BMW e39 523i dziwny problem
Witam, mam od jakiegoś czasu problem z moją BMW-u .. gdy silnik jest zimny nie chodzi na benzynie, odpala i zaraz gaśnie, gdy odpalę go drugi raz chodzi dłużej i muszę go trzymać na obrotach, szarpie silnikiem gdy chce ruszyć, jak się rozgrzeje to trzyma na obrotach, lekko może falują, jakoś jeździ ale demonem prędkości wtedy nie jest .. na gazie wszystko chodzi jak najlepiej.. były sprawdzane sondy i niby wszystko problemu, na kompie szczególnych błędów podobno nie ma .. ma ktoś jakiś pomysł co może mu dolegać ?
Edytowane przez emenek
ale by nie chodziły tylko na zimnym silniku ? kolega podsuną pomysł z czujnikiem temperatury..
Czujnik temp może być jak najbardziej. Daje info do kompa, że jest wyższa temp i podaje ubogą mieszankę.
Tak samo układ zapłonowy może być na wykończeniu
a gdzie znajde ten czujnik ? cena nie jest jego taka droga to moze warto wymienic ..
ps. co masz na mysli mówiąc układ zapłonowy ?
Czujnik znajduje Się dokładnie w kolektorze dolotowym, nie w głowicy. Na załaczonym obrazku nr 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1492&hg=11&fg=40
Dzieki wielkie .. ;) a możecie powiedzieć czy taki sam jest w kolektorze od M50B25 bo mam taki i czeka na montaż ..
W kolektorze od M50 ze względu na inną jego budowę czujnik jest też deczko inny i zamocowany inaczej. Nie zmienia to faktu, ze znajduje Się również w kolektorze
dzisiaj podłączyłem swój komputer z INPą i wyskoczyły błędy ..
-65 camshafts - sensor
-25 lambda probe heating probe 1
-203 fuel trim limit bank 2
-202 fuel trim limit bank 1
po skasowaniu błędów zostały tylko
-75 lambda probe 1
Sondy będą wyskakiwać od gazu. Nie przejmuj się. Ale błąd 65 camshafts - sensor jeżeli pamięć nie myli to czujnik wałka rozrządu.
ale nie przełączyłem na gaz tylko na benzynie chodził i pokazywał błąd .. pokazuje 5v zasilanie i sie nie zmienia ..
ja tez mam 523i
podobne objawy miałem wymieniłem czujnik wału bodajże( z tego co u mnie było i powiedział mi mechanik że jeszcze gdzieś pomiędzy czujnikiem a jakaś wiazka kabli mogly sie kable zewrzeć)
cały czas muli czy czasem jak już pojeździsz odzywa ? u mnie działał tak falami raz dziala potem nie. Potem coraz krótsze były przerwy w jego działania aż wziąłem sie za to i ogarnołem te czujniki...
jeszcze z tego co pamietam mozna odłaczyc czujnik i jeżeli sie nic nie zmieni to znaczy ze czujnik padnięty o ile się nie mylę niech koledzy z forum potwierdza
ps. bład czujnika wału moze sporadycznie sie pokazywać a czujnik faktycznie bedzie uszkodzony tak było u mnie.
aha . chciałem nadmienić że przed wszystkim pokazywał błąd sondy i auto było mułowate, wiec dałem do mechanika by wymienił sondy i wymienił na zamienniki i podobno dobre bo gadał z producentem ( u ojcaa w chryslerze tej firmy sonda latała bez problemu ).. lecz sie zastanawiam czy aby na pewno było wszystko z nimi ok .. skoro dalej błędy..
http://img69.imageshack.us/img69/4590/bdy3.png takie błędy zostały po skasowaniu i odpaleniu auta
a taki były bezpośrednio po podłączeniu kompa..
http://img835.imageshack.us/img835/9857/bdy1.png
http://img855.imageshack.us/img855/3495/bdy2.png
z tego co ja sie orientuje zamienniki nie działają prawidłowo w bmw
tylko oryginały...jaka firma ten zamiennik ?
ja miałem czujnik abs febi wymieniany i działał bez problemu ale wiele osob skarży sie ze zamienniki albo słabo działają albo wcale...
a jak z odpalaniem i mocą samochodu ? wróciło do normy ?
odpala i gaśnie jak nie trzymam go na obrotach .. moc słaba i na gazie też coś słabo ;/ po dzisiejszej jezdzie ok 100 km .. zobacze jutro rano jakie błędy wyskoczą ... idzie INPą sprawdzic jak działa sonda i w ogole parametry silnika ?
z tego co ja pamiętam...to zależy od wersji
im nowsza wersja kompa tym więcej funkcji działa czyli wykresy live itd...
mi objawy wskazują na ta sondę...aczkolwiek moze być coś bardziej skomplikowanego...
jeszcze raz przetestuj zobacz jakie błędy Ci wywala... dla pewności możesz oryginalna sonde czy pożyczyć czy jakoś zalatwić i sprawdzić czy objawy ustąpią...wtedy będziesz miał pewność gdzie masz winowajcę...
Problem rozwiazany, poszla przeplywka;)
