525 TDS - dziwny "zapach" z nawiewu
Witam kolegów.
Mam taki problemik. Po każdym odpaleniu auta, z nawiewu wydobywa się dziwny "zapach" delikatnie mówiąc. Trwa to kilkanaście sekund i czuć to za każdym razem przy odpalaniu, nie ważne czy silnik jest ciepły czy zimny. Z początku sądziłem, że coś z rozrusznikiem się dzieje, do czasu kiedy na postoju wcisnąłem przycisk REST aby się chwilę dogrzać. Okazało się że wyleciał ten sam smród na kilkanaście sekund co zazwyczaj, wiec rozrusznik wykluczyłem.
Tak że, co to Panowie może być ??Czyżby nagrzewnica zasyfiona ? Dodam także że nie mogę sobie poradzić latem z śmierdzącą klimą, pewnie na parowniku jest syf, ale czy parownik bierze udział w ogrzewaniu auta ? Mnie się wydaje że nie, ale podpowiedzcie coś, bo to się robi męczące.
BMW - Bardzo Mądry Wybór ;-)
http://forum-lines.ru/rez/ab278744.gif
A kiedy odgrzybiałeś układ? Nie jest to zapach jakiegoś oleju?
MOżesz poddać ją ozonowaniu, ale jak to nie pomoże to tylko czeka Cię rozbieranie wszysztkiego
Z klimą to już walczę i nie mogę dać rady, próbowałem wielu środków, włącznie z ozonowaniem, na chwile pomagało i tylko na jakiś czas.
Na pewno nie jest to zapach spalonego oleju, bardziej coś jak by zwarcie się gdzieś robiło i "smażyło". Czy to może byc parownik, czy on bierze udział w ogrzewaniu zimą ?
Może tobyć minimalna nieszczelność nagrzewnicy
Przy nieszczelności nagrzewnicy powinien ubywać płyn chłodniczy.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
  • Członkowie klubu
I jest wtedy taki nieznośny,dziwny,słodki zapach-niczym perfumy mojej dawnej dziewczyny :mrgreen:
No właśnie to nie jest słodki zapach, tylko z początku był takie jak by się "smażyło", iskrzyło, a teraz jest taki duszny.
Dywaniki w środku suche, ubytków z układu także nie ma :(
