[EXX] Naprawa Sterownika Świec (diesel)
U mnie problem jest następujący:
Ostatnio przy większym mrozie w górach (-17*) i postoju 2 doby mój silnik miał dość duże problemy z odpaleniem, powiem nawet że słychać było jak odpalają po kolei poszczególne cylindry kręcił może z 5 s. odpalił jeden dalej kręcił później drugi wkręcił się na większe obroty, zawył rozrusznik później sieę wyłączył i po chwili telepania budą doszły pozostałe dwa. Dodam że aku dobre kręcił normalnie.
Z myślą że nie tak dawno mierzyłem świece wymieniłem 2 przepalone zabrałem się za wyciągniecie sterownika.
W otwartym sterowniku nie zauważyłem odłączonych drucików co potwierdził multimetr mierząc pomiędzy pinami a płytką rezystancję. Z kolei mierząc pomiędzy wejściem 12v a wyjściami na świece wartości ok 500 omów i 800 omów między jedną z nóżek sterowniczych. Dodatkowo po przyłożeniu 12v na wejście podobnie było na wyjściach. Moim zdaniem sterownik jest ok.
Także przeniosłem się do samochodu: Mierząc na przewodzie od rozrusznika +12v jest. Na kostce szerokiej piny 1,2,3,4 wartości 1,3 omów na jednej świecy 1,4 omów także świece ok. Dodam że temperaturę na desce wyświetla ok i płynu chłodzącego też ok.
Niestety czekam jeszcze w kolejce na wypożyczenie komputera od Góreckiego a inpa na moim kompie nie chce gadać.
Wszystko wygląda na sprawne a jednak wydaje mi się po ostatnim incydencie że świece nie grzeją.
Może ma ktoś z kolegów jeszcze jakiś pomysł?
  • 9 miesięcy temu...
Siema, wyminilem sterownik na nowy i wszystkie 4 swiece. Mam E60 pre-lci. Rano sprawdzilem bledy w kompie ktore wczesniej byly wykasowane i nadal mam bledy 4 swiec. Jak wymusilem ISTA sprzwadzenie swiec i dalem im mase to wszystkie sie zapalaly leciutko na czerwono - sama koncowka. Co moze byc nie tak? Kostki nie wygladaja na zasniedziale itd... :mad2:
Czy ktos moze podpowiedzic gdzie i jaki nr bezpiecznika odpawiadajacy za sterownik?
Gdzie? W kombajnie ?
Bizon e60 :mrgreen: . Juz nalazlem. Ista wakazala, jutro bede go sprawdzal,jest w komorze silnika...
Fajny filmik dotyczacy testowania sterownika:
  • 2 lata później...
Witam wszystkich kolegów na forum
Miałem problem z sterownikiem modułem świec żarowych w E60 530D błędy jakie miałem to brak włączania wszystkich 6 świec żarowych które były są w idealnej kondycji czytając porady wypowiedzi na forum polecono P. Krzysztofa z Nysy tel. 600 218 347 i dziś 14.10.19r byłem bardzo sympatyczny człowiek bez problemu usunął usterkę wymieniając na miejscu moduł oraz też zrobił pełną diagnostykę wraz z pomiarami i testem poszczególnych elementów włącznie z sprawdzeniem wymienionego modułu świec żarowych jestem bardzo zadowolony z wizyty u tego Pana i z pewnością skorzystam z usług tego Pana konkretny rzeczowy człowiek nie owija w bawełnę i nikogo nie naciągnie na dodatkowe koszty jak to się ma w innych przypadkach Polecam z skorzystania z tej usługi tanio solidnie bez problemu szybko sprawnie !!!....
Mam nadzieję że komuś się przyda ten post i coś nowego wniesie choć już wszystko jest na ten temat a dodam że jestem elektromechanikiem jednak nigdy nie robiłem tych sterowników więc wolałem podjechać do P. Krzysztofa który zresztą był zaskoczony że sam tego nie zrobiłem a uważam że jeśli się czegoś nie robiło i się nie wie jakie tego mogą być skutki to lepiej podjechać do osoby która to robi na co dzień ja muszę się nauczyć i tego się nie wstydzę jak popsuć to swoje a nie u klienta !!!.
