) checked on FRM3_E89.C32
Adress: 00340D0D
Code:
340D'0D ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM FFh //relativer Verfahrweg des BF-Aussenspiegels
wert_01 2Bh //true
Ja nie mam ani pamięci siedzeń ani składanych lusterek a automatyke opuszczania podczas parkowania dokodowalem dodając w FA składane lusterka i mam nadzieję że to ustawienie zadziała bo lusterko schodzi za nisko.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
kolego wooboodoo możesz opisać jak zakodować składane lusterka w e46 bo nie mogę u kolegi tego zrobić próbowałem tak jak w e60 u mnie ale coś nie hula :mad2:
a i chciałbym podziękować dla kolegi speed1211 za pomoc w ogarnięciu awaryjnych strobo :modlitwa:
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
@ speed - ok teraz rozumiem ! :)
@ klepa - Postaram sie pomoc, najpierw mam kilka pytan... Jaki dokladnie model i rok produkcji, czy skladane luseterka sa oem czy aftermarket? czy Twoj kumpel dokupil przelacznik z funkcja skladania lusterek i czy w tym momecie one dzialaja manualnie?
Czy dokodowywlales FA $430 i $313 dla skladanych lusterek? Nie jestem pewien czy to pojdzie z E46 biore to z glowy.
P.S. Mam pytanko, co to sa awaryjne stroby?
Dwa razy migają
aha rozumiem dzieki...
rok auta to 2002r składanie lusterek działa z przycisku pamieć foteli tez ma auto
i dziś jeszcze dla brata kodowałem e90 światła drl ale nie idzie zakodować nie wiem czemu jak wyjmę kluczyk to nie zapisuje tej opcji TAGFAHRLICHT_ECE
E90 jeśli ECE nie działa to trzeba zakodować DRL
ECE jest chyba tylko możliwe od 10.2006 i dodatkowo chyba jeszcze update softu.
Moduł FRM
DRL_WERT_DIMMUNG
WERT_01 przyciemnione
WERT_02 mocno przyciemnione
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
Tu inne opcję
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
DRL_V_GEDIMMT
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
Aktiv
Corona, ringi
PWM_SL_1_FKT_BL_TFL wert_08
E46 Moduł GM5 przed 03/2003 jest to możliwe tylko jeśli lusterka mają funkcję pamieci a po 03/2003 muszą być chyba siedzenia z pamięcią
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
aktiv
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wyglada na to ze nie powinno byc problemu z zakodowaniem ale Jak wszyscy wiemy roznie to bywa.
Tak czy inaczej, nie chce sie madrzyc ale zeby to ogarnac trzeba raczej zaczac od poczatku, podaje linka w ktorym wszystko jest super rozpisane:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=900070
Czy jestes w stanie sprawdzic moduly w drzwiach?
