320d 2003 150KM spadek mocy akumulatora
mam problem z rozładowującym się akumulatorem. coś pożera prąd. wyciągnąłem po kolei bezpieczniki numer 3,6,31 podłączyłem amperomierz. podczas pomiaru wynika że właśnie tam jest pobór prądu gdy auto jest wygaszone (kluczyk wyciągnięty) , wszystkie funkcje auta również wyłączone. klima na 16 st. za co odpowiadają te bezpieczniki bo u mnie wszystko po włosku.akumulator kupiony 2012-sprawdzony w serwise 2 dni temu. pomocy
Edytowane przez maciej1973
3 - pusty
6 - światełko słonecznika
31 - lusterka zewnętrzne lub kontrola ciśnienia w oponach
Tak na przyszłość:
http://img20.imageshack.us/img20/2531/e46r.jpg
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
jak dojdzesz co tio to napisz a ile ci zre pradu na postoju na wylaczanym bo mi az 1.33ampera i jeszcze nie doszedlem co to. panowie a ktore bezbieczniki sa od imobilaisera zeby go nie rozkodowac? bo tez bede wyjmowal po kolei a nie chce nic popsoc wiec ktorych nie powinnem wyciagnac bezpiecznikow`?2 dni i nowy aku wyladowuje mi przy takim poborze pradu
  • 10 miesięcy temu...
prąd mi kradł podgrzewacz cieczy który miał zwarcie. po wymianie jest ok, używkę kupiłem na allegro .
