Treść opublikowana przez munio
330d felgi turing
czy tego typu felgi jak ma kolega sosen86 viewtopic.php?f=26&t=125780 Dają rade na naszych drogach, czy raczej masywniejszego szprychowania trzeba szukać??
330d radio
Radio włożyłem w tą ramkę: http://allegro.pl/bmw-e46-ramka-srodkowa-pod-radio-panel-klim-i3025376700.html w górną część, w dolnej znajduje się obecnie panel klimatyzacji który był piętro niżej :) Za to w miejscu panela narazie jest wielka dziura :)
330d radio
Radio znajduje się w bagażniku :) Tak więc trzeba było z niego wyciągnąć kostkę, w kostkę wpiąć przejściówkę z drugiej strony obciąć :) dolutować 4X kable głośnikowe, zasilanie, antenę wyciągnąć i puścić przedłużkę razem ze wszystkim do przodu :) z przodu powtórka lutowania na iso i wszystko hula :) tak że miało być łatwo ale nie było :) Ale teraz wszystko działa radio gra o niebo lepiej niż seria tak że jestem zadowolony. W razie przejścia na serie wyjmuje obecne radio podłączam monitor pod wcześniejsze kostki bo zostały. Wyjmuje przejściówkę wpinam w stare radio załóżmy, że naprawie i też będzie działać, w razie czego powrót na ori to 15min.
330d felgi turing
Jeżeli chodzi o cenę to dezent podobnie wygląda w niektórych modelach http://www.alusy.pl/fw,3,36,17,14/felgi-aluminiowe-dezent-re-black-matt.html
330d felgi turing
Hej co myślicie o takich felgach do srebrnego turinga: http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-1830-NOWE-FELGI-17-5X120-BMW-E46-E90-X1-OPEL-INSIGNIA.html
330d radio
Zasilanie i przewody głośnikowe są na pewno pod ori kostkami więc ktoś mądry w najgorszym wypadku będzie musiał to przylutować do kostki iso. Przecież to grało to jak nie ma instalacji. brak ewentualnie anteny którą trzeba by pociągnąć chyba że też jest w kostce którejś z tych dwóch
330d radio
Dlaczego do tego monitora nie ma w ogóle wejścia antenowego. Czy antena jest w którejś z 2 kostek wypiętych z tego radia/monitora. Wzmacniacz antenowy w bagażniku jest http://antenysamochodowe.pl/photos/bmw-e46-wzmacniacz-antenowy-antena-8377817-lodzkie-2453242027.jpg A do monitora żadnego podpięcia nie ma typowo antenowego http://i3.ytimg.com/vi/OWbINDQzsxE/0.jpg I jeszcze jedno czy taka przejściówka będzie ok?? http://allegro.pl/ramka-do-radia-zlacze-iso-bmw-3-e46-1998-01-x002-i3042089015.html tam są jednak 2 wtyczki więc już sam nie wiem, wyglądają jak ta niebieska http://img267.imageshack.us/img267/183/20120901001.jpg
330d radio
I jak te 2 ramki załatwią sprawę bez przeróbek ??
330d radio
Nie mam zmieniarki i chcę zwykłe radio wstawić, gdyż one dają większe możliwości niż seryjne CD Czyli to http://allegro.pl/bmw-e46-ramka-srodkowa-pod-radio-panel-klim-i3025376700.html Plus taka ramka : http://allegro.pl/ramka-do-radia-zlacze-iso-bmw-3-e46-od-1998-i2963341331.html
330d radio
Słuchajcie panowie mam zepsute radio: http://obrazki.elektroda.net/24_1289574574.jpg Czy taka ramka pozwoli mi wstawić zwykłe radio bez żadnych przeróbek ? http://allegro.pl/ramka-konsoli-bmw-3-e46-f-vat-i2968344390.html
330d automat
Ale mi chodzi o uzyskanie pomiędzy 500 a 600NM wiec wchodzą w grę tylko automaty od E90 i nowszych trujek
330d automat
Panowie szukam możliwości zamiany GM A5S360R / A5S390R na automat, który zniesie znacznie więcej niż 390NM. Nie chcę przechodzić na manual a chcę więcej mocy!!! GA6HP26Z może ta by pasowała ?? dużo by trzeba zmieniać??
330d S205A
W takim razie manual. Tylko teraz sprawa następująca jakie części. sama skrzynia od 184konnej czy od 204 konnej Jeżeli po przekładce tuning to pewnie mocniejsze sprzęgło?? -pedały - zbiorniczek na płyn , przewody, uszczelnienie przegrody czołowej -dwumas (nowy czy używany)??? - łożysko podpierające główny wałek skrzyni biegów - wał napędowy -dyfer - półosie W ogóle prosił bym o rade które części nowe a które mogą być używki??
330d S205A
Nikt nie ma żadnego pomysłu ?? Jaką skrzynie ewentualnie można by użyć na swap
330d S205A
Teraz już wiem dokładnie. Mam taką skrzynie wiec z tuningu nici. gm A5S360R / A5S390R Na jakom skrzynkę aut. można by ją wymienić aby pasowało i zniosło dość znaczne podniesienie mocy.
330d S205A
ile może znieść km ten automat S205A AUTOMATIC GETRIEBE ponoć nietypowy w e46
330d automat
Z tego co czytam to nie typowa skrzynia w e46 montowana często w 335d czyli wychodzi na to że gdybym chciał pod 300kucy podciągnąć bm-kę to by nie był specjalnie problemu
330d automat
po numerze vin zidentyfikowałem skrzynie jako S205A jeśli wam coś mówi ten symbol to proszę o dane ile niutonometrów jest w stanie znieść.
- 330d automat
330d automat
Witam Panowie!! Moja BM-K posiada automatyczną skrzynie biegów, ponoć za delikatną aby auto spokojnie tuningować mechanicznie. Otóż interesuje mnie czy jest możliwość włożenia do niej mocniejszego automatu (może od 335d)?? Tak aby znaczne podniesienie mocy nie było problemem. Jakieś pomysły? Tytuł ma być jasny.... viewtopic.php?f=69&t=117886
330D wtyczka ciśnienia
No wiec ostatnio przy skladaniu auta nie chciala wejsc na miejsce niby odkliknela ale po pierwszym solidnym dodaniu gazu mam wrazenie że spadla. Auto nie jedzie i jak wchodzi na obroty to swiszczy strasznie
Witam. Czy po wypieciu wtyczki ciśnienia oleju samochód odpali czy nie powinien? Mysle o tej wtyczce przy coomon reill z tylu silnika 184km
330d- brak mocy mega spalanie
Przy demontażu pompy wysokiego ciśnienia nie wiadomo po co wyciągną wtryski i jakimś sposobem 2 uszkodził. Jeden z nich aż zaczął terkotać przy ruszaniu
po diagnozie wyszło że mechanik zepsuł 2 wtryski :)
Jak elektro zawory się mają do ponad 2 krotnie większego spalania mogą aż tak namieszać ??
