320d- czujnik deszczu
Czesc, wiecie moze na czym powinien sie trzymac czujnik deszczu? Trzymac szyby oczysiscie :)
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
na cieniutkiej warstwie kleju do szyb ? :?:
dookola posmarowac? a tasma dwustronna moglaby byc?
widziałem kiedyś jak do peugeota montowali na szybę i był ten czujnik na klej do szyb. Cieniutka warstwa dookoła (tak żeby nie zapaskudzić części roboczej czujnika) i w odpowiednie miejsce na szybie. a jak to jest w przypadku BMW to nie wiem
ja kupilem z wymontowanym czujnikiem :duh:
Sprobuje moze na poczatek na tasme, zeby szyby nie zapaskudzic, albo zadzwonie do aso
taśma dwustronna bedzie dobra, kup dobrej jakości tasme taką grubszą ciut na piance takiej. Można dostać w sklepach budowlanych typu castorama. Malutkie paseczki odetnij i przyłóż raz a dobrze i już.
szukam
Ok, dziekuje bardzo :cool2:
Chociaz soba co sprzedala mi czujnik napisala, ze przykleja sie go na jakis zel :shock:
Taśma dwu stronna się nie nadaje, dostanie słonca i co się z tym wiąże temperatury i odpadnie .Wiem z doświadczenia :D
Dostalem podpowiedz, zeby przykleic to bezbarwnym sylikonem. A wiecie moze czy za kazdym razem trzeba adapotowac czujnik ? I jezeli tak to da sie to zrobic w inpie ?
panowie co wy takie baje piszecie :lol:
jeżeli auto posiada czyjnik deszczu to na szybie jest zamontowane specjalne gniazdo w którym montuje sie ten czujnik
No jest, ale czegos sie musi trzymac, na cos musi byc przyklejony.
kolego zasada jest taka że czujniki są wpinane w gniazda na szybie
w zaleznosci od marki auta są one różne i nie sa klejone
jeżeli gniazdo na szybie ma w środku taki fioletowy plastyk to nie uzywa się żelu
