m50b20 Wymiana węża chłodnicy
Witam, mam do wymiany wąż chłodnicy górne o nr:
11531720720, nr 1 na zdjęciu
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/k/84.png
Jak to dobrze zrobić żeby nie zapowietrzyć, i ile płynu zleci (ile mam szykować nowego).
Potem wystarczy założyć nowy, i odpowietrzyć wg instrukcji tak?
http://img338.imageshack.us/img338/4369/sygnaturka2w.jpg
płyn trzeba zlać dołem chłodnicy,ze trzy litry powinno wystarczyć
układ i tak zapowietrzysz a więc po wymianie węza normalne odpowietrzenie
nowego płynu nie trzeba zalejesz stary
Nie trzeba zlewać. Po odkręceniu tego węża wylecą max 2 litry płynu. Podstaw sobie michę pod auto.
no tak,ale po co chlapać na silnik
czyli nie odkręcąć tego dolnego węża tylko ten górny i ewentualnie jakoś z tego górnego zlać do michy, i wio odpowietrzanie
kolego weź wytnij sobie z jakiegoś baniaczka 1 litrowego jeden bok i podłuż go bezpośrednio pod końcówkę węża przy chłodnicy i delikatnie odchylaj wąż drugą ręką zleci trochę i nie zmarnujesz płynu bo dołem jak masz jeszcze osłony to większość płynu z syfem złapiesz , a później będziesz musiał go albo cedzić albo wylać , a tak płynu nie zmarnujesz i wlejesz go z powrotem do zbiorniczka po wymianie wężą :)
już po peracji, przeciąłem baniaczek 2l zlałem płyn z węża, wymiana, odpowietrzanie. Z nawiewów gorące powietrze, wskazówka trzyma pion także jest chyba ok.
Thx za podpowiedzi
