[330d/xd, 204KM]INPA Jakie doładowanie w serii?
Jakiś czas temu pisałem o problemach z autem po wymianie turbo. W tym wątku :
viewtopic.php?f=69&t=204777
Jak się okazało problem był elektryczny, warsztat montujący turbo uszkodził wiązkę silnika, potem próbowali to naprawiać metoda prób i błędów aż kompletnie unieruchomili samochód. Auto ogarnęli dopiero specjaliści od BMW.
W końcu w tym tygodniu samochód ostatecznie wrócił do żywych. Niestety, nie jestem zadowolony. Auto sprawia wrażenie wykastrowanego. Podpatrzyłem parametry w INPA i zobaczyłem to:
http://imageshack.us/a/img42/5822/inpa1.jpg
http://imageshack.us/a/img850/6883/inpa2h.jpg
Pomiary zrobione na 3-m biegu, pełen gaz. Pierwszy screen to okolice 2000-2500rpm, drugi 3500-4000.
Na początek mam 3 pytania:
1. Jakie powinno być doładowanie dla tego silnika? Z INPY widać że ECU wymaga 1,2 - 1,25 bar doładowania i generalnie turbo tyle pompuje. Do tej pory byłem przekonany że seria powinna pompować 1.35 bar.
2. Co oznaczają wykrzykniki przy wskazaniach przepływki?
3. Czy w tych parametrach widać jakieś problemy? Jakie jeszcze parametry warto podejrzeć przy poszukiwaniu zaginionej mocy?
Alek
Tak na szybko to coś około 2320 - 2350 w serii ...
Chiptuning Łódź
TC, liczyłem na Ciebie :cool2:
Możesz to podejrzeć w jakiejś dokumentacji?
Alek
Tzn nie w całym zakresie? W peaku 2340 a "poza peakiem" mniej?
TC, jeszcze taka sprawa - gdybyś miał podobny problem (auto jeździ, żadnych błędów, ale zesłabło) jakie parametry byś posprawdzał?
Alek
nagraj film to zerknę , standardowo cinienie cr , przepływomierz , turbo ...
Chiptuning Łódź
Dziękuję.
Mam film. Puścić go na maila? Jaki adres?
Alek
Dziękuję.
może być firmowy [email protected] lub prywatny [email protected]
Chiptuning Łódź
Poszło na gmail. :cool2:
Dzięki.
Alek
Jasne. :-)
Wyslane z Tostera
Alek
Dla osób ewentualnie zainteresowanych wrzuciłem film tutaj:
Uwaga: jakość jest słaba.
Alek
jak nagrać to co sie dzieje na ekranie laptopa? jest w Windows jakiś tool czy trzeba coś doinstalować? gdyby jeszcze dało się rejestrować dźwięk z mikrofonu to można by komentować co sie dzieje,
na filmie widać ze komp w 22 sekundzie zgłasza zapotrzebowanie na doładowanie
a dopiero w 24 tej dostaje tyle ile potrzebuje - czy to normalne że turbina "dochodzi" przez 2 sekundy?
czas/nominal/actual
21/1066/1082
22/1955/1155
23/2060/1588
24/2138/2125
czy na pewno but był w 18 sekundzie a nie 22?
dla mnie z parametrów wszystko ok , a powiedz co się stało z poprzednim turbo ?
może poprostu były przeładowania i odczuwalnie auto jechało lepiej , to logiczne a teraz przy standardowym cisnieniu czego brakuje :wink:
Chiptuning Łódź
Poprzednie turbo zabiły kawałki popękanego kolektora wydechowego. Warsztat który ostatecznie ogarnął auto wgrał tez inny soft do silnika, podobno najnowszą wersję, wcześniej miałem ori soft z 2005 roku. Ponieważ auto jeździ odczuwalnie słabiej zacząłem rzeźbić, i właśnie rzuciło mi się w oczy, że zadane doładowanie to 1.2 bara, chwilowo 1.25. A po głowie kołacze mi, że powinno być 1.35 bar. Początkowo myślałem, że to wina turbiny, ale jak widzę turbo dmucha dokładnie tyle ile chce sterownik. Dlatego próbuję ustalić, jakie powinno być to standardowe ciśnienie. Może ten soft co mi wgrali to jakaś flotówka czy coś w tym stylu.
Alek
czas/nominal/actual
21/1066/1082
22/1955/1155
23/2060/1588
24/2138/2125
But był w ok 22 sekundzie, 18tą podałem tak dla orientacji dla niecierpliwych. 2-sekundowy spool - nie wiem czy to dużo, reakcja na gaz jest podobna jak kiedyś, tego się nie czepiam. Boli mnie brak mocy. Film nagrany programem bandicam.
http://www.dobreprogramy.pl/Bandicam,Program,Windows,30315.html
Alek
musiałbym zernąć w ten soft ... inaczej nic nie powiem ale tyle ile rząda ecu tyle dostaje ...
Chiptuning Łódź
OK, dzięki TC :cool2:
Może ktoś inny z userów ma screeny z INPY dla zdrowego, seryjnego M57N 204PS i chciałby się nimi podzielić, dla celów porównawczych? :wink:
Alek
Moze miałeś chipa zrobionego teraz wgrali Ci serie i jest słabszy. Skoro parametry masz ok to moze pozostała hamownia.
Sprawdz jeszcze jakie masz czasy od 0-100 i porównaj z tymi co BMW
Sprzedam
...zawsze możesz podjechac na pomiar do nas do Łodzi .... I może już seria nie wyjedziesz ...:)
Chiptuning Łódź
Hehe, dzięki TC, ale nie skorzystam. :wink: Sprężarka w aucie jest na gwarancji i auto pozostanie serią. Poza tym już miałem soft, wróciłem do serii przy wymianie turbo. Mógłbym go wgrać z powrotem, ale nie planuję już nic robić z autem, bo będę je sprzedawał. Samochód był na sprzedaż już w chwili awarii turbiny, muszę powiedzieć, że moment na taką skuchę wybrał sobie wybitnie nieodpowiedni. Ogarnięcie go zajęło mi 3 miesiące :mad2:
Miałem delikatny soft (250KM/475Nm), ale auto teraz wydaje mi się być słabsze niż jeszcze przed chipsem (serie miałem 215 KM). Z drugiej strony sam już nie wiem, może to autosugestia. Gadałem dziś z kolegą z branży tuningowej który przejechał się autem i stwierdził że wg niego prawie 1800kg w 4x4 tak właśnie powinno jeździć przy 200 KM. Jeśli dogadam się na jakiś sensowny pieniądz to przehamuję auto, będzie wszystko jasne.
Alek
