jak sprawdzić koło pasowe przez narysowanie na nim kreski ? w którym miejscu i na co zwrócić uwagę?
czy to normalne że słychać na jałowym (stojąc przed autem) pracę paska?
od jakiegoś czasu telepie mi autem przy gaszeniu (posiadam klapę gaszącą) to telepanie jest zależne od stopnia rozgrzania auta, a czasami jak wcisnę sprzęgło jest trochę łagodniej.
Nic nie hałasuje, nie telepie podczas jazdy.
To się działo kiedy beemka należała jeszcze do mojego wujka, o objawach wiem z opowiadania ale właśnie o takich mówił, że było pasek słychać i jakiś odgłos czy szarpnięcie przy gaszeniu :?
jak gasisz traktor to widac jak telepie tlumikiem drgan wg ciebie kolem pasowym, w dwie osoby jestes w stanie to wykukac
Krzysztof
u mnie występują drgania na kierownicy i pedałach. Sprzęgło i dwumase mechanik raczej wykluczył. postawił na poduszki albo koło pasowe. poduszki ogladał wyglądają na dobre. U mnie po odpaleniu zimnego silnika słychac przerywane popiskiwanie paska, tak jakby jakas rolka albo koło pasowe nie obracało się idealnie wokół własnej osi. po rozggrzaniu silnika nie słychac tego. Jak sie patrze na pracujące koło to widze kilku minimetrowe ruchy. Nagrałem filmik na którym słychac popiskiwanie i prace koła pasowego. chociaż na filmie neie widać dobrze ze koło nie kręci się idealnie równo. A może sie myle. Nie wiem co o tym sądzić
http://www.youtube.com/watch?v=DmPDVnAACs0&feature=youtu.be
To że nie widac zuzycia poduszek to o niczym nie swiadczy, 4 lata temu miałem tak samo w E46 150ps.
Wszyscy mówili że dobre - a mi drgało - wymieniłem profilaktycznie poduchy pod silnikiem i pod skrzynią (pod skrzynie chyba 22zł)(przebieg 150tys)
I zapomniałem co to drgania - oczywiście jak na diesla.
Przy 240 tys wymieniłem kolo pasowe wraz z paskami - nie dlatego ze bylo złe, ale ze przejechalo 240tys - a ja lubie miec autko pewne robie długie trasy poza PL.
Jezeli chodzi o drgania poprawa była ale subtelna.
2 mce temu kupiłem 330 lci i poduchy z doswiadczenia zostały wymienione wraz z 1-szym serwisem olejowym - drgania zmniejszyły sie o 50% ( przebieg 165tys).
Koszt mały, a przyjemność z jazdy maxymalna!!!
I takie poduchy starcza ci na nastepne 150tys.
  • 4 lata później...
Wrzucam film, ostatnio słysze dziwne piski spod maski, zauważyłem że nie kreci jedno z kół od czego to jest ?
TO po prawej stronie. To od pompy wody, czy alternatora ??
