e46. Tanie przekaźniki komfortu. Pilne!
Witam jestem tu nowy, jestem szczęśliwym posiadaczem e46 318i z 98 r.
Widzę że dużo osób ma problem z centralnym i magicznymi przekaźnikami komfortu.
Problem dotkną chyba i mnie ponieważ zamykać zamyka ale otworzyć już cieżko nie raz musze otwierać bagażnik klikać wszystko itd i czasem go oświeci i sie otworzy.
Światła w środku się zaczynają świecić, jak przytrzymam otwiera szyby (2 z przodu elektryk , tył korba :D ) wiec kluczyk jest ok tylko nie odryglowuje drzwi. Z konsoli centralnej to samo. Czytałem trochę i widzę że każdy kieruje na te przekaźniki i podają linki do skelpu z tym pseudo nowym przekażnikiem http://www.aphelektra.com/p/pl/216vd/przekaznik+12vdc+podwojny+siemens+v23084-c2001-a303.html
Na internecie znalałem coś takiego za 29zł i kolejny za 17,53 :shock:
http://elektronika.dabrowa.pl/16,pl_v23084c2001.html
http://allegro.pl/v23084-c2001-a303-hfkd-012-2zstv23084-c2001-a403-i2928145113.html
Będzie taki psaował?
Jeśli tak to bym był niezmiernie szczęśliwy, ale mam jeszcze jedno pytanie czy od razu trzeba 2 wymianiać, czy też tylko jeden odpowiada za otwieranie:) ?
Pozdrawiam i dziękuje z góry za podpowiedz
Jestem właśnie po udanej wymianie przekaźników.
Ja kupiłem te: http://allegro.pl/v23084-c2001-a303-hfkd-012-2zstv23084-c2001-a403-i2928145113.html
Wymiana nie była taka straszna, musiałem przy wylutowaniu wspomagać lutownicę gorącym powietrzem(hotair), bo cała płytka pokryta jest lakierem i jest problem z wylutowaniem przekaźników.
W razie czego mogę pomóc w wymianie jak ktoś jest z lubuskiego i ma do wymiany owe przekaźniki.
Mam identyczny problem jak kolega mentos1819. Gonek jak mam 4 elektryczne szyby i problem jak Mentos, to czy wszystkie przekaźniki mam do wymiany czy tylko jakiś jeden jest odpowiedzialny za podnoszenie zamków? Otwieranie szyb z pilota i bagażnika zawsze działa prawidłowo. Jedynie zamykanie / otwieranie, a najczęściej otwieranie :P Najdziwniejsze jest to że jak zamknie mi się auto nawet z tego przycisku na konsoli, a zatnie się przekaźnik to nawet ciągnąc za klamkę nie da się wyjść samochodu. Kierowca musi zgasić auto, wyjąć kluczyki, otworzyć okno i kluczem podnieść zamek swoich drzwi, a reszta pasażerów musi wysiadać tylko tymi drzwiami :P Paranoja :D Wyobrazcie sobie jaka lipa pod jakimś marketem :oops:
Szkoda kasy na wymianę od razu czterech :roll: Wydaje mi się, że należy wymienić tylko dwa, bazująć na tutorialu z pdfa naszego kolegi z forum:
http://img221.imageshack.us/img221/9639/90318353.png
ps: Dodam że aukcja do tych najtańszych przekaźników http://allegro.pl/v23084-c2001-a303-hfkd-012-2zstv23084-c2001-a403-i2998538027.html jest z mojego miasta - Słupsk. Ale widze że pracują w godzinach pon-pt 9-14 (czyli tak jakby nie pracowali wcale), a ja pracuje pon-pt 8:30-16:30 także lipa :/ Ale już gadałem z kumplem i podjedzie za mnie odebrać :wink: Znowu czeka mnie walka z rozkręcaniem i skręcaniem schowka pasażera :?
Wystarczy wymienić 2 przekaźniki.
Jeżeli szyby działają dobrze to nie ruszaj pozostałych.
Ja miałem taki objaw że centralny zamek zamykał się normalnie, tylko z otwieraniem miałem problem.
Czasami przekaźnik zaskoczył i otwierały się drzwi, ale przeważnie otwierała się tylko tylna klapa a drzwi nie. Musiałem otworzyć kluczykiem drzwi kierowcy, ale pozostałych nie dało się już otworzyć, przycisk na konsoli także nie reagował.
Koledzy zakupujcie tutaj http://www.aphelektra.com/p/pl/216vd/przekaznik+12vdc+podwojny+siemens+v23084-c2001-a303.html
nie reklamuje tego sklepu ale wymieniłem sporo tych przekaźników i nikt z klientów nie narzeka. Jeden klient informował mnie ze raz wymieniał już przekażniki na inny i miał zaraz problemy (chciał zaoszczędzic troche kasy). Wymienić trzeba oba przekazniki i jest spokój. Wymiana jednego nie zawsze pomaga. Tak że tylko Siemens i 2 szt i po problemie. Jakby ktoś potrzebował pomocy ze Świętokrzyskiego to służe pomoca.
Ja nikogo nie namawiam tylko mówie jak jest. Oby działały jak najdłużej :)
Gdzie jest przekaźnik odpowiedzialny za otwieranie bagażnika? To żaden z tych w module komfortu?
Ja również miałem problem z centralnym zamkiem.
Objawy: raz na 10 razy zdarzyło się że otworzył drzwi, zamykać oczywiście zamykał bez problemu, ale jak przyszło otworzyć z pilota to można było pstrykać do woli i nie otwierał.
Wymieniłem oba przekaźniki na te podane w linku i od 3 lat wszystko gra.
Koszt 50zł przekaźniki + 20zł robocizna (wlutowanie).
Także polecam Siemensa albo Tyco (takie mam założone).
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
