EGR - czy taki stan to norma?
Zajrzałem wczoraj "w gardło" auta do EGR-a i zauważyłem taki stan zapalny:
http://s3.postimage.org/79nyolsbn/photo_Egr.jpg
W ciagu ostatnich 12 miesiecy prosilem 2 mechanikow o sprawdzenie i przeczyszczenie EGR i zawsze mowili ze jest OK,
ale jak tam zajrzałem to zwątpiłem.
Czy to jest normalny stan EGR i ogólnie przepustnicy (bo jest troche syfu)?
czy moze juz powodować problemy, szczególnie wahania obrotów na zimnym silniku?
Dzieki!
Kuba
taki stan egr to nie tragedia, u mnei bylo duzo gorzej, wyczyscilem go i zadnych nowych mocy nei odcułem:D, jak nie ejst zapieczony i oteira sie to nagar nie ma nic do dzialania(chyba ze w wiekszych ilosciach) mnie bardziej interesuje zawór ktory steruje tym egr, w starszych modelach dało sie go wyczyscic bo był rozbieralny, u mnie juz jest nierozbieralny i nie da sie go wyczyscic, tylko wymiana na nowy koszt 230-270zł
Dzięki, ale czy to ze jest cały czarny nie świadczy ze jest unieruchomiony?
inaczej widać by było jakąś część metaliczną i nie działa EGR?
W ogóle to jak sprawdzić czy EGR działa? Chciałem odpalić auto z odpiętą rurą od turbo żeby zobaczyć czy otwiera się. niestety nie odpalił (a myślałem że na wolnych obrotach i tak turbo nie daje wiec nie będzie różnicy) i wyświetlił błąd.
Pozdrawiam,
Kuba
Panowie, pewnie to juz jest gdzies ale nie znalazlem ... podrzućcie mi na chemacie lub fotografi lokalizację zaworu egr pod maską, też myslalem tam zajrzeć ale nie wiem ile z tym rozbierania i czego szukać ... a nie chce nic popsuc.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Tu masz na 2gim zdjeciu , po prawej od zakreslonego kółka: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=652474
tutaj tez, ale po hiszpansku http://www.bmwfaq.com/f65/brico-limpieza-de-valvula-egr-329619/
a tu po francusku na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=284pvR5Z_NI
Jesli chcesz go tylko sprawdzić to odciągnij zawleczkę z czarnej rury doprowadzającej powietrze, sciągnij ją i poprzez przepustnice z latarka zobaczysz stan EGR.
Pozdrawiam,
Kuba
Edytowane przez kszmigie
Dziękuje.