  • 1 rok później...
Witam !!!
Mam podobny problem ze sterownikiem świec żarowych. W czasie zimy duży problem z odpaleniem auta X5 E53 3.0D Jednak po wykonaniu naprawy polegającej na wymianie przewodów w sterowniku, po podłączeniu na stole sterownika pod 12V, na wyjściach świec około 8V, pomiary na wtyczce omomierzem świec wykazały wszystkie prawidłowe opory. Po zamontowaniu naprawionego sterownika, wywala błąd "DDE* -> 4203/48 - Glow control unit". Wykasowywanie nic nie daje. Co mogę jeszcze sprawdzić.
Poniżej skan po naprawie sterownika.
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V144Bn9 Time: 009:50:27 08.07.2021
ZCS coding : /-------- IKE --------\ /-------- EWS --------\
Chassis : E53 E53
Model : X5 3.0d X5 3.0d
Type key : FB71 FB71
Engine : M57D30 M57D30
Gearbox : Automatic Automatic
VIN : LV53306 WBAFB71040LV53306
ZCS GM : 81710084-4 81710084-4
ZCS SA : 200018100909B90D-N 200018100909B90D-N
ZCS VN : 0000013AF7-3 0000013AF7-3
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DDE* -> 7.794.626 10 172.2.0 00 0040 3539 01.04 282220 km LV53306 000000 DDE5.0 M57TUE E53
EGS* -> 7.536.078 71 5.x.x 00 0201 3250 02.04 282220 km WBAFB71040LV53306 000000 GS19.04
EWS -> 6.941.985 04 08 81 81 07 08/04 282220 km WBAFB71040LV53306 FFFFFF EWS3
ABS* -> 6.767.188 10 0.43.22 01 0020 4C4E 08.03 0 km LV53306 FFFFFF DSC E83/84,E53
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DDE* -> 05.03.04 WBAFB71040LV53306 0 km 7.795.121 7.795.122 7.792.371 012321 42324 0083880AAC2E
EGS* -> 05.03.04 WBAFB71040LV53306 0 km 7.539.689 7.539.690 1.000.000 012321 42324 047G100N260Z
ABS* -> 20.08.03 0000000 - 6.767.188 - - - - -
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DDE* -> 7.794.626 10 172.2.0 8 errors / 1 error
EGS* -> 7.536.078 71 5.x.x no errors / no errors
EWS -> 6.941.985 04 08 no errors
ABS* -> 6.767.188 10 0.43.22 no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 4212/24 - Glow plug cylinder 1
4222/24 - Glow plug cylinder 2
4232/24 - Glow plug cylinder 3
4242/24 - Glow plug cylinder 4
4252/24 - Glow plug cylinder 5
4262/24 - Glow plug cylinder 6
4203/68 - Glow control unit
4A42/24 - EWS interface failure
Shadow-memory:
3FF0/81 - Air mass sensor
# SCAN END
# SCAN START
LEW -> 6.760.232 04 04 01 30 60 02/04 - LV53306 003306 LWS5.1B
A/C -> 6.972.163 74 72 03 50 10 43/05 - - 014278 IHKA E39 09/2000
SRS -> 6.933.238 10 33 32 09 14 03/04 - LV53306 000000 MRS4
IKE -> 6.940.604 21 17 12 09 14 02/04 282220 km LV53306 FFFFFF M35080 - 1 (IKI)
LCM -> 6.938.288 07 65 21 14 00 08/04 282200 km LV53306 - HC912 - 1 (LCM4)
ZKE -> 6.935.890 25 31 10 85 C5 08/04 - - FF3306 ZKE3 GM6
MFL -> 0.000.000 01 10 00 03 78 00/00 - - - MFL2
PDC -> 6.932.985 01 16 00 01 01 03/04 - - 013306 PDC E38/E39/E46/E53
