przednie wycieraczki - sprężyny, docisk
słaby docisk mają przednie wycieraczki do szyby, wydaje mi się, że to może być wina słabych sprężyn w ramionach :(
Mam pytanie jak to naprawić, czy można wymienić same sprężyny dociskające w ramionach wycieraczek ?
same sprężyny wymienić można ale rzadko się tak robi a ramiona wycieraczki nie lepiej lekko podgiąć ?
w jakim to aucie?
jeśli chodzi o e39 to one wszystkie tak mają a może porostu już masz same wkłady gumowe wytarte ,i dlatego gorzej zbierają.
Wystarczy je wyregulować. Było już kilka razy na forum. Poszukaj w galerii Manolito 77 bo wydaje mi się że tam właśnie był poruszany ten temat.
Oczywiście że jest. Sam swoje regulowałem po wymianie tradycyjnych wycieraczek na good rain aero.
Regulujesz podkładką pod ramieniem wycieraczki. Jak znajdę w OEM to wkleję.
trzeba było tak od razu napisać o co chodzi a nie tajemnice robić :wink:
ale to żadna regulacja bo to dosłownie dziesiąte milimetra różnicy
a jeśli chodzi o same ramiona to w żadnym aucie nie ma regulacji .
Nikt tu nie robi żadnej tajemnicy, po prostu temat jest ogólnie znany i poruszany więc wystarczy odnależć stary i podkleić się a nie zakładać nowe tematy i drążyć w nich ciągle to samo. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=61_0944&hg=61&fg=45 nr.10 na rysunku
Jaka by nie była, to zawsze jest. Na pewno po regulacji wycieraczki będą zbierały o wiele lepiej niż przed.
więc nie do mnie chyba z tym zakładaniem tematu :wink:
mogłeś od razu chłopakowi w pierwszym poscie napisać żeby spróbował podkładki zdjąć spod mocowania ramiona . :wink:
Z tego co widzę w tym temacie zostaliśmy tylko my dwaj. Założyciel założył temat i tyle go widzieli, do następnego razu. :D
dziękuje za porady :)
