E46 Touring - nie dziala podgrzewanie szyby i otwier. klap
Witam, ostatnio w swojej e46 touring 2000r. chcialem zrobic podgrzewanie tylnej szyby, otwieranie klapy bagaznika i szyby. Z podgrzewaniem tylnej szyby zobaczylem ze tasma wchodzaca w szybe ma 2 piny, na obydwoch pinach jest (-), jakis przekaznik, zwarcie? Rozbebeszylem wiazke laczaca klape z autem, polaczylem poprzecierane kable lecz dalej nie dziala. Co do otwierania klap to z przycisku na pilocie otwiera sie tylko szyba z tylu, ale juz manualnie z przycisku klapa jak i szyba sie nie otwiera, ktos sie juz z tym spotkal? Pozdrawiam
u mnie było podobnie, nie działało podgrzewanie szyby, wycieraczka chodziła w zależności od nastroju, a klapa się nie otwierała - z tą różnicą, że u mnie szyba się normalnie otwierała, a klapa tylko otwarciem awaryjnym na siłowniku zamka centralnego.
Przyczyną były poprzerywane i ponadłamywane przewody w obydwóch wiązkach z prawej strony, zwarcie na lampce (tej w klapie bagażnika) i spalony siłownik od zamka centralnego (ten w tzw progu bagażnika). wiązkę miałem poprzerywaną nie tylko na górze przy zawiasach ale również przy wejściu jej w głąb klapy - z prawej strony pod plastikiem i przy akumulatorze. Po przeglądnięciu i przelutowaniu dosłownie każdego kabelka problemy ustąpiły
Dokładnie, najczęściej winne są poprzecierane kabelki ew. rzadziej przekaźnik z prawej strony z tyłu bagażnika pod tapicerką
wszystkie wiazki po lewej jak i prawej stronie sprawdzone, kable polutowane itp przez to dziala juz wycieraczka ale dalej nie dziala otwieranie klapy i szyby i podgrzewanie. Co moga miec wspolnego te dwie klapy? Co to moze byc? Mikrostyk dobry, sprawdzalem przejscie kabla po przycisnieciu.
przekaźnik, ews, bezpiecznik... ewentualnie wiązka idąca w okolicach akumulatora w góre lub w stronę przodu auta. podgrzewanie może nie działać ze względu na uszkodzona tasiemkę, lub ścieżki te na szybie sie przetarły od uszczelki