AIC -> 6.923.954 40 32 02 10 00 02/04 - - 003306 RLS
RAD -> 6.934.649 03 86 02 39 12 05/04 - - 003306 Radio ZIS/BM/MIR
SZM -> 6.953.941 12 07 01 10 78 42/04 - - 000000 SZM E38
VID -> 6.945.298 02 12 02 05 13 05/04 - - 003306 Videomodule 5 I-Bus
NAV -> 6.942.908 10 80 07 06 14 09/04 - - - NAV MK4
VMGP -> 6.942.908 10 80 07 06 14 09/04 - LV53306 003306 VM Graph-part
BMBT -> 6.934.413 54 49 00 31 10 07/04 - - 000000 BMBT WideScreen
STH -> 8.381.207 01 17 01 01 0A 48/03 - - 009553 STH E38/E39/E46/E53
VTG* -> 7.536.970 11 0.4.10 04 0AD0 4B4A 02.04 282210 km LV53306 000000 VGSG ATC400/500
SMF -> - - - - - - - - - - -
# USER INFO FIELDS
VTG* -> 04.02.04 xxxxxxx 0 km 7.536.970 x.xxx.xxx x.xxx.xxx xxxxxx xxxxx 0609JL0A410M
# ERRORS IN UNITS
DDE* -> 7.794.626 10 172.2.0 1 error / no errors
LEW -> 6.760.232 04 04 no errors
A/C -> 6.972.163 74 72 no errors
SRS -> 6.933.238 10 33 no errors / 3 errors
IKE -> 6.940.604 21 17 2 errors
LCM -> 6.938.288 07 65 1 error / 5 errors
ZKE -> 6.935.890 25 31 no errors / 1 error
MFL -> 0.000.000 01 10 no data
PDC -> 6.932.985 01 16 no errors
AIC -> 6.923.954 40 32 no errors
RAD -> 6.934.649 03 86 no errors
SZM -> 6.953.941 12 07 no errors / no errors
VID -> 6.945.298 02 12 no errors / no errors
NAV -> 6.942.908 10 80 no errors / 2 errors
VMGP -> 6.942.908 10 80 no data
BMBT -> 6.934.413 54 49 no errors
STH -> 8.381.207 01 17 no errors
VTG* -> 7.536.970 11 0.4.10 no errors
SMF -> unknown
SRS -> Shadow-memory:
51/08 - Fault lamp, short circuit to negative or open circuit
04/40 - Passenger's airbag, stage 1, resistance too high
0C/40 - Passenger's airbag, stage 2, resistance too high
IKE -> BF/48 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
BD/90 - Electronic braking-force distribution
LCM -> 28/2B - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
53/01 - Engine oil pressure
78/01 - Left low beam light
7A/01 - Front left side light
7C/01 - Front left turn signal indicator
80/01 - Left high beam light
ZKE -> Shadow-memory:
89/23 - DWA-Alarm: hood/bonnet contact
# SCAN END
Skopana naprawa? Te sterowniki nie padają. Opis usterki 4203:
The DDE control unit monitors communication with the glowplug control unit. In the event of a fault on the bit serial data interface, the DDE control unit stores the following fault code:
4203, Glowplug control unit, no communication via bit serial data interface
Sterownik nie komunikuje się ze sterownikiem silnika. BSD jest na pinie 12 sterownika. Możesz jeszcze sprawdzić bezpiecznik F2 pod maską, ale nie spotkałem się żeby ktoś go spalił. No i miałbyś wiele innych błędów na DDE, bo nie jest on tylko od sterownika świec
Czy możesz mi podać jakie powinny być stany na pinach przy sprawdzaniu na stole. Sprawdziłem wyjścia na świece, ale na pozostałych pinach nie wiem co powinno być
