N42 2.0 benz zapach olej
Witam wszystkich forumowiczów :)
Mam pewien problem. Podczas postoju czasami czuć w kabinie zapach spalonego oleju. Spojrzałem na silnik mam mikro wyciek z 2 elektrozaworów ,które wchodzą do głowicy ale to doslownie zapocenie kwestia wymiany 2 oringów. Chodz zauwazylem ze przewód na dole silnika jest wilgotny. Po stronie kolektora z pod pokrywy suchutko nic nie leci.
I teraz pytanie skad ten zapach?? Auto nie kopci na niebiesko. Czy moze delikatnie poleciec na pasek a on rozchlapie gdzies dalej?? Może ktoś miał podobne przypadki i pomoze:)
Tomek
a gdzie jest przwód od wspomagania gdzies na dole?
Nie wiem jakim cudem olej ze wspomagania miałby kapać na kolektor wydechowy żeby było czuć spalony olej ?
Prawdopodobnie masz nieszczelność pompy vacuum, stamtąd ładnie olej wypływa i kapie na kolektor wydechowy, dlatego czuć spalony olej.
mozesz mi podeslac na real oem link gdzie ta pompa sie znajduje?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-N42/LHD/N/2002/june/browse/engine/cylinder_head_attached_parts/
Numer 2, z tyłu silnika, trzeba zdemontować obudowę filtra nawiewu, osłonę nad cewkami i dopiero można jakoś próbować się do niej dostać.
Opis demontażu jest w TIS-ie, niestety TIS-a online już chyba nie ma, pozostaje tylko gdzieś poszukać na necie, sciągnąć i zainstalować.
potwierdzam, pompa vacum
Edytowane przez kkx5
Dziekuje za odpowiedz:) postaram sie to zdiagnozowac w sobote i dam znac z jakim skutkiem:) kupie w aso na wszelki wypadek uszczelke tej pompy.
musialbys upewnic sie gdzie jest przeciek, tzn: czy na uszczelce pompa-blok silnika albo pokrywka samej pompy.dojscie bardzo ciezkie.sprawdz malym lusterkiem gdzie jest wyciec aby (tak jak ja) nie robic tego dwa razy...
Dzwoniłeś, że takie coś mają? Mi powiedzieli, że nie ma nic takiego i zaproponowali nową pompe za jakąś niestworzoną sumę $
Przedtem wymieniałem o'ring przed pompa, ale nic to nie dało bo ciekło z samej popmy. Oddalem do mojego mechanika, sam uszczelnił vacum i jest spokój. :D
