szarpie przerywa 318i :(
przemo929
witam. jestem tu nowy więc przepraszam jesli to nie ten dział ale potrzebuję waszej pomocy jak najszybciej .mam problem z moim maleństwem,przerywa mi na obrotach czasem od 1000obr/min do 4tys. czasem potrafi falować na obrotach mi tak ze prawie gaśnie . podczas jazdy i dodania gazu w bedał potrafi nie mieć mocy . jesli dodam mocniej gazu do 6 tys to sie poprawia na chwilke i mi i znowu zaczyna się ;/ poprostu czasem potrafi tracić moc i przerywać i nie wiem dlaczego . zmieniłem w tym tygodniu przewody,kopułkę i palec wszystko nowe firmy Bosh. bardzo bym prosił o pomoc. moje gg 5884587 . szczegulnie potrafi to mi sie tak dziać jak wpadnę w większą kałużę ;/
witam. koledzy mam podobnie. ale mi auto tak muli dopoki temperatura w pionie nie jest. glownie na zimym silniku ma mula i poszarpuje,mam gaz sekw, muli i na pb i lpg i jak juz jest dobrze nagrzany to ladnie juz jezdzi..co to moze byc?
podejzewam przeplywke wytarty w niej potencjomert mozna to naprawic prostrzym rozwiazaniem jest jej wymiana na sprawna wazne zeby miala takie same nr. przeplywka podaje info i ilosci o temperaturze powietrza dob tej informaci ecu dobiera dawke paliwa jesli jest nie sprawna przeplywka moze zalewac silnik paliwem bedzie szarpal i przerywal nie zawsze komp powie ze np przeplywka padla bo jesli wytarl sie potencjometr to np przy wylaczonym silniku bedzie palec przewodzil prad a przy pracujacym palec ustaw sie tak w dokim miejscu gdzie nie bedzie Edytowane przez jedynakk
jedynakk
gaz ma poltora roku,pierw jakies pol roku po zalozeniu gazu zaczela na benzynie muła łapac a teraz juz i na tym i na tym ma mula dopoki sie nie rozgrzeje dobrze,najbardziej jak odpale i bym chcial jechac odrazu to dodam gazu i zgasnie..glowice wykluczam bo w tamtym roku byla po remoncie.
mysle ze to przeplywka mam taka co juz nie chodzi moge pokazac na skeypie co sie psuje w starych i moge pomuc w lekkiej jej regeneracji
Może pokażesz na forum jak ją zregenerowac? Pewnie pomógł byś wielu użytkownikom...
Miałem podobnie. Szarpało, falowało, dziury w mocy itp. Przy okazji wymiany dziurawego wydechu okazało się że sonda jest krzywo kręcona i muszę kupić nową. Po założeniu nowego kompletnego wydechu wraz z nową sondą jak narazie wszystkie objawy ustąpiły. Jedynie delikatnie poszarpuje przy przełączeniu na gaz ale jest to nieporównywalne do tego co było.
jeszcze raz wydaje mi sie ze w przeplywce wytarl sie opornik sprubuj nawiercic pokrywke na przeplywce totalnie na srodku i kup sprej kontaktor osiknij w kierunku kola po stronie kierowcy jesli pomoze to mysle ze na krutko i wtedy bedziesz mial pewnosc na100% ze to przeplywka
jedynakk
